  4. Montando novamente o 1.3 16v
164 Posts 21 Posters 45.9k Visualizações 1 Watching
    rbsmontemor
    claro que a pressão após o restritor vai ser menor… não é um sistema fechado para manter a pressão equalizada... após o restritor vai ter queda de pressão sim
    vide o caso de medir a pressão no cavalete do filtro e no cabeçote. no cabeçote sempre dá menor, pois a perda de carga nos dutos até o cabeçote tiram pressão
    isso mesmo
    lost, depois conta aí o resultado
      valeu a força aí galera
      hoje medi a vazao no retorno da turbina. deu 2l / min com motor em marcha lenta e frio. 4,5 bar de pressao na cebolina. esqueci de medir depois com o motor quente, mas acredito que a vazao seja maior ainda. a pressao com o motor quente ficou em 2 bar em marcha lenta.
      fiz rosca e tal por dentro do niple na turbina pra colocar um gicle de carburador. assim posso testar varios gigles (medidas)
      com um gigle 110, a vazao no retorno ficou em 1 l / min. o carro usar 3 litros de oleo… logo, antes em 1:30 o volume de oleo do motor todo ja tinha passado pela turbina. agora sao 3 minutos. ainda acho muito, meio que no olhometro ou achometro .
      vou medir a vazao com o motor quente e tambem vou colocar um tipo de funil entre a saida da turbina e o carter, pra ver se o retorno tem vazao pra quantidade de oleo que vem da turbina ou se vai encher o funil. se encher o funil é certeza que ta enchendo a mangueira do retorno até a turbina.
      sempre tive esse tipo de problema, inclusive com a t2 que chegou a travar por excesso de carvao de oleo por tras do prato.
      video do fluxo de oleo com o motor quente ( a partida demorou pois era a primeira do dia, partindo no alcool sem gasolina nem wd :lol: )
      [media]http://www.youtube.com/watch?v=t-yvlpkqnty[/media]
        com o gicle, vazao diminuida pra 1l
        [media]http://www.youtube.com/watch?v=vptnzrzodgc[/media]
          primeiro acelerando livre, depois acelerando com o launch da fuelbox ativado (usei o switch original da embreagem pra ativar :lol:)
          [media]http://www.youtube.com/watch?v=azb6ylhvtts[/media]
          melhorou bem a meleca no compressor, e ficou só um pouquinho de fumação de vez em nunca no escape, mas ainda tem cheiro de oleo nao queimado saindo pelo escape, oleo quente escorrido :hauhau:
          vou diminuir a vazao pra uns 0,7l / min :hauhau:
            esqueci, foto da adaptação do gigle e da adaptação da tomada de oleo pra turbina
            olha o infeliz ai… logo logo ele vai andar :lol:
            valeu pessoal pelas dicas sobre a pressao do oleo e tudo mais
              rodrigovom
              muito bom mesmo lost…
              vc usou o gicle de 110, e vai baixa para quanto pra dar os 0,7?
              vc adaptou o danadinho ja na tomada de oleo, ou na entrada do niple da turbina?
              falando na foto acima aí, senti a ausencia do intercooler... vai usar qual? ou nao vai usar, rsrs
              abraço e parabés pela dedicaçao.
                opa valeu ae
                adaptei o giclê no niple de entrada da turbina, pois fica mais facil pra trocar. a tomada de oleo fica la embaixo… vou procurar gigles menores, se é que existem, e testar até conseguir os 0,7. o que achou da quantidade de oleo?
                cara, eu usava intercooler nele desde que montei em 2003, mas meu intercooler ta meio detonado, meio velhao mesmo. pretendo montar um watercooler que é bem menor e funciona do mesmo jeito. assim vai simplificar a pressurizacao, que era meio complicada... por enquanto, até dar uma amaciada no motor, vou andar sem pressao e sem watercooler pois ainda temos que construí-lo.
