  4. [ajuda]problema aceleração gol cli 1996
30 Posts 9 Posters 14.7k Visualizações 1 Watching
    leotasca
    olá pessoal…
    seguinte, tenho um gol cli, 1996 (injeção fic eec-iv), e estou com um sério problema.....
    o motor original era 1.6, porém bateu biela e teve q ser retificado.... então aproveitei e troquei o vira e ele é 1.8 agora.
    desde que o motor foi montado no carro, acontece o problema de ele ser forte em baixa, até uns 3000 rpm, e acima disso fica fraco.... onde que numa terceira marcha ele nem passa de 6000 rpm... dificilmente corta giro. a força em baixa dele é ótima (já quebrou até suporte de caixa).
    hoje, a situação piorou, agora ele falha, parecendo um corte de giro, em cerca de 3500 a 4500 rpm, aleatório... falhando muito em baixa rotação.
    pressão da bomba na lenta está em 0.9 bar, em alta está em 1.2 bar (com dosador hp)
    a sonda lambda é nova, do gol flex.
    parte elétrica, de bobina, rotor, capa do distribuidor, cabos e velas já verifiquei tudo, até o modulo tfi....
    troquei o sensor map, pois tenho outro reserva
    troquei a central
    agora o que fiquei curioso, desliguei o tps e o carro ficou praticamente igual.... fiz os testes nele (na saída dos fios do tps) e tá indo de 0.5 a 4.6v bonitinho....
    alguém tem mais alguma sugestão? tem como montar o distribuidor com o sensor hall desalinhado do rotor?
    www.youtube.com/leotasca tem alguns videos... no retomada de 60 a 120 mostra bem o problema no final do video.
    vlw
      já verificou o bico injetor?
        leotasca
        depois que o motor foi retificado, coloquei um bico de kadett 2.0… infelizmente não tenho os dados dele no momento. como o carro ficou a mesma coisa, e pelo que andei pesquisando, o original daria conta do recado tranquilamente, então voltei para o original...
        tenho os 2 bicos em mãos.
        obs: usei o mesmo reparo para os 2 bicos... poderiam me falar se há diferença?
          Zé chedid
          olá pessoal…
          troquei a central
          www.youtube.com/leotasca tem alguns videos... no "retomada de 60 a 120" mostra bem o problema no final do video.
          vlw
          caro amigo, já pensou que seu carro pode estar mal calibrado? já que usa programa de 1.6 enquanto seu motor é 1.8?
            leotasca
            zé chedid, não creio que ele esteja mal calibrado, pois já fiz um teste de ir de 0 a 190 km/h… medindo a sonda... na epoca eu tava com a pressão da bomba um pouco mais elevada... tava dando excesso direto.
            a impressão que tenho é que ele não avança o ponto o suficiente...
            ps: como o distribuidor foi removido e recolocado, há como montar o ele errado?
              Zé chedid
              lembre que muito combusta amarr o carro também
                leotasca
                sim, por isso baixei a pressão da bomba para a original, para verificar se esse era o problema…
                  1)- mede a vazão da bomba e veja se está ok;
                  2)- verifique a situação do bico injetor; teste ele na máquina, veja se dá estanqueidade, veja se o fluxo é contínuo, etc…
                  é possível de montar o distribuidor errado sim, claro.
                    leotasca
                    ricardo,
                    bem lembrado, minha bomba não é mais a original, porém esse problema começou a acontecer já com a bomba original… ela já não tava aguentando o cagaço. foi colocada uma de blazer, 4.2 bar/1.7 l/min de vazão. vou ver se encontro algum mecanico com medidor de vazão pra aferir.
                    vou pedir pra dar uma geral no bico, trocar reparos... não to botando muita fé neles mesmo
                    na questão do distribuidor, tem como o hall ficar desalinhado com o rotor?
                      trocou vira? ou vira a pistao?
                      motor 1.8 em baixa ficar forte ao ponto de quebrar algoõestranho hein? como está o ponto desse carro?
                      eu sofro até hoje com essa injecao, ela nao acende nenhuma luz de alerta.. e nem o diagnostico do scaner é preciso… no mais, é ir numa casa de injecao com o cara de boa fá e ir trocando sensor a sensor até ela estabilizar...
                        leotasca
                        flavio,
                        foi trocado vira, pistões e bielas….
