  4. Kit turbo no gol monoponto para carburado
105 Posts 9 Posters 29.5k Visualizações 1 Watching
    Arekis
    olha cara….
    se vc seguir a risca o que agente tecla aqui...
    vc nao vai precisar de preparador.. e sim de um mecanido/eletrista pra fazer o que vc pede... o acerto de carro injetado é muito mais facil do que carburado... pendurar o coletor, turbina, fazer o retorno e instalar o escape qualquer mecanico faz....
    a pressurizacao sempre sera algo artezanal...
    aee mano…fui num preparador ontem e ele falou q turbina na monoponto sem problema nenhum só que ele falou em abrir o bico original, pq ele falou q mesmo usando um bico extra provavelmente vai dar falta e eu não to afim de mexer no bico original pq ele vai beber até quando estiver desligado hauahu
    um bico extra da conta ou não ?? vou usar o bico do monza 2.0 e um gerenciador, a turbina vai ser a 42/48 mesmo, pq a .50 é mais cara e eu vou ter q dar uma economizada pra pegar um gerenciador, só não sei o rotor =s
    ele tbm falou que talvez tenha que retrabalhar o módulo (acho q é isso) fazer um chip ou mexer no chip, sei la.... isso procede ?
    a mão de obra pra montagem do turbo e acerto ele pediu 500 pila e caso tenha q fazer o chip acrescenta 250 pila
    ta caro, precisa disso mesmo ou é melhor eu ja procurar outro preparador ??
    vlw
    não precisa abrir bico nenhum… os bicos para injeção monoponto são do tipo agulha, ou seja, aumentando-se a pressão na linha de combustível eles aumentam a vazão...simples assim
    chipar esquece, se for andar no álcool adianta o ponto de ignição em cerca de 6 graus...
    legal cara…. mas adiantando muito o ponto não da pau não ?? =s
    tem uma margem de segurança ?? não sei como funfa (deu pra perceber né huahaua)
    vlw
      carro com taxa baixa convertido pra alcool tem que adiantar o ponto senao fica uma bosta…
      seu preparador nao tme nada que afirmar que com um bico verde atuando como extra nao alimente, claro que vai alimentar, agora o quanto de pessao vai chegar so acertando...
      injecao monoponto dificilmente se trabalha chip ou retravalho de bico.. o que normalmente de faz é a troca do bico por um maior (do verde pro branco) e adianta o ponto na mao (de 9 pra uns 12/13), depos disso o gerenciador atraza. na fase turbo.
      a mao de obra pra montagem e acerto pro 500 ta de bom tamanho.
        magaiverzinho
        como disse flavio cruz, trocar seu bico pelo branco do monza alcool, e usar o seu verde como suplementar, tem uma saveiro 1.8 e dois voyages 1.9 que são de amigos meus, os dois voyages com injeção original mi com gerenciador tecrace http://www.techrace.com.br/gerenciador_de_bico_suplementar.htm os dois com bico verde o mesmo q esta na injeção original do seu carro, um voyage anda com 1,4 de pressão o outro com 0,9 , a saveiro e monoponto ele só trocou o bico original pelo bico branco adiantou o ponto e colocou um digipulse tocando o bico verde q ele substituiu pelo branco, roda com 1,5 e se abrir o potenciometro todo do digipulse chega a dar exesso. aumentar a pressão na linha de combustivel eu nao recomendo, pq esses bicos monoponto gostam de travar quando anda com a pressão de combustivel acima do normal que é 1,3 á 1,7 , e troque de preparador, se ele já quer arrombar bico, imagina depois o que ele vai querer fazer quando vc ja estiver preso a ele
          magaiverzinho
          o ponto vc tem q adiantar pra rodar no alcool, mais nao existe uma receita pronta, isso e particular de cada carro, tem q ir testando, pq varia de acordo com a taxa do motor, desgaste, qualidade de combustivel de onde voce coloca e uma porrada de outros fatores …
            concordo com tudo que falam…. menos na historia de que nao pode andar com 3 bar.. pode sim, eu rodei 2 anos e seis.... o farelo roda a 5 com 2 brancos na linha a 3.0 bar...
            o que nao pode é dar os picos de 5 ou 8 que vemos por ai carro montado com hpi
            oque nao pode é vacilar com filtro de comb, das duas vezes que travou comigo, foi bagarço de cana preso no bico
              Arekis
              entendi galera \o/
              mas ae…. o bico branco que vai ficar no lugar do original e o original vai virar suplementar ??? fazendo isso o carro não vai beber muiiiito na fase aspirada ??
              o certo não é usar o bico do monza como suplementar ??? =s
              galera... qual bomba de combustivel eu vou ter q comprar ?? (marca e de qual carro?)
              o que ja ta nos planos aqui é:
              kit turbo para ap 1.6 monoponto, 42/48, turbina biaggio
              bico suplementar de monza 2.0
              gerenciador digipulse pressure
              preciso saber exatamente qual bomba de combustivel comprar
                ctcorp
                tasca logo 2 branco de monza, um no principal e mais um como suplementar, sobe a pressão pra 2 bar corrigindo 1:1 (tem dosador do tempra com regulagem) qq bomba pra carro flex vai dar conta, e é claro o gerenciador de suplementar com controle de ponto, me corrijam aqui, mas acredito q a ecu original vai ter q levar um trato tb. com isso vc sustenta uns 200 pocotós com folga, eu chuto q um 1.6 com 0.6 deva alcançar uns bons 150.
