Palio 1996 1.0 mpfi beberrao…
esse motor tem as válvulas muito grandes… rende mais em alta e perde torque em baixa...
o consumo normal dele é 8 na cidade andando com pé de moça... se pisar bem faz 6 mesmo... é o grande defeito desses carrinhos...
no mais, verifique filtro de ar, sonda lambda, velas e calibragem de pneus... tudo influencia no consumo...
passei scaner agora na hora do almoco…
sonta travada (em 120mv) e atuador de lenta lento deixando hora o carro acelerado...
, acho que a sonda assim a injecao acha que ta pobre e dana comb. pra cima né?alguem tem experiencia na troca dessa sonda? pode ser qualquer uma, somente a original
universal 4 fios serve…
universal 4 fios bosch ou ntk
nem apresenta mte que não funciona.
quando for trocar a sonda, ao lado da bateria tem uma caixinha com 4 maxi-fusiveis. retire o que tá escrito efi, de 30a
deixe 1 hora sem fusivel. depois, coloca o fusivel, liga a ignição e espera 60 segundos. desliga a ignição e espera 60 segundos. repita isso 5 vezes.
feito isso, ligue o motor sem acelerar e deixe na lenta até ligar a ventoinha 2 x. ligue farol alto, desembaçador, ventilador, tudo que consuma carga e deixa na lenta mais 20 minutos.
sem esse reset é bem comum colocar a sonda nova e a central não ler o sinal dela… maldita memória de aprendizado.
tem que fazer simpatia pro negócio funfar?
flávio, esse carrinho é tinhoso de consumo.
se você comprou usado, não se esqueça de trocar o filtro anti-chama (blow-by). ou ficará sem a vareta do óleo.
mas essa aí da sonda é legal de olhar.
mas tem uma coisa… velas de ignição nesse motor é crucial que stejam boas.
e apesar de muitos dizerem o inverso, usei velas bosch super 4 nesse motor e senti ganho no desempenho.
abs,
rix
uai… o carro num falha.. mesmo assim as velas podem num ta legal? (percebi que tao comecando a criar ponta no ferro por cima do eletrodo...)
