  4. Gol gti aspirado
Gol gti aspirado
37 Posts 10 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    fmoreira
    se a intenção realmente é não desvalorizar ou modificar peças sem volta ( a não ser comprando nova ) do tipo cabeçote, etc, vale mais turbo do que aspirado… além de que um turbo mortadela bem feito já vai andar bem mais :d
    agora se teu sonho é aspirado... aí a conversa é outra e vai fundo no carro que já tem uma base excelente p mecher.
    tenho as peças em dobro aqui rsrsrsr menos o comando 027 que acabei de vender no ml
    vo repetir, o kit turbo vc tira mais e a fama oque se faz com ela? ?
    abrs brutal
    fale mano, sou de belém também tenho um fusca 69 azul e to montando um motor boxer de fusca mesmo 1900 supercharger, eu mesmo preparei meus cabeçotes, só falta colocar as valvulas maiores e montar o motor agora, acho que vou usar valvulas de opala reduziadas para 42 (ou 41) na admissao e 35,5 no escape.
    me add no msn [email protected] é sempre bom conversar com pessoas que curtem preparação, não tenho muitos conhecidos na cidade que tenham conhecimento sobre isso.
    no meu eu vou usar injeção megasquirt que vou instalar com a ajuda do meu avô e eu mesmo vou regular (ou tentar ).. hehehe
    sobre o que o pessoal falou sobre originalidade, realmente as vezes turbo deixa o carro ainda mais originalzinho, mas um aspro bem feito é bom demais to fazendo esse 1900 supercharger só pra poder brincar com carros grandes, mais pra frente montarei um 2300 aspro quando tiver dinheiro.
    faaaaaaala nandao blz? ? pow muito bacana encontra aguem da terrinha aqui
    poise cara, vc sabe como a nossa cidade é pequena e que nao tem muitos carros turbos entao imagina vc um gti branco perola turbo em uma semana td a cidade ja vai saber que sou eu
    fiquei intereçado nessas valvulas do opala…
    axo que vo abri meu cabeçote p 42 ou 41 de admissao e 35 ou 36 de escap
    ja ta add man
    abrs
    cabeçote fluxo normal com tucho hidraulico, e quando colocar o comandão vc trava o tucho.
    o carro é pro dia a dia? se for mantém o tamanho das valvulas em 40x33.
    ja que vai mexer em ft, veja na sua cidade quem são os caras que saibam regular ela, senão vai passar raiva igual.
    z,
    traz essa tua bicheira na cegonha aqui pro rj que nos resolvemos o(s) teu(s) (varios) problema. (incluindo visitas aos bares, prostibulos e afins)
    se tu nao voltar pra tua terra com essa porra andando direito, pelo menos vai ter se divertido um bocado :d
    abraco
    apoiado vá e se acabe nas tchutchucas
    se sobrar um tempo você tenta melhorar o golzinho. haha…
    uhuuuuuu cabaré total, vamo enxer a cara de etanol
    z,
    se tu nao voltar pra tua terra com essa porra andando direito, pelo menos vai ter se divertido um bocado :hauhau:
    abraco
    aiaiaiaiaia boa boa. temq ue ser so as cachorras popuzadas saradas rsrs.
    ou melhor, vendo o gol e vou pro rj curtir o dinheiro do gol aiaiaiaiai.
    ta uma novela esse carro. achei uma oficina boa, mas ja viu, pegar motor montado por outro so pra acertar é dificil, um amigo meu que é amigo do dono ta fazendo a cabeça do cara, vamos ver se a novela chega ao fim, ou se o gol vira um fim e lasco uma turbina e mando essas borboletas pastarem longe. não aguento mais ver o carro na garagem, parado.
    ou então vcs vem pra goiania que a garrafa de whisky é por minha conta :hauhau:
    vo p goiania ano que vem, ql o papo das garrafas? ?
    abrs
      quando vier me avise, tenho o contato a preço de custo :d
        fmoreira
        zorlac, o carro da imagem é o seu? ?
        isso sao duas solex 40 deitas??
          isso é o meu sim. mas não são carburadores e sim corpo de injeção. cada borboleta tem 40mm. isso foi na montagem, depois te mostro como ficou com os filtros de ar, bicos, flauta instalado.
          o foda ta sendo o acerto da fueltech e to penando pra achar outro preparador que saiba mexer nela e ligar o map, mesmo usando comandão.
            opa olha ai as fotos.
            http://2.bp.blogspot.com/_8obuuqktel0/thh1bey6rci/aaaaaaaaac4/cqcgoontipq/s1600/dsc00805.jpg
            http://4.bp.blogspot.com/_8obuuqktel0/thh1h4k2ati/aaaaaaaaada/xn4-jw3iiks/s1600/dsc00806.jpg
              fmoreira
              muuuuuuuito loco teu carro cara
              oque mais se fez nele??
