  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 211.2k Visualizações 1 Watching
    clio/scenic não tem driver interno
      bugalaws
      voce sempre me salvando ein irmao é muito obrigado rsrsrss agora vai ein.. vamos ver se fica melhorzinho que o cht rsrsrsrsrs
        bugalaws
        cara, não sei se você percebeu, mas do jeito que você fez ali pra conseguir encaixar o parafuso que prende o sensor da roda fônica, se um dia você tiver que trocar ele você tá fudido, porque vai ter que soltar a capelinha pra conseguir tirar ele…
        dá uma melhorada nisso antes de montar tudo hein.
        quanto ao cabo do sensor, contanto que você prenda a outra ponta dele, onde fica o conector, pode deixar assim mesmo.
        vou tentar melhorar sim amigo, o detalhe que nao sei se tem muito mais material para ser tirado ali… vou verificar...
          smk. 0
          da pra usar os parafusos de cabeçote do passat v6…
          quanto aos large port, são aeb, agu, agn, adr e tem outros ainda... o ideal é olhar pelo código... os large que vi todos terminam com a letra a.... todos tem o codigo do aeb
            bugalaws
            obrigado pela dica smk. tomara que nao tenha que comprar um jogo inteiro desses parafusos rsrsrs a rosca deles são iguais a do ap ?
              smk. 0
              os parafusos do passat v6(nao confundir com vr6), tem 133mm de comprimento, com rosca m11 x 1,50… talvez dê fim de curso nos blocos que a rosca fica bem encima... mas aí é tranquilo de resolver...
              os dos audi 1.8 20v que testei, são rosca m10 x 1,50 com 115mm de comprimento.... ficam sambando no bloco... porem um colega que adaptou 20v num ap diz ter usado parafusos originais... talvez tenha outro modelo de parafuso que nao seja os m10....
                PEROBA
                os audi a3 sao m10 mesmo, mas os a4 e passat ate 99 sao as mesma rosca do ap m11….
                  smk. 0
                  tinha essa suspeita :lol:
                  muito bom saber
                  quantos quilos de torque guentam esses parafusos ?
                    PEROBA
                    sugiro usar os md (que nao esticam) com 11kg, ja dei 13kg, mas quebrei um com 13,5kg…no md e no ap diesel, pedem para dar 9 kg....
                    aperta com 4kg, depois 7 kg depois 11kg, sem torque angular...
                    de ap normal estica, e eh por torque angular...
                      smk. 0
                      o problema é achar os parafusos de md….
                        PEROBA
                        consigo os md ja torneado para 20v por 150 reais…
                          consegue os de md pra ap comum?
                            PEROBA
                            sim, por 100.
                              bugalaws
                              primeira dúvida: monta-se com arruelas?
                              segunda : são novos por 150 ?
                                PEROBA
                                1- os md nao usam ruela, entao nao vai.
                                2- sim sao novos
                                  bugalaws
                                  outra dúvida, os de md mesmo adaptados, são superiores em termo de qualidade por exemplo aos originais do audi ?
                                    PEROBA
                                    nao da para comparar a qualidade, pois sao materiais diferentes, o original do audi estica para se dar torque angular, serve muito bem para o motor original.
                                    prisioneiros proprios para turbo e preparação nao esticam, assim como os md.
                                    sem contar o preço dos parafusos originais, que sao absurdo…
                                      bugalaws
                                      como faço para pegar um jogo desses de md contigo é voce é de onde?
                                        PEROBA
                                        sou de curitiba pr (pinhais) e vc?
                                        me mande um email [email protected]
                                        vlw
                                          bugalaws
                                          galera mais uma dúvida, em um outro forum que participo, um colega ta quase me convencendo a usar o`rings no meu projeto, porém não sei bem como é exatamente, quais os prós e os contras, coisas assim… alguem sabe me dar umas dicas, ou algum topico para que eu possa dar uma estudada?
                                          não achei que para 400cv precisaria de o`rings.. mas se precisar.. vou aproveitar que ta desmontado..
