  4. Trepidação
Trepidação
31 Posts 15 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    valdemar
    vou tentar lhe ajudar
    trepidcao ou barulho vc aumenta o som do carro e tudo passa, rs
    ou vc vende o carro, pois vc pode ficar tao stresssssssado q isso pode lhe incomodar ao ponto de vc nao dirigir direito
    so uma opiniao
      gts turbo
      resolveu?
        olha no golf toda vez q eu saia sem acelerar, abaixo de 2krpms tinha a trepidacao, parecia ser o escap
        fiz a suspensao dianteira na sexta e parou
          alinhei e voltou levemente, no caminho pra casa sumiu, alguma coisa voltou ao lugar
              o fiesta da patroa faz a mesma coisa.
              o problema está na tulipa, dentro dela vai a trizeta. não sei como, mas a trizeta mastigou as paredes da tulipa do lado do passageiro. (isso porque é um endira 1.0 )
              recomendo fortemente revisar todo o conjunto rotativo do eixo de tração (tulipas, trizetas e homocinéticas).
              espero ter ajudado.
              abs,
              rix.
              obs: se você revisar tudo isso e não achar nada, me avisa, porque esse tipo de problema é um desafio pra mim.
              valeu
              tive esse problema de trepidação em dois carros diferentes e com duas soluções diferentes.
              meu 206 foi o eixo de tração do lado direito que mueu a parte da homocinetica, tulipa, trizetas, o mecanico disse que devo ter batido em algum buraco enquanto acelerava (não lixando) e quebrou.
              e num escort que foi o mais engraçado, verifiquei tudo isso que foi dito aqui no forum e não encontrei a solução, dai um dia tive que usar o estepe porque o pneu furou e a trepidação diminuiu, por acaso descobri que meus pneus estavão quadrados depois de uma travada pra não atropelar uma mulher que atravessou a rua fora da faixa, troquei os pneus e a trepidação sumiu (meus pneus tinham que ser trocados mesmo)
                guabiroba
                uma vez meu uno estava assim. descobri que três dos pneus estava deslocados.
                  ja ocorreu o mesmo comigo e meu antigo uninho fire 2004 a 130 na estrada quase atropelei uma vaca, fui travado sorte que a maldita saiu da frente… nao sei a distancia mas fui travadasso looooonge...
                  alinhava balanceava checava homocineticas coxins e nada fazia parar de trepidar. até que com o carro no elevador vi um aramezinho do pneu que ja tava na hora de ser trocado, fizemos um teste e vualá pneus literalmente quadrados pcausa do fritão...
                    bah…. vc troca todo o jogo de pneu... parece que tem um carro novo...
                      Gui_Jpa
                      verdade.
                      direcao leeeeve e macia.
                        meu caso a troca nao resolveu nas saidas, e voltou a fazer forte conforme eu saio de 1º
                        ah se sair fritando vai dando tranco, dentro do carro sente, e nota, de fora frita direto
                          acerola
                          jf, tenho um focus 1.6 05 e ele tem o mesmo problema e além do que você falou, ele parece que falha, como se o motor tivesse engasgando. isso acontece também quando eu solto o acelerador com a marcha engatada. isso acontece com você também? já conseguiu mais alguma pista do que é?
                            bryancarvalho
                            peguei meu fiesta hoje, coloquei fixa e apresentou o msmo problema, o mecanico especializado em suspenção preparada nao sabe como arrumar, nao sei oq fazer tmbm.
                              Milan
                              ?????//¿¿¿¿ vc ta comentando um post de 2010 rs?¿.. vc é o cara do post?¿ o.o'
