  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 200.4k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    cuidado com aquele talho ali no bloco, pra passar o fio do sensor, com o tempo ele pode comer o fio… ta ficando bruto o negocio :lol:
    procurei fazer o mais arredondado possivel, tem alguma sugestão é pensei em colocar uma capa no cabo, tipo uma capa de tecido sei lah…
      PEROBA
      sugestoes de quem ja fez tudo isso que vc ta fazendo..
      eu comprei esses prioneiros de cabeçote na crestana, eles nao prestam, nao coloque, aquela arruela de aluminio cede e afrouxa, sem contar que a cabeça alen eh muito pequena, nao da pra dar 10 kg, pareçe que vai quebrar tudo…
      eu coloquei os parafusos de md, com a cabeça torneada para entrar no buraco do 20v que eh menor, ja dei ate 13kg de torque e vc pode usar ele varia vezes.
      ja que vc nao usou a roda fonica do vira do audi, devia ter colocado vira de ap mesmo, ou se seu bloco tivesse o furo do sensor, poderia usar o vira dos passat e a4 com motor aeb, que eh igual ao do ap, porem com roda fonica (bomba de oleo igual do ap)
      compra a tampa de valvula do turbo que eh multibobina, fica mais top.
      boa sorte no projeto
        PEROBA
        ah o cabeçote agn eh small port e nao large port…large port somente agu ou aeb(o melhor)
        existe alguns adr large port, mas sao dificeis de achar...
          cara, não sei se você percebeu, mas do jeito que você fez ali pra conseguir encaixar o parafuso que prende o sensor da roda fônica, se um dia você tiver que trocar ele você tá fudido, porque vai ter que soltar a capelinha pra conseguir tirar ele…
          dá uma melhorada nisso antes de montar tudo hein.
          quanto ao cabo do sensor, contanto que você prenda a outra ponta dele, onde fica o conector, pode deixar assim mesmo.
            bugalaws
            irmao, isso foi uma coisa que me intrigou muito, porém apos muita pesquisa(inclusive na consecionaria) descobri que o agn tem tanto large quanto small port, é so voce olhar as bocas deles e o formato dos dutos, eh bem diferente de um smal….
              bugalaws
              quanto ao prizioneiro, vou dar uma estudada, pois a arruela que tem ali nao eh de aluminio eh de aço.. mas vou ver a questao do parafuso do md.
              o vira do audi coloquei em função dele ser forjado.. agora ja ta na medida, o pessoal da retifica ja acertou …
              a tampa de valvulas eu tenho as duas, a do agn e a do turbo, akelas fotos que ta com a capa preta do passat alemão, ele ta com a tampa do turbo(multi bobinas).
              sabe me dizer quais bobinas avulsas que posso usar que nao tenha driver interno ?
                clio/scenic não tem driver interno
                  bugalaws
                  voce sempre me salvando ein irmao é muito obrigado rsrsrss agora vai ein.. vamos ver se fica melhorzinho que o cht rsrsrsrsrs
                    bugalaws
                    vou tentar melhorar sim amigo, o detalhe que nao sei se tem muito mais material para ser tirado ali… vou verificar...
                      smk. 0
                      da pra usar os parafusos de cabeçote do passat v6…
                      quanto aos large port, são aeb, agu, agn, adr e tem outros ainda... o ideal é olhar pelo código... os large que vi todos terminam com a letra a.... todos tem o codigo do aeb
                        bugalaws
                        obrigado pela dica smk. tomara que nao tenha que comprar um jogo inteiro desses parafusos rsrsrs a rosca deles são iguais a do ap ?
                          smk. 0
                          os parafusos do passat v6(nao confundir com vr6), tem 133mm de comprimento, com rosca m11 x 1,50… talvez dê fim de curso nos blocos que a rosca fica bem encima... mas aí é tranquilo de resolver...
                          os dos audi 1.8 20v que testei, são rosca m10 x 1,50 com 115mm de comprimento.... ficam sambando no bloco... porem um colega que adaptou 20v num ap diz ter usado parafusos originais... talvez tenha outro modelo de parafuso que nao seja os m10....
                            PEROBA
                            os audi a3 sao m10 mesmo, mas os a4 e passat ate 99 sao as mesma rosca do ap m11….
                              smk. 0
                              tinha essa suspeita :lol:
                              muito bom saber
                              quantos quilos de torque guentam esses parafusos ?
                                PEROBA
                                sugiro usar os md (que nao esticam) com 11kg, ja dei 13kg, mas quebrei um com 13,5kg…no md e no ap diesel, pedem para dar 9 kg....
                                aperta com 4kg, depois 7 kg depois 11kg, sem torque angular...
                                de ap normal estica, e eh por torque angular...
                                  smk. 0
                                  o problema é achar os parafusos de md….
                                    PEROBA
                                    consigo os md ja torneado para 20v por 150 reais…
                                      consegue os de md pra ap comum?
                                        PEROBA
                                        sim, por 100.
                                          bugalaws
                                          primeira dúvida: monta-se com arruelas?
                                          segunda : são novos por 150 ?
