  4. Radiador de oleo
Radiador de oleo
24 Posts 9 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
  • _ Offline
    _ Offline
    _NandoO_
    dá p fazer radiador de oleo c os radioadores de ar condicionado de carro
    radiador do ar condiconado funciona como?
    olhei no ml e achei uns de ar quente, achei igualzinho radiador de óleo desses porai
    saca só esses:
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-158803503-radiador-ar-quente-do-pegeot-206-soar-_jm
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-157127237-radiador-de-ar-quente-fox-ou-cros-fox-novo-frete-gratis-soar-_jm
    será que aguenta a pressão e temperaturado óleo, e será que não irá restringir o óleo?
      não é esse não…
      procura por condensador
      vá em oficina de a/c na sua cidade e pergunte se não tem algum condensador furado... as vezes tem 1 furo num canto e a peça é inutilizada... mas como vamos cortar só um pedaço, só pegar a parte boa...
      • _ Offline
        _ Offline
        _NandoO_
        não é esse não…
        condensador vai ocupar espaço demaaais fora que parece bem frágil
        saca só uma loja de preparação de fuscas: http://www.fuscanet.com/radiador-oleo-externo-racing-p-296.html
        é igualzinho um radiador do ar quente
          bááááá baita idéia gaucho… eu tenho condensador de ar aos montes aqui e me falta um radiador de óleo kkkkkk
          só estou imaginando como fazer um sistema simples e funcional com desvio do radiador por temperatura... tipo só passa óleo acima de 60º digamos...
          qdo turbinei meu carro e fui correr no tday, fiquei assustado
          a temperatura do óleo na 3ª volta já beliscava 140º
          mas depois q andei nums 3 originais q chegavam nos 140º tb ….fiquei + tranquilo
          mas 1 amigo colocou radiador no dele e fica nos 90º
          condensador de ar fica show de bola.
          tem uns q já vem c a rosca certinha do aeroquip
            mas usam o condesador de ar inteiro???? pq é grande, quase do tamanho do radiador da agua…
            • _ Offline
              _ Offline
              _NandoO_
              tem essa bronca, o radiador do ar quente é bem menor e ainda acho que cabe mais oleo.
                o ruim do radiador de ar quente é que é pra 1 bar de pressão máx… se por no oleo com 7, vai sobrar so farelo
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  será? e o condensador é feito pra aguentar pressao alta?
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _NandoO_
                    comprei um intercooler, flautas da kombi e também comprei o radiador do ar quente do santana que vo usar como radiador de oleo, é praticamente um condesador pequeno e gordo achei interessante
                    mais tarde se der, posto fotos
                      posta sim… condensador de a/c trabalha com até 25bar... se esse radiador de santana não tiver caixa plástica nas laterais eu boto fé... agora se tiver plástico esquece...
                      não esqueça de limpar ele muito bem... fica uma crosta de ferrugem dentro... isso soltando e indo pros furos de lubrificação da biela não é legal :s
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _NandoO_
                        puuutz, condensador aguenta bastaaante pressao mesmo, se esse de ar quente nao funcionar vou comprar um condesador grandão.
                        nem tinha me tocado nisso da ferrugem, acho melhor entao levar em loja de radiadores pro cara fazer a limpeza interna do intercooler e radiador
                          Schucht
                          legal. tô pensando em instalar um radiador de óleo também.
                            e o trocador de calor oleo-agua que tinham nuns passats gts, funciona?
                              pra uso civilizado sim… o nosso uso não
                                smk. 0
                                tenho um radiador de oleo de cherokee… será que serve pra um 2.0 20v turbo? nao quero que o oleopasse dos 120ºc...
                                fui numa arrancada aqui e o pessoal usa tudo uns mais parrudos, imagino que nem um radiador de oleo de omega vai dar conta...
                                  smk. 0
                                  o radiador é esse…
                                  ele é meio pequeno, nao medi mas as dimensoes aproximadas são de uns 30x20x1,5
                                    Dr.147
                                    tá de bom tamanho, se é suficiente para refrigerar o óleo de uma cherokee com motor v6 ou v8, pode ficar tranquilo que o seu vai refrigerar.
                                      na crestana tinha ums parrudo… com opção de ventoinha tb....
                                        Brenio
                                        dei uma olhada lá na crestana e achei até interessante, tem um lá pra high performance no valor de 190.
                                        com 11cm de altura e 30 de largura.
                                        será que já da pro gasto ?
