  4. Chevette 1.4 turbo - duvidas
5 Posts 4 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    zsmj
    bom dia, estou montando um chevette 1.4 turbo porem surgiram algumas duvidas quanto ao acerto final.
    o motor é original sem modificações.
    turbina spa 42/48;
    dosador hp pequeno;
    carburação 2e;
    bomba eletrica kadett;
    pressurização spa;
    3step odg;
    atualmente na gasolina.
    duvidas
    1ª = acertar a giclagem ideal do carburador 2e atualmente estou usando 165 no 1º estagio e 180 no 2º, porem acho que não ficou bom o suficiente, e como regular esse carburador (mistura);
    2ª = no hallmeter quando ligo marca mistura rica, porem onde o carro aquece começa a diminuir proporcionalmete a mistura ficando sem leitura nenhuma.(pode ser problema na ligação da sonda???? é a 4 fios estou ligando 2 fios brancos como resistencia de aquecimento, preto aterrado e cinza sinal pro medidor);
    3ª = qual a ordem certa para colocação do filtro de combustivel, entre o tanque e a bomba (onde esta atualmente) ou entre a bomba e o carburador;
    4ª = como ajustar corretamente a pressão da turbina pela valvula de alivio (+/- aperto0;
    5ª = qual o melhor lugar para pegar a leitura de pressão do turbo e combustivel;
    aceito sugestões referentes ao acerto final, tendo em vista que quero o carro para o dia a dia somente mais esperto e sem risco imediato de quebra…
      eniocordeiro
      amigo tenho um chevette 1976 1.7 turbo mais ou menos parecido com essa configuração do seu
      minha turbina é garret atualmente estou 0.5kg/bar e estou usando os giclê de 145 e 135, ele ta andando bem e mei0o q economico , uso o filtro entre o tanque e a bomba (3bar monza).
      sim agora queria saber como vc instalou seu hallmeter e sonda de 4 fios pq tenho isso e naum estou conseguindo encontrar o esquema de ligação. blz
      ja tenho esse carro há + ou - 1 ano e já sei toda as manhas e acertos.
        k1llm4ster
        turbina spa 42/48;
        dosador hp pequeno;
        carburação 2e;
        pressurização spa;
        3step odg;
        duvidas
        usava 145 - 165 de giglagem se não me engano, rodando com 0.8…
        filtro da gasolina pode ficar depois da bomba e antes do bura.
        cara, eu ajustava só na parafuso, mas isto e relativo, tem que sentir o carro e saber o que você procura.
        minha leitura de turbo vinha da mufla do carburador, onde o vácuo rola de verdade >:hauhau:
          sobre a ligacao da sonda, é isso ai, aterra, essa alimentacao vc pega de um pos chave, e o sinal vai pro hallmeter
          vai com um multimetro pra ver como esta o funcionamento, o hallmeter pode apagar por falta total, ou pq ta lavando e apagando a sonda
            zsmj
            desculpa a demora no retorno, é q me afastei por alguns meses por problema de saude e nem pude mais mexer no chevas, respondendo a sua pergunta (se é q ainda precisa) a ligação do hallmeter foi a seguinte:
            cinza - sinal negativo (melhor ligar na bateria).
            preto - sinal de saída.
            brancos - um positivo e outro negativo.(aquecimento da sonda).
            voltei a andar no carro e surgiu mais umas duvidasó
            1º em alta o carro dá uma suposta falta, porem percebi que quando desacelero da uns estouros no escapamento como se fosse excesso… em baixa roda normal, mas passou dos 120 começa a falhar...tô com os gicles 130 / 145 normalmente em mistura rica...(fazendo 7,5 km/l na manha);
            2º liguei o meu manometro de pressao do turbo na saida da pressurização, mas com o parafuso a meio aperto da valvula tenho a leitura de menos de 0,5 kg.......apertei todo o parafuso e a leitura não alterou....o que pode ser???? turbina apl 42/.48...
            abração
