  4. Ignição eletronica .
20 Posts 6 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    por enquanto quero manter segredo sobre o que vem , até proque estou apenas estudando alternativas . mas em breve postarei coisas a respeito . é que eu tenho uma predileção por carburadores mesmo .
      eu lembro vagamente de que quando a ft ainda não tinha ignição, o evandro montava os carros dele com uma ignição programável, mas não lembro a marca.
      de qq forma, existe isso sim, até da msd:
      http://www.msdigniti…controller.aspx
      mas se o sinal de entrada de rpm for hall e você for controlar somente uma bobina, por r$ 600,00 eu tenho a solução pra isso :hauhau: :
      http://www.megasquir…br/mslight.html
      de quebra, se você quiser usar injeção mais pra frente, já tá no jeito.
        ainda acho melhor partir pra o esquema de ms pra controlar o ponto mesmo, vc teria muito mais facilidade e autonomia de acerto do que fazer um chip somente pra ignição…
          Fiasa Power
          se eu te jurar que eu tava olnando o diagrama dessa ms no site hj de manhã vc acredita ?
          mas a ignição dos eletronic é com módulo marelli , roda fônica e bobinas individuais e é essa que pretendo usar pois é bem forte original mesmo . e por isso meio que fiquei em dúvida se dava pra usar esse módulo . se for o caso , já com i.e mesmo porque ainda não comprei o carburador que estava vendo . É para mais de 10krpm .
            Fiasa Power
            e dá pra mexer nesse negócio com laptop mesmo ?
              sim, é com o laptop mesmo… tem o megatune traduzido lá no site para baixar, se você quiser dar uma olhada - http://www.megasquir.../downloads.html
              mas tem um porém: a msi light só tem uma saída de ignição. no caso, para bobina dupla, precisaria de duas saídas, e teria que ser uma msi racing - http://www.megasquir.../ms1racing.html
                Fiasa Power
                ok .
                  Fiasa Power
                  e qto custa uma dessa ?
                    essa é um pouco mais cara, custa r$ 1000,00.
                    mas tem algumas coisas a mais que a outra: dois drivers de bobina, entrada para sensor indutivo de rotação (além do hall), map para até 3 bar de pressão positiva (a outra não tem map), é usb nativa (a outra precisa de cabo adaptador usb-serial), tem duas saídas programáveis e tem também entrada para two-step.
                      Fiasa Power
                      ok , valeu . optando eu pela i.e será meu módulo escolhido .
                      abraço .
                        eu li 10k rpm? acho que alguém vai mostrar pra que o fiat veio ao mundo…. :hauhau:
