  4. Veneno pra fiasa…
Veneno pra fiasa…
74 Posts 26 Posters 58.1k Visualizações 2 Watching
    filme esclarecedor esse… mas então é possível reduzir um 1.5 pra 1.3 e fazer dele um cara girador...
      Dr.147
      o 1.300 já é girador por natureza. aliás considero o melhor fiasa de todos.
      não tem o pq vc reduzir um 1.5 p/ 1.3, até pq o 1.5 já é um 1.3 aumentado (bloco e curso de virabrequim aumentado em 10mm).
      o vídeo acima acima esclarece tudo, tinha procurado mas não achei.
      sobre o 1.300, realmente ele saiu no rallye 1979, mas o bloco do 1300 é quase 20mm maior.. isso eu to falando pq eu tenho os 3 motores (1050, 1.300, 1.5) aqui comigo, já fiz todos os tipos de comparações possíveis.
      se o amigo quer melhorias, ao inventar moda com pistão , biela, etc, compra um cabeçote do palio, pode ser do 1.0 mesmo.. no 1.300, como tem pistão plano, vai dar uns 12,5 de taxa. os dutos de admissão maiores e válvula de adm de 36,5mm, contra 34 mm do 147. além disso, o comando do palio tem lob center menor em 2° em relação ao do 147, isso eu constatei medindo com o disco de grau… isso resulta em maior fôlego em alta.
        falei em reduzir o 1.5 pra 1.3 pra ter espaço pra meter uma turbina ou um sc (claro, desde que dê uma rebaixada no bloco pra adequar a taxa, que vai ficar extremamente baixa), e ainda desfrutar do cabeçote do 1.5 que tem válvulas maiores (aliás, tem mesmo? isso é verdade?)
        tb sou fã do 1.3
        no uruguai eles têm palio 1.3 mpi fiasinha… da hora.
          loko_do_147
          a parte de baixo do meu motor é 1300, com pistao reto, porém o cabeçote dele é 1500, com as valvulas maiores, e está com o comando do palio 1.5. vc teria como me dizer mais ou menos a taxa de compressao que isso resulta???
          estou pensando de montar uma parte de baixo 1.5, vc acha que é melhor que o 1.3 pra andar aspirado???
          pq dizem que pra turbinar é melhor o 1300…
            não sei como fica a taxa de compressão no seu caso… mas o seu conjunto parece interessante pra aspirado.
              Dr.147
              pra destaxar o meu 1300 pra socar pressão, eu usei o cabeçote do 1.050 com as vavulas de 36,5 mm na admissão (do 1.5) e de 31mm de escape da ultimas stradas 1.5 fiasa.
              com este cabeçote, fiquei com uma taxa de 7,2:1… por isso disse que alterar bloco e pistão do fiasa não compensa.
              qto ao carro do amigo (1.300 com cabeçote do 1.5), ele deve ter uns 11 de taxa se estiver std, até uns 12 de taxa se fatiado.... bom para um aspro leve carburado.
              qto ser melhor o 1.30o ou 1.5, eu prefiro o 1.3 (sendo turbo ou aspro), o 1.5 acho mais vantagem turbo.
                loko_do_147
                olha eu aki de novo…rs
                eu vi num site do clube do uno (cdu) um cara falando de usar oleo sintético no motor fiasa, pelo modo de falar dele me parece conhecer bem o assunto.
                vc saberia me dizer se isso ajuda ou nao no motor e qual oleo deveria usar se fosse o caso?
                outro ponto é sobre o rotor, ele indica o rotor de final 300 da bosh, qual seria?
                ele tbm fala sobre a weber 34/34, vc sabe em que modelo saiu esse carbura?
                o que seria velas de multiplos massa?
                o que significa a sigla spi do uno 1.5 alcool?
                obrigado pela atenção...
                valeu
                  loko_do_147
                  to te enchendo de perguntas que pra vc deve ser um pé no saco né, mas pq vc acha o 1300 melhor?vc ja montou os dois ou é por comparação de conjuntosãou seja, vc fala isso na pratica ou na teoria?vc acha que o 1300 tem mais futuro entao?
                  po cara, nao sei o que faço, meu carro quebrou um pistao ( fudeu a cabeça dele todo, parece que deu pra um cachorro mascar), vc sabe o que pode será será falta de combustivel ou de pressão de comb?
                  e o pior, eu acho que tem mais um quebrado, eu troquei o tal pistao, porem o carro ainda fuma pelo respiro…
                  vc ta salvando meu carro, valeu mesmo...rs
                    loko_do_147
                    ola, nao sou um profissa na area pra te responder, mas, tenho um desmanche de carros e sou bastante curioso…
                    comparei os cabeçotes do 1.0 1.3 e 1.5, realmente o tamanho das valvulas de admissao mudam, porem as de escape são do mesmo tamanho...
                    tb sou fã do 1.3
                      guabiroba
                      single point injection
                      isso é comum no fiasa
                        Dr.147
                        bom, tudo o que falei aqui foi na base da experiência prática com este motores.
