  4. Montando novamente o 1.3 16v
164 Posts 21 Posters 45.8k Visualizações 1 Watching
    se bem que o que ja fizemos com ele, sei nao se ja nao iria virar tudo os aneis… hahahahaha
    coloquei o corte de ignicao em 3000 rpm... entao se vc abre todo o acelerador, ele corta, quando cai, liga de uma vez, entao vc tem algumas explosoes plenas né.... hehehe dificil é segurar o pé, devia ter limitado a abertura da borboleta tb... o corte ta a 3000 justamente pra gente nao ficar aloprando, mas acabamos aloprando no acelerador... hehehehe pelo menos motor ja tava bem quente ja tinha funcionado bastante em giro constante.
    nao é bom ficar dando essas aceleradinhas logo no começo, pois quando vc faz isso, vc aplica carga no motor pra ele vencer o peso do conjunto, entao enquanto sobe, acaba esforçando...
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=4etmjn7gwhq[/media]
      rodrigovom
      tá quase me convencendo, rsrsrs
      brincadeiras a parte, parabens lost
      :lol:
        Pellegrino
        caraca, ficou muito rápida a resposta da borboleta… qual borboleta é essa, vw?
          rodrigovom
          bom, se nao me engano, é a original do fire mesmo
            a borboleta é original dele. é bosch. todas as borboletas eletricas sao rapidas. marelli, siemens, delphi…. todas... as que nao sao rapidas sao as ecus que controlam elas.
            no caso aí é uma ecu fuelbox e o controle de borboleta eletrica é nativo. nao é necessario nenhum modulo adicional. todo o funcionamento do motor, 2 bancadas semi-sequenciais, controle de booster, nitro progressivo, ignicao, roda fonica, tudo tudo feito apenas pelo modulo que se ve no video :lol:
            isso, original.
            obrigado pelo apoio cara, pergunte, comente, fale alguma coisa :hauhau: ta meio feio o motor né… nao tem jeito acabo sujando tudo com as maos nao da pra ficar lavando a mao toda hora... depois vou tentar dar uma limpada de novo...
            hoje instalei uma linha de combustivel e retorno novinhos. a linha eu usava a original, mas os caninhos sao muito finos. passei uma mangueira de 9 acho que vai dar uma facilitada pra bomba....
              Pellegrino
              uma pergunta sobre as boboletas eletrônicas. elas usam motor de passo, certo? é sempre o mesmo tipo de sinal que toca elas, ou varia de um fabricante pro outro?
                nao sao motores de passo. sao servos . motores de corrente continua (2 polos) com sensor de posicao igual aos tps de cabo. todos sao bem parecidos. mudam detalhes de calibração do sistema de controle e do maximo / minimo do tps. no geral sao parecidos sim o mesmo sistema toca qualquer borboleta mudando poucos parametros.
                fotos do novo retorno e nova linha…
                turbina montada e recebendo oleo…
                escape finalmente adaptado a nova valvula de alivio
                agora um detalhe: coloquei a turbina nova e liguei o oleo, mas a turbina babou oleo pelo compressor. sempre tive problema com a turbina babando oleo. essa agora é novinha novinha, é uma k16. será que o motor tem muita pressao de oleo pra turbina? alguem ja teve esse tipo de problema?
                  rbsmontemor
                  precisa de um restritor (supondo que a turbina esteja boa).
                  num golf na oficina que montei o corsa testamos 3 k16, ate a minha que tava boa no meu carro fumou no golf. no final foi so colocar um niple restritor na entrada de oleo da turbina que ficou tudo perfeito.
                  ela vazava na parte fria como na quente no caso que acabei de contar. nao custa nada tentar ne
                  descupa o portugues errado tou escrevendo do telefone
                  abraco
                    abraco
                    restritor com furo de quantos mm? :lol:
                      rodrigovom
                      abraco
                      restritor com furo de quantos mm? :hauhau:
                      niple restritor… :lol:
                      faz sentido, afinal, a pressao de oleo vai continuar, porem, com menas vazão = o oleo ocupará o seu devido espaço entre mancais e nao terá fluxo de oleo sobressalente (mais do que o espaço suporta falando em volume), o que nao faz vazar entre os retentores.
                      viajei legal, hahahahahaha, me corrijam se eu estiver errado.