              melhorou o cabeçote, trocou escape…
              to com uma puta duvida quanto a cabeçote pq se colocar cruzado vai ficar um buracao no lado
              ai ai vida loca
                então amigo, mexi em tudo, menos cambio ainda.
                motor todo forjado porque vai receber nitro (essa é a ideia) mas como ta dificil o acerto, essa ideia foi afastada por enquanto.
                outra coisa que nao me agrada é essa gambiarra de fios em cima da flauta, to querendo achar aquela capa do bicos do ford focus, ela encaixa certinho e fica a coisa mais linda, e mudar de lugar a mangueira de combustivel que nao rola ficaar ali perto do cabo do acelerador. com isso ele vai ficar com um visual limpo mesmo.
                cabeçote foi todo retrabalhado, mas as valvulas continuaram as mesmas 40x33, feito angulos etc… cabeçote tucho hidraulico pq a haste da valvula é mais estreita, senao me engano é 7mm. foi retrabalhado os dutos, e travado os tuchos.
                taxa 14:1 nem precisou rebaixar nada, pq o pistão iapel aspirado ele já vem um pouco mais alto que o bloco, ficou perfeito.
                motor 1.8mi mesmo, mantive a cilindrada porque é carro pra rua, dia a dia e nao quisemos arriscar em aumentar demais o cilindro, então foi colocado o pistão com 81,5mm
                embreagem de ceramica 780lb ff embreagens
                diisco nas quatro rodas
                coletor 4x1 tubos de 41mm propria pra pista e escape com 2,5 até o final com 2 abafadores, um de alfa romeo no meio e outro da binho labirinto no final pra ficar tipo original.
                é isso :d
                  ou então vcs vem pra goiania que a garrafa de whisky é por minha conta :d
                  se lascou… dia 15 eu to chegando ai de novo huahuahuahuahua vo cobrar...promessa é dívida
                  huahuaa
                    huahuaa
                    hehehe, acerta meu carro? começa a mexer com ft over :d
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      fmoreira, não apareceu nada aqui no msn, tenta de novo, se quiser bora ver logo junto esse negócio de valvulas de opala, podemos ganhar desconto hehehehe
                      já vou resolver isso agora nessa sexta
                        fmoreira
                        é isso :d
                        teu carro ta dando aproximadamente quantos cvó??
                        teu cabeçote é de 2.0 neh, sem abrir nada soh dando uma polida nele, melhorou bacana? ?
                        teu carro roda com alcool ou gasolina? ?
                        axei as itbs da gsx 750 40mm quanto tu axa que da p pagar nela? ? ta completa, soh vai faltar a flange p adaptar no ap
                        qual comando tu usa, essa tua embreagem é muito dura, com o escape direto com um abafador de inox no final tu axa que o barulho vai ficar muuuuuuuito alto? ?
                        vlws man
                        ja add sim, [email protected]
                        tu é de que bairro? ?
                        to procurando uma retifica booooooooa p mexer no meu cabeçote, conheçe alguma que de garantia no serviço???
                        se eu axar uma boa, vamo atraz das valvulas, pratinhos e molas… conheço ums caras lah no che-guevara p comprar tudo que o sr quiser
                        abrs
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _NandoO_
                          é isso :d
                          vlws man
                          abrs
                          agora apareceu sou de ananindeua, moro perto da cidade nova, no quarenta horas, mas to todo dia em belém.
                          rapáz, a que mecheu pra abrir cabeçotes e bloco no meu foi uma na dr. freitas, final da pedro miranda parece que o serviço ficou bom
                          já vou tentar ver isso de pratinhos, travas e molas hoje, vamos ver qual o papo no final do dia.
                          és de que bairro?
                            fmoreira
                            beeeeeeem amigos da rede gloooobo… hsudhsauhduahsuhsd
                            esse fds mandei o cabeçote p retifica p baixar 1mm e polir os dutos e sedes...
                            to negociando as itb s de 40mm da gsxr e fiz um levantamento do comando 310º
                            eis a pergunta agora, ouvi falar que da p travar os tuchos hidraulicos de forma que eles funcionem como mecanicos, verdade isso, como faz essa missao e fica tao bom quanto mudar os tuchos p mecanicos???
                            mudando os tuchos de hidraulicos p mecanicos, vo poder usar as mesmas valvulas de admissao e escap de 7mm???
                            flws galera
                              é isso :d
                              isso não sei, mas aproximadamente, algo de 170cv, aqui na cidade nao tem dinamometro pra dizer com precisão.
