  4. Como conservar o escapamento?
14 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    Garcia
    nunca fiz, mas já vi usar óleo queimado, por ser mais grosso, e praticamente sem preço de aquisição.
      guabiroba
      eu tamponaria ele para não entrar umidade e embalaria. e claro, guarda-lo em lugar arejado e sem umidade.
        óleo queimado dentro com os bocais fechados acho que ajudaria né galera?
        por fora pensei num mix de graxa e oleo do wd40 espirrado em um recipiente separado, misturando eles e pincelando, embalando ele no plastico e guardando, um amigo me deu essa dica, o unico foda nisso vai ser qndo for instalar o escape :p existe algum mal nisso? acho que vou fazer isso mesmo
        o escape original não é de inox?
        será que borrifar um wd40 dentro e fora nao ajuda?
        zorlac sinceramente nao consegui identificar, passei uma flanela aparentemente não é inoxidavel do catalisador pra trás sinceramente não sei :coisatriste:
        abraços e obrigado pela maozinha
          Garcia
          prepara uma solução de percloreto de ferro e coloca uma colher de café num pontinho na ponta do escape… se não enferrujar, é inox.
          se enferrujar, limpa bem e lixa a parte contaminada .
            pinta ele por fora com verniz ou tinta preta
            deixa bastante tempo no sol, entope por dentro com wd e dai fecha as pontas com plastico
              eu mandaria wd pra cima taparia as bocas com estopa e embalaria com plastico…
              se da certo com armas de fogo com 70 anso de vida... :p
                verdade, conservei por anos no guarda roupa um smith & wesson canela seca do meu avo com wd40 até vender… vou fazer uma mistura de graxa + o oleo do wd40 diluir e pincelar nele todo + 1 lata de wd40 por dentro tapar as entradas com estopa, passar um plastico bem generoso e guardar num local bem seco e livre de curiosos
                ps ... fravio cade as fotos do hulk pronto? posta ai po...
                ah sim e obrigado a todos pelas sugestões :coisatriste:
                  tem uma 1911 na familia em estado de zero nessas condicoes :p
                  o gol voltou pra oficina para dar o polimento após verniz seco e corrigir alguns detalhes… jaja aparece :coisatriste:
                    m4c4c0
                    óleo e graxa cumprem a mesma função, apenas a graxa tem um agente adesivo (sabão metálico). verifique o tipo de graxa que vai usar, pois as graxas de sabão de cálcio costumam ser feitas com sebo animal tratado, o que pode com o tempo gerar mau cheiro.
                    uma boa camada de wd40 ou m1 starrett, e quando aplicar o plástico tentar não deixar bolhas de ar, são suficicentes.
                      date= 24 setembro 2010 - 04:25 timestamp= 1285352759 post= 807869 ]
                      boa dica macaco… vou tentar uma graxa sem esse componente... aquelas de lithium por exemplo... ou alguma outra que nao tenha, caso nao encontre vou sapecar wd40 msm
                        G u s t a v o
                        mete um w40 ou k80 nele por dentro e fora e depois embrulhe ele com aquele roloplac ou filme pvc , aqueles plásticos que usamos em muitos alimentos que vão em geladeira, depois coloque dentro de um plástico mesmo e guarde.
