  4. Ignição eletronica .
20 Posts 6 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    do fiat uno eletronic … acho que é bosch . depois vejo direitinho ...
      fiasa, uno com microplex?
      acredito que ela tenha um chip com a programação, assim como as central marelli g7… esse pessoal que reprograma chip não consegue mudar a curva será????
      tenta falar com o overspeed aqui do fórum... remap de chip é com ele
        Fiasa Power
        nos primeiros mille saiu módulo bosch 6 pinos , depois marelli . sim , tem o chip com a programação .
        preciso de variedade de acerto e facilidade de alteração . vou patir pra módulo de i.e programável mesmo . e aí compensa i.e completa .
        vai um $$$ a mais mas compensa .
          AnD_20V
          tem o que em mente fiasa? vai só brincar com o acerto mesmo ou futuramente terá algum upo pq realmente também acho muito mais jogo pegar uma i.e completa.
            Fiasa Power
            por enquanto quero manter segredo sobre o que vem , até proque estou apenas estudando alternativas . mas em breve postarei coisas a respeito . é que eu tenho uma predileção por carburadores mesmo .
              eu lembro vagamente de que quando a ft ainda não tinha ignição, o evandro montava os carros dele com uma ignição programável, mas não lembro a marca.
              de qq forma, existe isso sim, até da msd:
              http://www.msdigniti…controller.aspx
              mas se o sinal de entrada de rpm for hall e você for controlar somente uma bobina, por r$ 600,00 eu tenho a solução pra isso :hauhau: :
              http://www.megasquir…br/mslight.html
              de quebra, se você quiser usar injeção mais pra frente, já tá no jeito.
                ainda acho melhor partir pra o esquema de ms pra controlar o ponto mesmo, vc teria muito mais facilidade e autonomia de acerto do que fazer um chip somente pra ignição…
                  Fiasa Power
                  se eu te jurar que eu tava olnando o diagrama dessa ms no site hj de manhã vc acredita ?
                  mas a ignição dos eletronic é com módulo marelli , roda fônica e bobinas individuais e é essa que pretendo usar pois é bem forte original mesmo . e por isso meio que fiquei em dúvida se dava pra usar esse módulo . se for o caso , já com i.e mesmo porque ainda não comprei o carburador que estava vendo . É para mais de 10krpm .
                    Fiasa Power
                    e dá pra mexer nesse negócio com laptop mesmo ?
                      sim, é com o laptop mesmo… tem o megatune traduzido lá no site para baixar, se você quiser dar uma olhada - http://www.megasquir.../downloads.html
                      mas tem um porém: a msi light só tem uma saída de ignição. no caso, para bobina dupla, precisaria de duas saídas, e teria que ser uma msi racing - http://www.megasquir.../ms1racing.html
                        Fiasa Power
                        ok .
                          Fiasa Power
                          e qto custa uma dessa ?
                            essa é um pouco mais cara, custa r$ 1000,00.
                            mas tem algumas coisas a mais que a outra: dois drivers de bobina, entrada para sensor indutivo de rotação (além do hall), map para até 3 bar de pressão positiva (a outra não tem map), é usb nativa (a outra precisa de cabo adaptador usb-serial), tem duas saídas programáveis e tem também entrada para two-step.
                              Fiasa Power
                              ok , valeu . optando eu pela i.e será meu módulo escolhido .
                              abraço .
                                eu li 10k rpm? acho que alguém vai mostrar pra que o fiat veio ao mundo…. :hauhau:
