  3. Boteco
  4. Uma pergunta a todos .
48 Posts 19 Posters 6.9k Visualizações 1 Watching
    eu tô achando que se batiza muito mais a gasolina de hoje do que a 20 anos atrás.
    quem aqui já foi pra argentina ou uruguai de carro? dizem que pra carros com injeção, se gasta um pouco menos.
      m4c4c0
      meu corsa 1.0 mpfi gasolina faz, na cidade, exatamente os mesmos 10km/l do meu fusca 1300cm3 carburador simples solex h30pic.
        m4c4c0
        date= 10 julho 2010 - 11:31 timestamp= 1278811909 post= 802675 ]
        esqueci de dizer que um é 24 anos mais velho que o outro.
          Extreme Fast
          possivelmente, seu fusca tem um acerto fino no carburador, seu corsa tem o acerto genérico de fábrica, além disso, tem as dimensões do carro,
          um corsa que peguei de exemplo, corsa super 1.0 8v, tem aprox. 904 kg e 60cv, o fusca tem uns 800kg e 46cv, porém o torque é prox. dos 2 carros,
          mas com certeza no corsa a entrega é mais linear, tem um certo controle das emissões, etc.
          agora, carro 1.0 somente a gasolina fazendo menos de 11 na cidade, está com alguma coisa estranha, nem que seja o jeito de dirigir.
          tive 2 fiestas street, 1 mille fire, 1 gol special, todos faziam mais de 12 na cidade, na estrada os fiestas e o mille chegavam a fazer entre 15 e 17.
            guabiroba
            hoje ela já vem batizada da refinaria, com 25% de alcool.
              Garcia
              date= 10 julho 2010 - 11:43 timestamp= 1278812611 post= 802676 ]
              ah, ainda bem que vc especificou… pensei que você tava falando daqueles corsas 74, ou dos fuscas 98. :hauhau:
                meu polo 2.0 8v 2004 gasolina faz 10 na cidade com ar e 11 na estrada com ar… sem ar 11 e 13 respectivamente... isso andando de boa e até 100km/h
                o civic si de 198cv (podium) faz 9 na cidade sem ar e 12 na estrada sem ar andando até 120km/h ... com ar cai pra 8,5 e 10 respectivamente...
                  não, não. digo solventes, água e sabe lá deus o q mais…
                    tem q analisar o desempenho torque e poluição… basta sentir o cheiro do escape de um fusca e de um corsa
                      m4c4c0
                      claro que há outros fatores, por exemplo, com o fusca nem tenho coragem de andar mais rápido, o corsa tem ar condicionado e direção hidráulica… mas o que quis dizer é que não tem muita mágica não, por mais tecnologia que se coloque, o princípio é a estequiometria do motor e a relação peso/potência.
                      poderia ser um itamar 96 e um corsa 94…
                      do jeito que meu corsa queima óleo não me arrisco nesse teste… hehehe... mas não sei se isso procede, acho o câmbio do corsa muito longo pra cidade, tem que acelerar muito pra pouco desempenho. na estrada já muda o negócio.
                        os flex é uma porcaria. e hoje não faz diferença qual cilindrada, os consumos tão bem semelhantes, tudo alto. não é mais como antes que motor pequeno era econômico em relação aos grandes.
                        o último carro econômico que tivemos foi o uno fire gasolina, aquele sim é econômico.
                        meu pai teve dois new civics, o primeiro a gasolina e o segundo flex, ele diz ate hoje que o maior arrependimento dele foi ter trocado pro flex, a diferença de consumo era absurda, o gasolina fazia 8~9km/l na cidade e 14km/l na estrada, já o flex era 6~7km/l na cidade e 11~12km/l na estrada.
                        concordo com o garcia…
                        o grande problema é o modo de dirigir...