                        rbsmontemor
                        pior é que não lembro, acho que só pediu como niple pra turbina hahaha, mas você ve que o canal interno que passa o oleo é bem pequeno.
                        sobre a pressão de oleo continuar a mesma, não tem nada a ver hehehe. a pressão de óleo diminui (e consequentemente a vazão) e por isso não vaza pelos retentores
                          lost liga na hzl que o homero sabe certinho esse truque do restritor das k16
                            rodrigovom
                            mas a contrapressão no mínimo continuaria a mesma não? a vazao sim eu sei que diminui…
                            se bem que estou usando as teorias de física né, rsrsrs
                            na pratica pode ser diferente, hehehe
                            se eu estiver falando besteira, desconsiderem pessoal...
                            sabe como é né, vivendo e aprendendo, rsrs
                              valeu o apoio pessoal
                              liguei la na hzl fui muito bem atendido mesmo sendo pra fazer perguntas e nao levar a turbina la.
                              se nao me engano foi heraldo quem atendeu.
                              entao, ele disse sobre restringir a entrada em 3mm, mas será que 3mm ja nao é a espessura interna do aeroquipo amanha vou medir e fazer alguns testes…
                              valeu mesmo pessoal vamo ve no que da
                                Gui_Jpa
                                me lembro a milhoes de anos atras a carol falando que uma vez ela colocou um gigle dentro do aeroquip pra restringir a passagem de oleo, e fritou a turbina.
                                isso foi postado por ela em 2005, eu acho, e lembro dela dizendo que alguem quase arrancou as orelhas dela por ter feito isso.
                                mas, nao posso confiar tanto assim na minha memoria nao :lol:
                                e, lost, meus parabens novamente.
                                tu nao cansa de surpreender com a tua injecao
                                  entao, mas é que é muito muito volume mesmo. será que alguem poderia me dizer quantos ml a bomba do carro da no aeroquip da turbina em marcha lenta e em algum intervalo de tempo?
                                  a do palio da 200 ml em menos de 5s e no motor de arranque, nem sei depois de pegar quanto da, vou fazer uns testes amanha vamo ve…
                                  a ideia é diminuir um pouco a passagem, por ex um pouco menor do que o furo interno da turbina... o cara da hzl disse que na aplicacao original a turbina da em torno de 20 mil km em marcha lenta, e tem bomba puxando o oleo no retorno, por isso da problema quando poe em carro.
                                  quero fazer tipo se tiver 3,5mm na turbina, fazer uma resticao de 3mm, assim ja nao deve dar um jato de oleo muito forte dentro da turbina sei la.... se for 3mm, fazer a restricao com 2,5...
                                  vou testar tb colocar um funil no retorno pra testar se pode ser o retorno que continua nao tendo vazao mesmo sendo direto no sub-bloco agora....
                                  sobre a fuelbox, valeu ae o apoio recomendo ver pessoalmente, é muito melhor pode ter certeza :hauhau:
                                    biriba
                                    será que não dá pra usar essas válvulas reguladoras de fluxo ou pressão?
                                    dei uma olhada rápida no google achei isso aqui : http://www.ecohydraulics.com.br/valvulas.htm
                                    ahh, e parabéns pelo projeto hein estou acompanhando.
                                      olha, pode parecer viagem, mais se ele pediu pra por uma restricao praticamente do tabalho do duto interno, eu tentaria sim.
                                      se vc tiver duas restricoes ao londo d caminho do oleo tende a diminuir sim, veja um teste a dificudade de soprar um canudo londo e outro curto…
                                        biriba
                                        então, mas assim diminui a vazão, já a pressão vai continuar a mesma.
                                          mais a pressao nao vai ser tanta pos o retorno da vencimento…
