  4. Sistema de refrigeração (motor ap)
23 Posts 5 Posters 19.1k Visualizações 1 Watching
    matt5
    pegando carona, para colocar o radiador de óleo, precisa ser flange com valv. termostática?
    se eu entendi direito: valvula termostatica restringindo óleo? jamais
    radiador de óleo é uma coisa, valvula termostatica não tem nada a ver.
      samuel_mansano
      a pergunta foi valvula termostatica na flange de circulação, repito, jamais ao menos foi o que entendi
        imaginando que vc nao esteja pensando em por termostática no oleo…. rssssssssssss eu vejo termostatica uma solucao paliativa, dependendo do uso.
        se vc acelera pouco, ficar sem valvula é trabalhar sempre com motor fora da temperatura. se vc esmerilha, a agua mais fria vai ajudar a demorar mais pra entrar no red-line de temperatura, mas se o sistema não tiver capacidade de dissipar o calor gerado, a agua vai esquentando esquentado e ferve...
          matt5
          por isso tudo tem que ser bem calculado, tamanho, etc…
            biriba
            o galera, é meio óbvio que a flange que possui válvula termostática não vai restringir o óleo. ela faz um by-pass para não passar pelo radiador quando ainda não atingiu a temperatura ideal.
            para os que não conhecem:
            every watercooled vw needs an oil cooler. volkswagens simply run with too high an oil temperature in stock form. a high-output engine in a cramped engine compartment can generate a lot of heat, even without a supercharger. not only do high engine temperatures contribute to lubricant breakdown, they also contribute to shorter engine component life.
            a properly installed oil cooler will give your car extra thermal reserve to keep heat under control during periods of peak demand.
            oil lubricates best in the range of 180 to 212 degrees f (82 to 100 degrees c). below this range, the oil isn t hot enough to burn off volatile contaminants, and above 230° f (110 degrees c), it starts to thin out and oxidize. our sandwich plates return oil to the engine when it s below 180 degrees, allowing the engine to warm up quickly. once warm, the thermostat opens, and the oil flows to the cooler to keep temperatures within the ideal range.
            sandwich plates provide a convenient means of getting engine oil to and from the oil cooler. they mount between the oil filter and the oil filter mount, hence the name. our sandwich plates are supplied with special aircraft fittings to make leakproof connections a snap.
            autotech s sandwich plate is compact, very important in the often cramped vw engine compartment. fittings attached are -10an male. comes complete with o-ring.
            vr6 cars also use a sandwich plate, but it mounts directly to the engine block, rather than on the filter flange. includes a special cover plate and required filter stud.
            http://cdn.racerpartswholesale.com/downloads/mocoilthermostats.pdf
            http://cgi.ebay.ca/greddy-oil-cooler-adapter-thermostat-m20xp1-5-/360249642574?pt=motors_car_truck_parts_accessories&hash=item53e08d4e4e#ht_500wt_922
              samuel_mansano
              e como ela mantem o radiador cheio? confesso naum conhecer o sistema
                samuel_mansano
                desabafo agora na minha opinião boa parte da galera parece temer passar informações, particularmente acho isso ridiculo devemos expandir o conhecimentos, é uma troca, ninguem sabe tanto que não possa aprender, e ninguem não sabe nada a ponto de não poder opinar
                confesso ser novato no que diz respeito a preparação, tenho 20 anos, e desde os 10 tenho contato com oficina, estou indo para o 3° ano de engenharia mecânica ao menos no meu ponto de vista, levantei um assunto importante, no motor mais comum a ser preparado ou será que a única coisa importante é o som da turbina enchendo e dps espirrando? disso ja enjoei, trabalho em um fabricante de turbo compressores galera, vamos trocar informações
                  samuel_mansano
                  já tive turbo e aspro, nunca mexi nisso. acho radiador de oleo um primeiro passo. mas não se deve esquecer é que não é só refrigeração, motor forte pede folgas diferenciadas nos cilindros e vira, nas valvulas etc…
                  vai do uso tb.
                  _**usa radiador de carro com ar condicionao que é maior ,radiador de oleo com 650 ml e ventoinha nele ,valvula termostatica com 3 furos de 4mm pra melhorar a circulação cuidado com as folgas pois em excesso seu motor vai bixar rapidinho.
                  comando alta graduação sem taxa não vira fica xoxo.
                  se for andar sem taxa melhor usar comandos com menor duração lob center alto e overlap menor.
                  eu usaria no maximo 280º 11,8 de levante e 112º de lob
                  abraço e boa sorte no projeto.**_
                  cara, o cabeçote ta altura minima original de 132mm. montando assim ja estou com receio quanto a temperatura. alguma dica de como melhorar o sistema? da pra rebaixar mais o cabeçote, sem correr grandes riscos de quebra? valeu
                    RFC
                    vai do uso tb.
                    lembrando que as velas ngk e bosch possui diferenças entre elas na ngk qto maior o nº mais fria ela é .
                    na bosch é o contrario maior o nº mais quente ela é**_
                    _**já fiz cabeçote baixando 2,5 mm mas tem que sacar muito bem de acerto ,velas e ponto di ignição pois se não o pistao quebra canaleta.
                    132 mm ta tranquilo apenas fique de olho em ponto pra não passar de 30º e use a vela adequada para a taxa do seu motor . se for na gasolina ate uns 11.5 de taxa use velas de grau 8 se for no alcool até 13 de taxa grau 7 acima disto grau 8 ou 9**_
                      samuel_mansano
                      vai do uso tb.
                      usarei velas grau 8 manteve o sistema de arrefecimento original? que folgas utilizou nas válvulas?
                        biriba
                        pela resposta que você deu ao comentar sobre a flange com termostática acho que a galera ficou meio assim de tentar ajudar. comentei sobre uma coisa, só pq foi não conhecia esnobou. eu acho né.. sei lah.
                          samuel_mansano
                          to aki fazendo pergunta básica tbm, se foi assim que soou peço desculpas duas falhas, não entendi a pergunta e como disse antes não conheço o sistema paciência valeu
                            biriba
                            blz tranquilo
