  4. Trepidação
Trepidação
31 Posts 15 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    Caracol
    qual o nível dessa trepidação? continua na mesma intensidade quando o ar condicionado está desligado?
    veja se não tem nenhum suporte do coletor de escapamento solto, parece bizarro, mas a trepidação que isso gera é absurda…
    erga o carro e olhe detalhadamente em toda a extensão do escapamento, o seu problema pode morar ai.
    vinicius, eu só testei com ar desligado, mas irei levantar o carro e ver o escap
    valeu
    é no focus né?
    uns 5 anos atrás detectei isso no focus de uma ex namorada do meu irmão e o corolla do meu pai tem o mesmo problema, é uma trepidação chata, acredito ser parecida com a que você descreveu.
      JF
      valeu
      é no focus né?
      conseguiu uma solução?
      eu percebi hoje um barulho quando passo por lombada no lado direito frente, irei ver isso na segunda….
        Caracol
        consegui resolver sim jaime e a detecção do problema foi engraçado, a vibração é meio imperceptível visualmente, o que eu fiz foi colocar uma bolinha de tenis, no primeiro momento, calçando o escapamento na lataria, isso deu sstentação e fez com que ele parasse de vibrar, isso foi no corolla do meu pai, ai depois eu coloquei um espaçador e ficou resolvido, no focus foi apenas recolocar o suporte que é tipo uma abraçadeira.
          JF
          legal vou ver o escapamento depois
          valeu….
            valdemar
            vou tentar lhe ajudar
            trepidcao ou barulho vc aumenta o som do carro e tudo passa, rs
            ou vc vende o carro, pois vc pode ficar tao stresssssssado q isso pode lhe incomodar ao ponto de vc nao dirigir direito
            so uma opiniao
              gts turbo
              resolveu?
                olha no golf toda vez q eu saia sem acelerar, abaixo de 2krpms tinha a trepidacao, parecia ser o escap
                fiz a suspensao dianteira na sexta e parou
                  alinhei e voltou levemente, no caminho pra casa sumiu, alguma coisa voltou ao lugar
                      o fiesta da patroa faz a mesma coisa.
                      o problema está na tulipa, dentro dela vai a trizeta. não sei como, mas a trizeta mastigou as paredes da tulipa do lado do passageiro. (isso porque é um endira 1.0 )
                      recomendo fortemente revisar todo o conjunto rotativo do eixo de tração (tulipas, trizetas e homocinéticas).
                      espero ter ajudado.
                      abs,
                      rix.
                      obs: se você revisar tudo isso e não achar nada, me avisa, porque esse tipo de problema é um desafio pra mim.
                      valeu
                      tive esse problema de trepidação em dois carros diferentes e com duas soluções diferentes.
                      meu 206 foi o eixo de tração do lado direito que mueu a parte da homocinetica, tulipa, trizetas, o mecanico disse que devo ter batido em algum buraco enquanto acelerava (não lixando) e quebrou.
                      e num escort que foi o mais engraçado, verifiquei tudo isso que foi dito aqui no forum e não encontrei a solução, dai um dia tive que usar o estepe porque o pneu furou e a trepidação diminuiu, por acaso descobri que meus pneus estavão quadrados depois de uma travada pra não atropelar uma mulher que atravessou a rua fora da faixa, troquei os pneus e a trepidação sumiu (meus pneus tinham que ser trocados mesmo)
                        guabiroba
                        uma vez meu uno estava assim. descobri que três dos pneus estava deslocados.
                          ja ocorreu o mesmo comigo e meu antigo uninho fire 2004 a 130 na estrada quase atropelei uma vaca, fui travado sorte que a maldita saiu da frente… nao sei a distancia mas fui travadasso looooonge...
                          alinhava balanceava checava homocineticas coxins e nada fazia parar de trepidar. até que com o carro no elevador vi um aramezinho do pneu que ja tava na hora de ser trocado, fizemos um teste e vualá pneus literalmente quadrados pcausa do fritão...
                            bah…. vc troca todo o jogo de pneu... parece que tem um carro novo...
                              Gui_Jpa
                              verdade.
                              direcao leeeeve e macia.
                                meu caso a troca nao resolveu nas saidas, e voltou a fazer forte conforme eu saio de 1º
                                ah se sair fritando vai dando tranco, dentro do carro sente, e nota, de fora frita direto
                                  acerola
                                  jf, tenho um focus 1.6 05 e ele tem o mesmo problema e além do que você falou, ele parece que falha, como se o motor tivesse engasgando. isso acontece também quando eu solto o acelerador com a marcha engatada. isso acontece com você também? já conseguiu mais alguma pista do que é?
                                    bryancarvalho
                                    peguei meu fiesta hoje, coloquei fixa e apresentou o msmo problema, o mecanico especializado em suspenção preparada nao sabe como arrumar, nao sei oq fazer tmbm.
                                      Milan
                                      ?????//¿¿¿¿ vc ta comentando um post de 2010 rs?¿.. vc é o cara do post?¿ o.o'