                        ele ficou bem forte em baixa, troquei suporte de caixa, mas tbm a pegada da embreagem ajudava... mas levava astra 2.0 em arrancada..... a uns 80 km/h ele me passava... pq dai o problema de passar de 4000 rpm e ficar fraco pesava....
                        o ponto está em 11º
                        bom... quando comprei o gol, não manjava nada... só sabia que motor ap era bom, mas não sabia da injeção... se soubesse um pouco mais pegaria um cl-mi...
                        vlw
                          magaiverzinho
                          ja pensou em colocar um multimetro ligado ai na sonda, e dar um rolé pra ver como esta a mistura acima de 4 mil rpm que eh onde começa amarrar? pelomenos ja faz um desencargo de coenciencia :p
                            leotasca
                            aham… então, eu já fiz isso, inclusive ainda to com o cabo engatado no conector da sonda... eheheh... ele tava o seguinte... na lenta tava oscilando entre 300 e 700 mv, e acelerado tava sempre acima de 700 mv, indo até quase 1 v.... dando excesso direto. naquele tempo eu não tinha manometro, agora baixei a pressão pra original.... hj baixei mais um pouco, amanha vou fazer mais uns testes....
                            vlw
                              leotasca
                              galera… peço que olhem o video que gravei hj....
                              http://www.youtube.com/watch?v=qjjvgvijuro
                              mostra bem o que está acontecendo....
                              além da falha do vídeo, acima de 4000 rpm, quando não falha, fica sem força.
                                Gui_Jpa
                                cara, meu fiesta 1.0 acelera melhor que esse teu gol.
                                tem muita coisa errada ai.
                                se eu fosse voce, voltaria pro setup original (mantendo o teu vira).
                                ve a vazao desses bicos e se possivel o resultado da sonda.
                                volta pra bomba original, dosador original.
                                parece mesmo que teu carro nao queima.
                                ja mediu o ponto com pistola de ponto ?
                                como esta a coloracao das velas, qual o grau delas , quantos kms ja rodaram ?
                                ja fez algum teste com o carro na garagem no escuro é (abre o capo, e vai acelerando ele manualmente na borboleta e nao no acelerador, e ve se ta dando fuga de corrente).
                                abraco.
                                  leotasca
                                  em outro fórum um colega falou que o que pode estar fazendo isso acontecer, é o fato do módulo ser de 1.6 e o motor agora ser 1.8…. o 1.8 precisaria um tempo de injeção maior. abaixo a citação:
                                  tua injeção é 1.6 ou 1.8 ?
                                  se não me engano 1.8 para 1.6 o que muda é a pressao do sensor map que no 1.6 a 0.2 de map, a injeção vai a 12 ms e a do 1.8 vai a 16ms.
                                  obs. ms = mili segundos.
                                  pode ser que tua central esteja mandando pouco tempo de injeção somente corrigindo o tempo de injeção por uma nova programação.
                                  o meu cl tinha o mesmo problema e era falha do modulo mesmo, acabei trocando por uma programavel.
                                    leotasca
                                    outro vídeo:
                                    http://www.youtube.com/watch?v=ylybl9pyyjo
                                      oaziul ap
                                      amigo,se servir de exempro k da serto,ai vai minha experiencia;
                                      meu gol era 1.8 alcool monoponto 96 ,então transformei para 2.0 uso o bico original iwm 500.01 verde,almentei a pressão da linha para 2,2 bar,o modulo ecu
                                      e o mesmo original 1.8 alcool,uso cabeçote tucho mecanico com comando 027.2 e polia regulavel,descarga original 2x1 a injeção da conta de alimentar o motor
                                      de boa do inicio ao fim,so pra ter uma ideia,ja andei junto com audi turbo 180 hp,e tambem ta economico faz 7,8 por litro de alcool.
                                      boa sorte amigo…
                                        leotasca
                                        boa sorte amigo…
                                        hehehehe… o engraçado q ele tem momentos q responde como deveria, até 3000 rpm, depois vira uma m.... vou tentar pegar um distribuidor inteiro emprestado, trocar cabos (novamente), velas.... e depois partir pra bico, vazão de linha e o que restar...
                                        o que tenho reserva em mãos agora: ecu, map, bobina (tinha uma de mi e voltei pra original), módulo tfi, bico de kadett 2.0, cabos, rotor.
                                          oaziul ap
                                          boa sorte amigo…
                                          leotasca amigo,por experiencia propia posto pra vc k o bico iwm 500.01 e melhor k o 4865 do monza,portanto,coloca o bico original iwm 500.01 de volta…
