  4. Como conservar o escapamento?
14 Posts 9 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    guabiroba
    eu tamponaria ele para não entrar umidade e embalaria. e claro, guarda-lo em lugar arejado e sem umidade.
      óleo queimado dentro com os bocais fechados acho que ajudaria né galera?
      por fora pensei num mix de graxa e oleo do wd40 espirrado em um recipiente separado, misturando eles e pincelando, embalando ele no plastico e guardando, um amigo me deu essa dica, o unico foda nisso vai ser qndo for instalar o escape :p existe algum mal nisso? acho que vou fazer isso mesmo
      o escape original não é de inox?
      será que borrifar um wd40 dentro e fora nao ajuda?
      zorlac sinceramente nao consegui identificar, passei uma flanela aparentemente não é inoxidavel do catalisador pra trás sinceramente não sei :coisatriste:
      abraços e obrigado pela maozinha
        Garcia
        prepara uma solução de percloreto de ferro e coloca uma colher de café num pontinho na ponta do escape… se não enferrujar, é inox.
        se enferrujar, limpa bem e lixa a parte contaminada .
          pinta ele por fora com verniz ou tinta preta
          deixa bastante tempo no sol, entope por dentro com wd e dai fecha as pontas com plastico
            eu mandaria wd pra cima taparia as bocas com estopa e embalaria com plastico…
            se da certo com armas de fogo com 70 anso de vida... :p
              verdade, conservei por anos no guarda roupa um smith & wesson canela seca do meu avo com wd40 até vender… vou fazer uma mistura de graxa + o oleo do wd40 diluir e pincelar nele todo + 1 lata de wd40 por dentro tapar as entradas com estopa, passar um plastico bem generoso e guardar num local bem seco e livre de curiosos
              ps ... fravio cade as fotos do hulk pronto? posta ai po...
              ah sim e obrigado a todos pelas sugestões :coisatriste:
                tem uma 1911 na familia em estado de zero nessas condicoes :p
                o gol voltou pra oficina para dar o polimento após verniz seco e corrigir alguns detalhes… jaja aparece :coisatriste:
                  m4c4c0
                  óleo e graxa cumprem a mesma função, apenas a graxa tem um agente adesivo (sabão metálico). verifique o tipo de graxa que vai usar, pois as graxas de sabão de cálcio costumam ser feitas com sebo animal tratado, o que pode com o tempo gerar mau cheiro.
                  uma boa camada de wd40 ou m1 starrett, e quando aplicar o plástico tentar não deixar bolhas de ar, são suficicentes.
                    date= 24 setembro 2010 - 04:25 timestamp= 1285352759 post= 807869 ]
                    boa dica macaco… vou tentar uma graxa sem esse componente... aquelas de lithium por exemplo... ou alguma outra que nao tenha, caso nao encontre vou sapecar wd40 msm
                      G u s t a v o
                      mete um w40 ou k80 nele por dentro e fora e depois embrulhe ele com aquele roloplac ou filme pvc , aqueles plásticos que usamos em muitos alimentos que vão em geladeira, depois coloque dentro de um plástico mesmo e guarde.
