  4. Pistão e biela forjado p/ 600cv
15 Posts 7 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    pistão iapel e bielas scat. as scat aguentam seus 600cv, acima disso vai de pauter, que é bem mais cara.
      smk. 0
      pistoes iasa normalmente são mais baratos que os iapel e tambem guentam muita porrada…
      bielas, as powertech são um ótimo custo beneficio, o peso é quase igual as originais...
      as scat/iapel ja li que degolam ali onde vai o pino, por terem um furo cada lado
      lembrando que ja é bom comprar os pinos de pistao junto com os mesmos pois dependendo da marca eles tem comprimentos diferentes
        isso, se der compre um kit já.
        senao vai ter que fazer igual eu, pegar pino de pistão original e cortar.
          570 pila o jogo de afp. a fábrica fica aqui em limeira, jonathan.
          pode usar sem medo, tem uma pá de gente usando, aguenta uma porrada violenta.
            Zé chedid
            isso é biela? se for ele stem para golf 180?
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              intaum tava pensando em usar os pistão afp mesmo e pareceu um jg de bielas spa pra mim zera pra pegar a troco de serviço ai to na duvida pq elas num vem com parafusos arp, vem com uns da spa mesmo sera q elas aguenta .
                gti-xxe
                eu uso pistao afp com pinos e bielas power tech i olha que eu abuso da sorte e nao tive problemas com a parte de baixo do motor, 3 cabeçotes ja forao e nada de pistao, estao intactos e uso bastante pressao, bom vc sabe jonathan oque eu apronto ehehehhe
                  gti-xxe
                  ah ia esquecendo
                  afp tem pistao de varias medidas e para 1.9
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    pistão afp usa o mesmo anel do q do ap comum ..
                      gdelnero
                      eu uso pistao iapel…nao bate nada..biela spa com os parafuzos orriginais..ja girei 8.500 com 3.2kg e o motor ta la rs............ps> motor 2.0 16v com hx40
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        bom galera pra fexar o assunto vou de pistão afp p/ 1.9 e agora a duvida eh a biela qual usar entre essas q eu vou citar
                        spa
                        scat
                        powertwch
                        ancona
                        qual delas..
                        abçs
                          smk. 0
                          as spa(powerdetroit) e powertech nunca ouvi falarem mal…
                          scat/iapel ja vi muito problema... até em foruns gringos pessoal reclama...
                          no meu carro vou de powertech maxrod...
                            smk. 0
                            no caso de usar bielas spa, ja vi dois casos de as bielas nao entrarem nos pistoes, com iapel e iasa…
                              gti-xxe
                              vai de powertech que nao se arepende, é um pouco mais pesada que as concorentes, mas, aguenta tudo vai nelas que nao se arepende