                        o 1300 é um motor mais elástico, dá pra fazer girar sem muita coisa; já o 1.5 tem um bom torque, mas meio amarrado em alta (vai melhor trurbo do que aspro).
                        qto as válvulas dos cabeçote, já disse acima, o único que muda a válvula de escape são dos ultimos fiasa alcool, que equiparam as stradas, antes de adotar o motor fire.. são raríssimos de achar., mas dá pra colocar estas válvulas dos demais cabeçotes , tal como fiz no meu 1.300 turbo.
                        qto ao seu puistão tá mascado em cima, seu cabeçtoe tá fora de medida e as válvulas estão se chocando contra a cabeça do pistão… ou vc está andando com o ponto muito adiantado,
                        se está fumandio muito pelo respiro, recomendo vc desmontar todos os pistõe se levar o bloco na retifica pra ver se é neessário retificar ou se somente a troca de anéis resolve.
                          RFC
                          tenho o comando do 1.6r vendo barato
                            Ricardo-UT
                            se alguem quiser negociar tenho uma parte de baixo completa de sevel 1.6 corsa lunga
                            ainda esta co mo bloco sevel corsa lunga é me interessa o eixo é eh std ?
                              smk. 0
                              opa meu bloco nao é o corsa lunga nao… é o step a, aquele q vem o coletor de aluminio... mas nao sei se vou vender nao... tive pesquisando e penso em guardar pra montar 1.9 16v
                                RoncadorCDU
                                fala galera estava lendo as respostas do tópico e li muito sobre 1.3 e 1.5, mas e os 1.0??? não vale a pena fazer algumas modificações pra ganhar um pouco mais de rendimento??? ou simplesmente não existe material pra fazer??? eu possuo um mille ex 2000 a gasolina 1.0, já procurei várias coisas sobre mas nunca achei nada pra fazer algumas melhorias, qria uma luz apenas, a principio eu não qro fuçar muito nele, mas não existe um comando mais brabo, remapeamento a injeção ou algo parecido???? se tiver algo o q vcs sugerem??? preciso de opiniões… um abração galera
                                • U Offline
                                  U Offline
                                  UNO-_-1.7HT
                                  olá, parabéns por esse tópico, estou muito interessado também em preparar meu 1.5 sevel / álcool, porém tenho detalhes que solicito para quem for me orientar siga esse meu desejo, pois então vamos lá:
                                  1º- 1.5 e 1.6 sevel são *exatamente iguais?
                                  • sei que não devido as medidas dos pistões, mas, gostaria de saber se é apenas isso, somente o pistão que faz a diferença, de resto tudo igual, graduação do comando, virabrem, biela, cabeçote e etc . . .
                                  2º- minha preparação será para turbo, então desejo rodar (em torno) de 1,2kg no pé + um booster (acionamento no farol alto) para ir a 1,7kg e outro booster (com chave tipo caça, ou seja, somente para competir em altas velocidades) para ir a 2,4kg (acredito que não mais do que isso, pois como vou querer (opss, . . rs . . . vou investir) em tudo, intercooler, uma turbina de dupo fluxo, minha webber 40 + 4 bicos no coletor com acionamento pelo h.i.s. acredito que deva chegar a uns 300 cv´s fácil
                                  3º- estou com a base toda desmontada, ou seja, terei que comprar tudo, tudo mesmo, só tenho no momento bloco 1.5 sevel / álcool (inclusive sem o cabeçote)
                                  então terei que comprar:
                                  virabrequim-> gostaria de saber se esse tal corsa lunga do brava 1.6 cabe perfeitamente nesse 1.5 alcool
                                  pistões-> medida e marca (forjado, pois não quero que quebre, ainda mais com essa pressões que desejo
                                  anéis-> já vai vir com os pistões ou metal leve mesmo ? ?
                                  bronzinas-> metal leve ?
