  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 592.9k Visualizações 1 Watching
    camera onboard
    http://www.youtube.com/user/arqbravo#p/u/0/xj0kc-6ynzc
      evento desafio de campeones - mar del plata - argentina
      fotos
      http://www.flickr.com/photos/arquibravo/sets/72157623302289380/
      http://www.flickr.com/photos/arquibravo/sets/72157623303993230/
      http://www.flickr.com/photos/arquibravo/sets/72157623306569320/
      vídeos
      http://www.youtube.com/arqbravo
      http://www.youtube.com/rvicentini
        complicado de prestar atenção no carro hein… :d
          que bom que gostaram principalmente do funcionamento dos motores :pix:
            a fuelbox agora possui controle de nitro progressivo e valvula n75 (boost controller) ambos em 3d por rpm x tps
            é possivel montar primeira e segunda bancadas semi-sequenciais + controle de boost + nitro, tudo ao mesmo tempo, nao tendo que abrir mao de um recurso pra usar outro.
            fora controle da segunda bancada
            primeira bancada
            e ignição
              a fuelbox agora conta com:
              leitura e correção por sensor de detonação com calibração de sensibilidade, faixa de atuação em rpm e carga e demais parametros
              mapa de lambda alvo
              mapa de memoria de lambda - mapa 3d que armazena os valores de lambda lidos em cada situação de rpm x carga, armazenado no proprio modulo, sem a necessidade do pc conectado
              sistema de auto tune para auto calibração baseado no mapa de lambda, disponivel tanto para sonda wide quanto para sonda narrow
              mapa de lambda alvo
              auto tune
                ChrisRj
                olá lost,
                depois de 159 páginas de fórum acompanhando o nascimento desta ecu, é muito legal ver o progresso e o nível profissional que o equipamento disponibiliza.
                ter uma ecu stand alone com as ferramentas que você está desenvolvendo e disponibilizando na sua fuelbox, é de grande importância pra quem quer montar um motor modificado e ter total leitura e comando sobre ele, conseguindo aplicar incrementos e tirar o supra-sumo no setup, seja em aspro ou turbo, e ver assim o resultado na prática.
                não conheço nada nacional que se compare, e reconheço que o nível de algumas ecus de fora. parabéns .
                abraço,
                chrisrj
                mapa de lambda alvo
                mapa de lambda alvo
                auto tune
                  Zé chedid
                  coisa fina lost, mas uma pergunta que num quer calar: como consegiu olhar para droga do pc quando tinha aquela gostosa do seu lado? rsrsrsrs eu nem queria ver computador…
                    ponzio
                    esse lost não brinca em serviço mesmo.
                    a fuelbox ta top demais
                      nogueiraxr3
                      realmente, acompanho esse tópico desde o inicio, e digo que a cada dia que passa o lost nos surpreende cada vez mais, quem sabe um dia não terei uma fuelbox em meu carro….
                        valeu pessoal
                        quem quiser conhecer o equipamento mande email que envio o documento explicativo dos recursos e o proprio software que pode ser abrido off-line, sem a ecu conectada.
                        [email protected]
                        vale a pena pelo menos conhecer.
                          nogueiraxr3
                          vlw…. já mandei um email...
                            valeu pessoal
                            [email protected]
                            aberto né?
                            eu ia escrever que você pode abri-lo e acabou saindo isso…
                              PrEsA
                              eae rapaz
                              como andam as coisas?
                              novidades?
                                eae rapaz
                                novidades?
                                opa, mapa de alvo de lambda por rpm x map (mesmas escalas dos mapas principais com até 40x25 pontos) correcao por lambda com diversos criterios para habilitação ou nao da correção em tempo real (faixa de tps, rpm, map e até temperatura do escape ou egt) correção pela temperatura do escape, knock sensor é, tem correção por sensor de detonação
                                fora isso, mais nada :p
                                  Gui_Jpa
                                  eae rapaz
                                  novidades?
                                  primeiramente meus parabens
                                  mas, como funcionaria o knock sensor na sua injecao ?
                                  deixe-me refazer a pergunta.
                                  em carros que originalmente não tem injecao, qual a especie de sensor a ser utilizado é a injecao esta regulada para ouvir um determinado sensor (por exemplo o das injecoes mi) ou qualquer knock sensor serviria ?
                                  há regulagem para frequencia do sensor é em relacao ao posicionamento do sensor no bloco, isso afetaria a frequencia da onda ???
                                  desculpa se ta parecendo meio xiita a pergunta, mas, é que correcao por sonda quase todo mundo tem, mas, por knock sensor, a sua injecao é a primeira que eu vejo (fora obvio, as originais de fabrica que trabalham com este sensor).
                                  e novamente, meus parabens
                                    eae rapaz
                                    novidades?
                                    opa, valeu
                                    cara, o sistema é feito para leitura de sensor de resonância. em carros que nao tem injeção, tem que usar o sensor do mesmo motor com injecao. se for um motor que nao tem, nao será possível. por exemplo o motor do chevette que nao chegou na epoca da injecao eletronica, nao existe um sensor pra ele. ja os ap, teria que adaptar o parafuso de fixacao e usar o sensor exato dos motores com injecao.
                                    sistemas por resonancia quem está regulado pra ouvir a detonação é o proprio sensor que entra em resonancia em uma certa frequencia criando um sinal de saida mais potente do que com os sons normais do funcionamento do motor. nao é a injecao eletronica quem separa a frequencia caracteristica da detonação do motor. existem sim sistemas que realmente ouvem e separam o som da detonação de acordo com parametros, seriam sistemas com processamento digital de audio ou dsps, mas nao é o caso da maioria das injecoes eletronicas de linha.
                                    acredito que a posicao no bloco afete sim o sinal mas nao sei quanto.
                                    no caso, voce nao precisa deixar o sistema ativo o tempo todo, e tem a opcao de usar o sensor durante a calibração para ver o que está acontecendo, assim como alguns fazem usando o knock-box que é um equipamento que pisca um led caso o sinal do sensor de detonação utrapasse um valor pre-determinado. voce tem isso na fuelbox e ela indica na tela caso o sinal passe o valor determinado, e ainda o sinal do sensor de detonação sai no log, deixando uma margem de segurança.
                                    cada caso é um caso, porem, é mais uma ferramenta disponivel no equipamento e sem custo adicional.
                                    pode perguntar mais ja leu o doc explicativo da fuelbox?
                                      Gui_Jpa
                                      eae rapaz
                                      novidades?
                                      opa, valeu
                                      que tesao de injecao cara
                                      onde eu consigo o doc explicativo ?
                                      abracao
                                        eae rapaz
                                        novidades?
                                        opa, valeu
                                        abracao
                                        opa, ta aqui
                                        http://www.fuelbox.com.br/arquivos/fuelbox%20f100%20-%20apresentacao.pdf
                                          Gui_Jpa
                                          eae rapaz
                                          novidades?
                                          opa, valeu
                                          abracao
                                          opa, ta aqui
                                          http://www.fuelbox.c…presentacao.pdf
                                          safado
                                          tem um forum da fuelbox e o corno aqui nao sabia
                                          vou me cadastrar