                  Arekis
                  sérioo manoo ??? não vai beber demais???
                  eu quero uma parada básica pro consumo não aumentar tanto pq vou usar o carro diariamente =/
                  abrass
                    cara…
                    branco principal... verde extra e acabou-se
                    voca nao consegue acertar esse motor na fase aspro com apenas 2.0bar de comb... com apenas isso vai dar falta em alta. meu carro identico ao seu, so ficou bom com 3.0bar, bico branco e a central do 1.6 a gasolina.
                    o consumo ficou em 5.5km/l, vale lembrar que meu caro é completo de tudo.
                    so recomendo o digipulse pressure se nao for trabalhar com mais que 0.8k, fora isso, ele nao tem atrazo de ponto e comeca a ficar perigoso. entao ja que vai gastar, procure um que tenha atrazo...
                    lembre-se
                    eu me lasquei pq quiz andar com pessao alta com digipulse pressure, justo por causa do ponto. se vc ja tem use-o porem ate 0.8k, senao, compre logo um com atrazo.
                    bomba vc compra uma refil de flex e outra de gti, nao tem pra que inventar mais...
                    http://lista.mercadolivre.com.br/refil-flex
                    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-152286991-bombas-de-combustivel-tipo-e-gti-para-turbos-_jm
                      Arekis
                      cara…
                      lembre-se
                      entendi cara…. me aconselha algum gerenciador ?? eu não comprei nada ainda pq to juntando bastante informação pra comprar tudo certo
                        ctcorp
                        o flavio, o seu é mono tb??
                          sim, mono fie ecc-ive
                          sobre gerenciador, prefiro nao indicar, posi essas coisas sao objetos de amor e odio….
                          conheco pessoalmente quem use digipulse e meg, ja por foruns, conheco quem use techrqace, fire plus e o ger. do piu.. ainda tem a fuelbox do nosso colega daqui...
                          enfim, o controlador fique a sua escolha, compre o que vc achar que está mais bem amparado quanto ao suporte.
                            magaiverzinho
                            flavio eu também rodo com suplementar na linha de 3bar , nunca travou, mais antes desse tinha testado 2 bicos branco q travarão com mais de 2 bar , foi tesado nakela makina de limpar bico, talves o bico tb ja tava com a agulha castigada …. mais so ele trocar o bico dele pelo branco o carro dele ja anda no alcool sem subir pressao da linha pra 3 bar , ja tive um gol bolinha cli sem turbo, so troquei o bico verde pelo branco de monza , adiantei o ponto e coloquei a bomba de monza a alcool, rodava na boa sem engasgar , se for usar até 0,8 de turbo acredito q nao tenha q subir mais a pressao de combustivel :hauhau:
                            se o amigo quiser comprar um digipulse pressure, pra vc q ta começando e nao quer gastar é otimo, anda tranquilo até 1,0 em motor destaxado(original a gasolina como o seu) eu to vendendo o meu usadinho mais em otimo estado, ta rodando no meu carro ainda :hauhau: , o motivo eh q eu to partindo pra megasquirt :)
                            sua injeção nao pega remapeamento chip essas coisas(mais nem precisa) ... é chamada injeção burra igual dos gol gti caixote
                              Arekis
                              poww galera… to pesquisando aqui gerenciador com atraso de ponto mas só acho um da techrace e outro da fireplus que parece q foi feito com uma caixa de sapato =/
                              tem como comprar separado um gerenciador de bico e um gerenciador de ponto (se é q isso existe) ??
                              tava olhando esse gerenciador aqui ó: http://www.orangeracing.com.br/produto.phpocodigo=fipm&lp=0
                              aí colocando um gerenciador de ponto (novamente...se ele existir huahau) esse conjunto aguenta mais de 1 k??
                              to perguntando isso pq não quero andar com o conjunto no limite.... tipo, ele aguenta até 1 k e eu vou andar com 1 k. aí eu ja vou ta no limite extremo podendo quebrar tudo só numa pisada =p
                              galera.... pra que serve um clamper?? eu vou precisar ??
                              desculpa a quantidade de perguntas huahau
                              vlw
                                eu prefiro tudo num aparelho só… varias aratacas diferentes do carro eu to fora...
                                no mais, eu iria de techrace ou fireplus sem problemas uma vezs que eu tenha seguranca de que qualquer problema eu tivesse suporte...
                                carro turbo vc so quebra por falta de monitoramento (atencao no acerto) ou por exesso de potencia hehehehehr
                                se vc ta reclamando da apresentacao desses doias, imagine quando ver um meg... heheher (nao to julgando funcionalidade)
                                  Arekis
                                  huahau… então mano, é q esse fireplus que eu vi é meio duvidoso pela aparencia, se fosse pra eu comprar sem pedir opinião pra vcs eu passaria longe uhauhauh =p
                                  o bom é falar com quem manja pq aí vcs ja me dão um toque \o/
                                  o gerenciador que eu vi da techrace é esse aqui:
                                  http://www.techcar.com.br/produto/gerenciador-turbo-de-bico-suplementar-e-atraso-de-ponto-de-ignicao-techrace.html
                                  sai por r$ 406,64
                                  não consegui achar só o gerenciador de ponto pra ver quanto fica comprando o gerenciador de ponto separado
                                    Sabias
                                    e ai arekis achou o gerenciador??? está convencido em não trocar sua injeção por carburador né ??
                                      ctcorp
                                      400 mangosó eu ia de ms1 light direto com o gerenciador de ponto e bico nesse preço.
                                        Arekis
                                        nãoo mano…. vai ser na monoponto mesmo só to em duvida com relação ao gerenciador =s
                                        aliás... muiiiiiita dúvida huauh
                                          Sabias