                        aqui nos eua, tem que andar no limite de velocidade, ou pouca coisa acima. eu fiz a um mes atras, com um corolla alugado, com ar ligado o tempo todo, peguei um pouco de congestionamento (saindo de washington), media de 100km/h mais ou menos, deu 17.3 km/l na estrada. e foi com o cruise control, que gasta mais que se for no pe.
                        e a gasolina agora tem 10% de alcool aqui também.
                        unico carro que bebe aqui e não tem jeito, é o pt cruiser, aquilo é uma merda, faz 9km/l....
                        você tocou num ponto bacana. aliás, dois.
                        geralmente, quando se anda na estrada com o piloto automático ligado, a tendência é que o carro economize, ou não gaste tanto.
                        hoje em dia se roda mais com o ar condicionado ligado. grande parte dos carros vendidos hoje tem esse equipamento, que, como muitos sabem, mesmo não sendo usado, ele gasta mais que um modelo sem.
                        lá em casa o unico automatico hoje é o do meu pai, um new fit lxl 1.5 16v (daqueles com shift pad no volante), certa vez fiz um comparativo entre o carro dele (2009), o c3 1.4 8v (2008) da minha mãe e o meu 306 sedan 1.8 16v (2001), os dois primeiros flex e o unico gasolina é o meu, comparei o carro do meu pai com o da minha mãe, os dois horriveis de consumo, sendo o fit mais beberrão (cidade 6~7km/l e estrada 12~13km/l) e o c3 fazendo 7~8km/l na cidade e na estrada 13~14km/l, meu carro mais pesado (ainda mais pesado por causa do tanque de gnv - 70kg), mais potente, sem catalizador tava fazendo 8km/l na cidade e 15~16km/l na estrada, so não deu pra eu mesmo fazer o teste nos 3 carros, mas a media de velocidade na estrada ficava em torno de 90km/h
                        comparei tambem o carro da minha mãe que tem o motor igual ao meu antigo 206 1999, mas com cilindrada menor e algumas melhorias a mais (c3 1.4 8v motor tu3jp 83cv e o 206 1.6 8v motor tu5jp 90cv) meu 206 so com ar e direção era mais economico que o carro da minha mãe e continuava economico mesmo rebaixado e com as rodas maiores e pneus mais largos (nesse segundo caso a ordem de economia era um pouco melhor que o c3)
                          Fiasa Power
                          e isso porque o fusca carburação simples tem que andar mais gordo que o datena por causa do coletor de admissão longo …
                            M5_E34
                            eu acho que eh peso e relacao de cambio, principalmente no brasil.
                            comparem o peso de um focus e um escort 86, chegam a absurdos 400kg.
                              Garcia
                              não contrariando vocês, meus nobres, mas tento ver também fatores externos.
                              tem um negócio que muita gente conhece como político deitado . lombadas.
                              tava lendo uma matéria do ingo hoffmann numa revista de 95. em 95 ele já falava nessa praga.
                              sempre imaginei que diminuiriam em quantidade, trocariam por lombo-faixas, redutor/sinalizador… nada tá lá, aquele negócio que parece a pança do ronaldinho. numa rua que você vem a 60km/h, reduz pra 20km/h pra passar a bendita, e retoma a 60km/h, o consumo do teu carro fica uma maravilha...
                                Garcia
                                date= 12 julho 2010 - 01:08 timestamp= 1278904117 post= 802729 ]
                                tava zuando meu camarada… mas, uma coisa que sempre me incomodou nos corsas (todos), é quando vc troca de marcha... o motor demora muito pra cair a rotação, assim como os primeiros vêdábrius com acelerador eletrônico.
                                ah, tá aí... essa prra de acelerador eletrônico do cralho. tinha que enfiar no (o) do lazarento que inventou essa b*sta.
                                  m4c4c0
                                  fato. o coletor chega a ficar gelado e suado.
                                    pior é quando nem tem a lombada, quando ela é eletronica e tem que passar a 60km/h e um babaca a sua frente freia a 30km/h