                              isso, cabeçote 2.0 hidraulico. foi feito trabalho completo, incluindo abertura e melhora do fluxo nos dutos, simplesmente uma obra de arte.
                              100% alcool
                              cara, ja vi esse tipo de adaptação em motores no exteior, o preço em média desses corpos comprado no ebay é de us$350 a 450, so que pelo que ja vi, tem que adaptar muita coisa, sem contar o probleminha do coletor de admissão que sirva no ap e nas borboletas. ou seja, na minha opinião, não mexa com isso.
                              um colega meu comprou as borboletas da carlini, ela vem completinha com coletor, corneta e tudo mais, fácil instalação, so precisa dar um grau nela porque vem muito bruta, mas nao tem dor de cabeça. ou então procure pela fabripower, ja vi motores com ela e é deboa também. todas elas são diferentes das que vc viu no meu motor. se quiser igual o meu, entre em contato com o godÃo (godonesmotorsports) aqui do forum, mas elas são canseiras pra montar viu.
                              se tiver uma boa graninha, aconsleho importar direto da europa na dellorto :d so que sai caro, elas custam em média 850,00 libras o par, algo de r$1900,00 reais
                              comando samscams 308ºx296º 112 de lob center.
                              embreagem é meio durinha, pelo fato de ser gol, sempre foi ruim, mas não é nada de insuportável não, e com o tempo de uso ela vai amaciando e fica deboa.
                              escape direto com 1 abafador vai ficar muito barulhento, dependendo do comando que usar, pelo visto quer um 310º né, se for carro de rua não faça isso, berra demais e chama muita atenção. coloque um abafador intermediario e no final coloque um da binho ou de audi/golf e mesmo assim fica um barulho grave gostoso, mostrando que tem motor embaixo do capo, tipo bmw/mercedes acelerando, e fica com um uso mais civilizado na rua.
                              vlws man
                              cara, respondi suas perguntas em vermelho, beleza :hauhau:
                                fmoreira
                                vlws zorlac muito obrigado mesmo
                                tem como descrever com riquesa de detalhes oq foi feito no teu cabeçote e quantos baroes foram gastos nele? ? foi vc mesmo que fez ou mandou fazer???
                                abrs
                                  abrs
                                  foi tudo o mecanico que fez. o cabeçote comprei de um membro daqui do forum, comprei comando, molas ancona, so nisso foi uns r$1100,00, a mão de obra de preparação do cabeçote fiz uma permuta com ele do site da empresa.
                                  mas deve ter saido algo em torno de 700 a 800 pau pra fazer isso.
                                  retifica do motor todo, troquei tudo, zero bala, igual 0km, foi uma paulada de 2400.
                                  vou achar umas fotos dele e posto pra vc ver o que foi feito nele pro comando poder girar.
                                    fmoreira
                                    abrs
                                    mandei baixar meu cabeçote 1mm e alisar o maximo as sedes e dutos e to pensandooooo em comprar ums pistoes cabeça reta
                                    tanta coisa p se fazer que ja to ficando sem grana no pensamento tbm aushuashduahsudhsu
                                    abrs
                                      abrs
                                      abrs
                                      cara, se comprar iapel, o proprio pistão fica mais alto que o bloco, dando uma ótima taxa pra aspirado. :d
                                      mas aspirado, ou qualquer outra preparação é assim mesmo, é bom ter uma boa reserva financeira porque sempre aparece imprevistos.
                                      e tem a questão de bicos injetores, ja vai pensando nisso.
                                      o meu mecanico disse que bicos de 60lb ficariam bons, agora todo mundo, inclusive outros preparadores, me disseram que fui doido de comprar bicos de 60lb de vazão, que é exageradamente muita coisa pra aspirado, mesmo com nitro no futuro.
                                        Fernando_221
                                        abrs
                                        abrs
                                        60lbs é bico pra carro turbo. já testou bicos menores?? acho que os de 42lbs ainda ficarão grandes pro seu setup.
                                          fernando, ja testamos bicos de astra flez sem retrabalho, ele tem essa média de vazão na casa dos 40lb e deu falta em alta. ja os retrabalhados astra flex para 69lb do mecanico conseguiu alimentar, mas gotejava em lenta, ai como deu pra alimentar ele decidiu pelos 60lb que ainda seriam menores que os 69lv dele reaberto.
                                          os originais do 1.8mi gasosa, em media e alta da falta, so roda em baixa.
                                          estranho ne não. hoje meu amigo do gts t veio mostrar a ft+datalooger instalados no carro, e ele usa 4 bicos mi retrabalhados pra 40lb e mais 2 bicos extras de gti retrabalhados e alimenta o turbo dele numa boa. inclusive amanha to indo nesse mecanico dele, será que a saga regulagem ft vai chegar ao fim? tomara que sim.