                                  bielas-> com essa pressão de turbo que desejo, as originais irão agüentar é ou terei que comprar forjada na medida original das que vem no vira corsa lunga? ?
                                  cabeçote-> comprando um a gasolina, ou o que faz esse 1.5 sevel ser álcool é o pistão com testa grande pras válvulas?
                                  comando de válvulas-> graduação, levante, lob center e sei lá o que mais . . . rs . . .
                                  turbina-> tipo uma biaggio .50 duplofluxo vai bem ?
                                  coletor escape p/ turbina-> vem no kit turbo néh ?
                                  válvula de alívio-> vem no kit turbo néh ?
                                  válvula de prioridade-> vem no kit turbo néh ?
                                  bomba de óleo-> precisa aumentar a pressão na original (sei lá amigo meu fez na do chevete que ficou gerando 7~9bar de pressão) ou a original fiat dá pro gasto ?
                                  jogo de junta-> original, ou um urba presta ?
                                  retentores-> original
                                  coletor admissão-> original com as adaptações para colocar a webber e os 4 bicos
                                  bicos injetores-> do astra flex mesmo ou tem um de melhor vasão ?
                                  velas-> accel, msd, qual ?
                                  cabos de velas-> accel, msd qual ?
                                  bobina de ignição-> a do marea da pro gasto ?
                                  rotor do distribuidor-> original ?
                                  tampa do distribuidor-> original ?
                                  intercooler-> de tamanho ideal para resfriar a pressão desejada
                                  pressurização-> alumínio tem realmente um ganho válido pelo investimento feito ? ? pois de alumínio a tubulação será uma facada.
                                  embreagem-> displatec, ff embreagens ou sei lá qual (c/ molas para aliviar um pouco a caixa?) quantas pastilhas é 1200lbs ou 1400lbs pela preparação do motor ? ?
                                  volante do motor-> será necessário aliviar, ou pela preparação nem vale a pena correr o risco de um volante aliviado, com embreagem pesada, mais fortes giros do motor turbo?? ?)
                                  blocante 70%-> onde mando a satélite para blocar “apenas 70%” para manobrar / andar na rua mais fácil ou já consigo comprar pronta ??
                                  bomba de gasolina-> qual marca quantos bar´s
                                  entre outras dúvidas que irei acrescentando aqui, aos poucos, pois o principal tenho que saber que é o motor, (virabrequim, pistão, biela, vabeçote, comando)
                                  então agradeço enviem para o e-mail [email protected]
                                    tripazzzz
                                    motor 1.0 foi feito para economia, mesmo gastando uma quantia razoável de dinheiro qq 1.6 original atropela
                                    invista em outro carro se possível. um uno 1.6 csl, mpi é um lobo em pele de cordeiro
                                      guabiroba
                                      pra 1.0 é pendurar o caracol, não tem muito o que fazer. mesmo se tivesse facilidade de comandos e etc, uma preparação aspirada gastaria muito r$ e deixaria o carro muito ruim pro dia-dia.
                                        torom
                                        opa! galera.. tudo bem?
                                        então sou novo no fórum eu tenho varias perguntas… kkk
                                        ah algum temo pesquisei sobre uma modificação no palio 1.0 com virabrequim 1300 o que ta valendo pra mim é torque, que esse 1.0 tem só giro... rsrsrs porem tudo que pesquisei caiu no esquecimento... agora voltei decidido a fazer isso, porem não lembro de metade do que tinha visto... vi um mod no qual se trata de colocar o vira de 1300 e pistões de kombi 1.4, outros dizem que tem como fazer isso sem alterar o pistão... porque até então na minha cabeça basicamente o que difere a cilindrada dos motores fiasa era o virabrequim e a altura do bloco, mas para manter o mesmo pistão no vira 1300 teria que ter uma biela menor... quanto a taxa de compressão o que seria mais adequado, como faria os cálculos, e possivelmente alguma alteração na central... vi que alteram o eprom para a central do 1.5, sei que vão dizer que talvez não seja viável... mas no meu caso acredite esse carro tem mais valor sentimental que material.. então pra mim esta valendo... rsrsrs
                                        abração galera, desde já agradeço a força...
                                          uma opção de carro interessante, que hoje custa praticamente o mesmo que o 1.0 é o palio 16v.
                                          mas olhe bem antes de comprar, a mecanica italiana não é um absurdo de cara, mas tb não é barata.
                                          sao 106cv, um motor com 67 de curso e 86 de pistao, que gosta de girar! se for turbinar nao recomendo.
