  4. Ponto ignição pro tempra
11 Posts 3 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Ricardo-UT
    olá galera,
    to montando um tempra turbo stile com algumas modificacoes e gostaria de uma dica com relação ao ponto do que deverei usar:
    setup do carro
    bielas pauter forjadas
    pistao iapel pro 16v
    cabeçote 16v com rebaixo de 0,2mm em relacao a altura original ( rebaixado em funçao de retifica geral do cabeçote )
    fueltech ft 300
    spark pro 4
    4 bobinas marea turbo
    volante aliviado e balanceado com vira
    turbina .50 quente . 70 fria com refluxo
    eai vcs podem me dar algumas dicas ?
      esse motor pede bem pouco ponto… coisa de 20º final na fase aspro... e uns 14º no turbo...
      eu se fosse vc, já que investiu toda essa grana nesse motor não arriscava perder tudo não... montava num dinamometro de bancada, com pirometro e wide-band e fazia o acerto no dino de bancada. depois de afinado só montar no carro...
        as bielas são sob-medida pro tempra???
        tem um bizu de usar biela de opala 5,7 com pistão ap…
          Ricardo-UT
          sao sim sob medida pro lancia 2.0, foi o que veio na nota fiscal
            Ricardo-UT
            bem lembrado menegotto,
            vou de wide band o2 meter fueltech
            entao acha que atÉ uns 20°aspirado e 34°final com 2,0 bar esta bom ?
            vou colocar tambem um intercoolercom ventilaÇÃo forÇada
              34º de final com 2 bar de turbo vai voar pedaço de bloco pra todo o lado… eu disse 14º no máximo... 2 bar de turbo eu começaria com 10º o avanço final... mas pra ter certeza só num dinamometro de bancada e um pirometro no escape
                Ricardo-UT
                dinamometro de bancada aqui no rj é dificil
                  e rolo, tem acesso????
                  abro mão da bancada, do pirometro não…
                  a não ser que esse motor seja para teste destrutivo hehehhehee
                    Ricardo-UT
                    dinamometro de rolo sim , esse tem acesso fácil, com relaçao ao pirometro qual a temperatura ideal de trabalho ?
                      se colocar ele no coletor de escape, na faixa dos 600º… no máximo beliscando os 700º...
                        Zé chedid
                        se for turbo, pode chegar a 900 graus-950.. 1000 já tá pedindo pára quebrar. apensar que já vi carro forjado guentar 1200graus
