  4. Motor gm 4.1 de silverado
33 Posts 10 Posters 15.2k Visualizações 1 Watching
    guabiroba
    aproveitando, achei isso quando tava procurando as fotos acima:
    [opalas raros](opalas raros)
      gti-xxe
      mas a deste modelo nao é assim?
      se nao for posta uma foto de uma original
      não, essa é do modelo 91/92. a grade dos modelos 88/89/90 é essa:
      brigadao, vo procura uma pra troca
        Pellegrino
        o bloco da silverado, que eu saiba, é mais resistente que o do 250 original do opala….
          *Felipe*
          será pellegrino?
          fiquei em dúvida agora, não vou afirmar, mas sempre ouvi o contrário… :lol:
            M5_E34
            esses ultimos cupes pra mim sao fetiche.
              Pellegrino
              será pellegrino?
              segundo meu mecânico, que mariniza motores, o da silverado tem a parede mais grossa perto da bomba d água, que é sempre um ponto que quebra…
                eu ia perguntar qual a diferença entre os motores do opala, omega e silverado.
                obvio que não me refiro a alimentação e ignição, digo parte fisica mesmo
                  gti-xxe
                  olha pelo que descobri na net dando umas lidas é o seguinte
                  de silverado e omega é fisicamente igual mudando o comando para o da silverado, para ter mais torque e por isso disem que o motor de silverado tem bielas forjadas (mais resistentes que do homega) por conta do seu pico de torque aparecer aos 1500 rom enquanto no omega é la na casa dos 4000 rpm, e mudança na injeçao e igniçao
                  omega 168cv com 29kgf de torque
                  silverado 138 cv com 31kgf de torque
                  o cabeçote tebm muda, nos opalas as admissoes sao juntas para cada 2 cl e nos de silverado e omega cada cl tem sua adm, no cabeçote dos opalas é 1 boca para cada 2 cl
                  o bloco do omega e silverado vem com retentor traseiro do vira e do opala é com gaxeta
                  e fisicamente o bloco dos omegas e silverado é mais robusto
                    biela acho que é a mesma de omega e silverado, mas o bloco é diferente… bloco tem omega tem furação pra casar com o cambio do omega 3,0 que é padrão em milimetros, ja o bolt patern da silverado é em polegada pra casar com o cambio das antigas c20/a20
                      Zé chedid
                      junior um amigo mecanico me falou que muda as bielas e pistão também….. comprimento e diametro, acho que é isso
                        gti-xxe
                        isso explica muita coisa
                        http://www.4x4brasil.com.br/forum/archive/index.php/t-254.html
                          http://www.4x4brasil….php/t-254.html
                          pelo que entendi desse site, tanto o motor do omega quanto o da silverado tem bielas forjadas.
                          mais ai pergunto uma coisa, nesse motor da silverado, se colocar a central do omega sem mexer no comando, da problema é o ideal seria mudar comando e central usando tudo de omega.
                            gti-xxe
                            motor da silverado tem comando pra torque e a central é programada pra isso se trocar a central nao vai fica bom, ou troca os dois ou fica ub, no meu caso vo coloca uma programavel e um comando 278º com dimencionado e taxa, isso se o tempo$ dexa ehhehee
                              qual amigo mecânico ?…o mesmo da ganancia é uahuhahu
                                Zé chedid
                                rsrsrs não não…. de vacaria.. enho uns 10 amigos mecanicos
                                  gti-xxe
                                  dae galera
                                  ontem fui dar uma volta com o opala e o resultado é o seguinte
                                  é um carro super manco hehehe, o cabeçote dele foi feito a pouco tempo e como tinhamos um motor de opala reserva(original do opala turbo) montamos nele para o carro nao ficar parado, no caminho o antigo dono do opala comprou um omega e apenas fez o cabeçote original e montou no opala, com o motor do outro diplomata o carro andava super bem mas com o dele é uma trajedia
                                  seguinte ele era um opala com cambio automatico e devido a antigos donos serem bandidos com ele quebrarao e colocarao um mecanico 4 marchas
                                  pergunto oque pode mudar no motor do diplomata automatico para o outro, suspeito do comando, o motor reserva foi montado com mesmo escape e carburador dele so foi trocado o motor mesmo
                                  a diferença é super significativa, usando o mesmo carburador, h34, a alcool e sem mudara nadinha o motor do outro opala parece ter uns 160cv e o dele uns 80cv, é serio
                                    chegou a medir a compressão do 1º motor??? pode estar com os anéis ferrados…
                                    outra coisa é o comando e enquadramento... conferiu se o comando está no enquadramento correto????? esses dias quase morri mexendo num cht e era o comando montado 3 dentes fora...
                                      gti-xxe
                                      vou conferir hoje, vo da uma conferida geral pra ve oque pode ser
