  4. Qual turbina utilizar em um v8??
110 Posts 17 Posters 26.0k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    não sei tamanhos de turbinas de cabeça, mas sei que se você usar somente um turbocompressor, terá de ser com caixa fria grande, pra não amarrar em alta rotação, e, provavelmente, terá um lag meio grande.
    a sua ideia é bacana, mas ainda assim eu pensaria na proposta do jakka, mas com intercooler, ou até watercooler.
      tentei editar mas não deu tempo…
      *faltou uma foto do meu motor, foto meio antiga, hoje já está com a mangueira do radiador certa, hehehe
      se inverter esses coletores de escape (para ficar pra frente) e lancar 2 k16 num facilitaria sua vida?
        é uma possibilidade sim…
        mas 2 kkk16 não seriam pequenasó apesar do motor girar pouco, são 2,4l em cada lado....
          pense em cvs.
          me corrijam se estiver errado, mas k16 chega a 300, 350cv certo?
            Garcia
            até dá isso, mas pelo que me lembro, ela é meio pequena para esse propósito…
              Dr.147
              acredito que a kk16(2 na verdade) não seja pequena considerando a faixa de rpm que o motor trabalha.
                ficaria perfeito.., montamos em natal 2 num omega 3.0 que gira 7.5k rpm e num ficou pequena nao…
                acho que ficaria lindo no seu projeto...
                  perguntas que deveriam ser feitas:
                  1- qto de potência tem este motor original ?
                  2- qto de potência vc deseja tirar ?
                  3- alimentação (pelo que ví é carburador) vc tem certeza de que tem cfm suficiente ?
                  duas k16 vc tira ai mais de 600cv (se o motor permitir obvio) pra chegar perto disso numa turbina só teria que ser pelo menos uma k27 com carcaça quente 1.00 … por outro lado equalizar duas turbinas é fogo...ainda mais se tiver diferença entre os lados (dimensioal de canos) e precisa de uma valvula tanto de alivio qto prioridade muito boa e de bom fluxo.
                    esse motor original tem 198cv segundo o manual, apesar que desses 198 acho que uns 100 tão mais pra pôneis do que cavalos (hehehe), por isso quero turbinar…inclusive no manual do motor li que as bielas originais são forjadas, porém creio que mesmo assim não dá pra abusar muito delas:
                    desejo tirar o máximo de potência que conseguir com turbo(s), com segurança e sem mexer por dentro, penso em rodar com 1 a 1,5kg de pressão…
                    esse carburador da foto é um holley bijet 350cfm, estou com outro holley bijet também, porém de 500cfm, que pretendo montar com turbo, caso não seja suficiente aí é partir para um quadrijet mesmo...
                    s
                      Dr.147
                      tb tenho o galaxie com este motor, tb sempre desconfiei desta cavalaria, mas acreditei que o carro é meio lerdo por conta do elevado peso.
                      será que se inverter os coletores de escape a saída fica pra frente? parece que li isso em algum lugar… daí dá pra colocar 2 turbimna menores, acredito que vai facilitar muito.
                        dá pra inverter sim, como já comentara aí, aí a saída fica pra frente/para baixo, se usar os coletores do 272 (f100) as saídas tbm ficam pra frente, porém pra cima…
                        *inicialmente tinha pensado em aspirar esse motor, me arrependi de não ter já feito isso quando retifiquei, pensava em fazer um comando na sobe, aumentar a taxa (de uns 7,8:1 para uns 9:1), fazer ângulo nas válvulas, dutos e quadrijet, porém achei que desmontar um motor desse que não rodou nem 5.000km ainda é soda, então pensei em turbinar, além de que estava achando que com uns r$1.500 eu já comprava uma turbina grande, talvez uma .70, nova, mas estou vendo que estou por fora dos preços, hehehe
                        mas de qquer modo, acho que ficarei mais satisfeito com esse motor turbinado mesmo, alguns amigos não concordam, tenho um amigo, que fez uma preparação aspirada, em um 292, similar a essa que comentei acima, e gostou muito, além de que conseguiu uma média de 6km/l na estrada na gasolina...
                        tenho mais um motor desse aqui desmontado, talvez depois que turbine esse, eu monte um aspirado em casa, partindo desse 2o motor...
                        alguém tá por dentro dos preços das kkk27, .70 garret, hx 40, kk16, novasó *master power não quero nem saber... hehehe
                        s
                          smk. 0
                          nao sei de turbinas maiores, mas pra começar ja pensaria numa hx40 .70/1.32 rotor 60 eixo 68…
                            mesmo motor do galaxye ?..então este motor tem cerca de 130cv liquidos medidos de acordo com as normas atuais… mas qualquer alteração de carburação já dão uma pancada de cv a mais...
                            ouotra..as bielas aguentam até uns 500 e tralalá cv pelo que me lembro...mais que isso e baubau (posso estar enganado)... vai ai de 0,7bar que vc va ficar muito feliz com o troque gerado...
                              Dr.147
                              torque este motor tem bastante, mas ele parece bem amarado em alta.
                              tb concordo com o over, com pouca alteração a potêcia vem… começando pelo carburador, ao andar vc percebe que falta alimentação.
                              k16 zerada é caro, agora eu não sei se compensa vc pesquisar na dnt pra ver o valor delas.
                              e um s.charger m45? acredito que dá pra acomodar sem necessidade de cortar capô, instala perto da região onde fica o compressor do a/c.
                                G u s t a v o
                                esse motor vai girar quanto? esse motor tem uns 120cvs atuais.
                                  vale lembrar que esses motores de baixa eficiencia, com um tico de pressao ja vem um absurdo… duvido vc conseguir andar com ele com 1 ou 1.5bar... o turbo acaba com qualquer falha de projeto, vide os 4,100cc dos opalas/omegas... tem uma gtb/s2 turbo no youtube que anda com 0.6k de pressao e é um demonio... raspa todas as 3 primeiras marchas
                                    Dr.147
                                    gira 4500 original, peloacurta faixa de rpm, as tubinas tem que ser pequenas mesmo.
                                    tb acho nem nem vai precisar de tanta pressão.
                                      G u s t a v o
                                      acho a kkk16 melhor então pra ti.
                                        Zé chedid
                                        cara se for porturba, pega uma k16 da hzl, sáo muito boas, não são novas duram de mais to com uma aqui rodei 60mil nela e nada de furmar, custa em média 950,00 conto e nunca vi ninguém reclamando deles
                                          Zé chedid
                                          num deu para editar traduzindo o que escrevi rsrsrs
                                          cara, se for for usar duas turbas, pega uma k16 da hzl (fazem e recondicionam turbinas), saõ muito boa, embora não sejam novas duram de mais… to com uma aqui rodei 60mil nela e nada de fumar, custa em média 950,00 conto e nunca vi ninguém reclamando deles.. conversa com eles lá e veja o que eles acham do seu projeto.... o homero conhece demais isso e pode te dizer se vai ser uma boa idéia...