                para o watercooler, vou usar um radiador de ar condicionado, que é bem fininho, pra resfriar a agua, instalado na frente do radiador do motor, ou seja, fica praticamente original a montagem ali.
                tambem falta instalar o radiador de oleo e tirar a mangueira de jardim :joselito:
                  rodrigovom
                  bem legal…
                  existem numeraçoes menores sim, tipo 60, 95... agora todas as medidas nao sei te falar, rsrs
                  realmente a vazão do retorno era grande mesmo, e como vc disse que praticamente paro de babar oleo, é tentar achar um que se adeque ate que nao cheire mais oleo como vc relatou... nao sei se tem gicle na medida de 100, mas de 95 eu tenho certeza que tem, o que ja deve adequar o volume entre os 0,7 e o atual 1,0.
                  de repente talvez pode-se aumentar a vazao do retorno do carter, mas é coisa de tentativa mesmo pra ver se tem resultado eficaz.
                  a ideia do watercooler é bem legal, e a de tirar a mangueira de jardim tbm, hehehehehehe
                  no mais, é isso ai meu caro, to gostando de ver a fuelbox em açao.
                    dei uma pesquisada pela internet e achei essas informações como sendo perfeitamente aceitavel para a maioria das turbinas em carros
                    min. pressão(psi) | min. fluxo(gal/min)
                    marcha lenta com carro quente | 5 psi (0,3 bar) | 0.1 gal (378ml) - no meu carro está com 1l / min, estava com 2l / min com motor frio, preciso testar com o motor quente…
                    carga máxima | 25 (1,7 bar) | 0.5 (1900ml)
                      fonte?
                      tem os valores máximos???
                        fonte?
                        eu tirei de um forum, mas no fim do post do cara tava assim:
                        bibliografia:
                        bell,corky - maximum boost
                        :joselito:
                        o cara nao postou os valores maximos, mas se alguem ai tiver o livro poderia olhar pra gente né?
                          texto mais completo…
                          fluxo de óleo e requisitos de pressão o turbo sobrevive com espantosamente baixa pressão de óleo e fluxo.é quase certo que todos motores produzidos hoje em dia tem excesso de pressão de óleo requisitados por um motor turbo.
                          muita pressão de óleo pode causar problemas.o ideal é entre 65-70psi.se um motor criar mais pressão do que o retentor aguentar, pode ser preciso a instalação de um restritor ou uma passagem secundária para diminuir a pressão do óleo.
                          problemas com excesso de pressão de óleo forçando os retentores estão freqüentemente relacionados a smoking problems (turbinas fumando).
                          esta tabela é boa pra praticamento todos carros turbos
                          marcha lenta com carro quente | 5 | 0.1
                          carga máxima | 25 | 0.5
                            rodrigovom
                            professor lost,rsrsrs
                            traduz isso ai pras medidas bar e ml
                            :joselito:
                              1 bar = 14psi
                              1gal = 3,6 litros = 3600mililitros
                              lost, eu tenho esse livro no meu pc em casa… a noite vou conferir...
                                ChrisRj
                                já dizia o profeta stanilosvisk:
                                vivendo e aprendendo, errando e se fudxxxx
                                legal, darei uma lida tb. informação que poderia ser passado junto com o produto.
                                  :joselito:
                                  ja tinha convertido no primeiro post… no ultimo só copiei e colei o texto original...
                                  marcha lenta com carro quente | 5 psi (0,3 bar) | 0.1 gal (378ml) - no meu carro está com 1l / min, estava com 2l / min com motor frio, preciso testar com o motor quente...
                                  amanha vou fuçar no bixo vamo ve se o retorno ta tendo vazao suficiente... :(
                                  menegotto, esse livro deve ser realmente a biblia da preparação hein :ban:
                                  chris, qual info poderia ser passada com qual produto? o lance da pressao com a turbina?
                                    hoje acabei nao conseguindo testar a vazao no retorno da turbina com o motor quente. troquei o oleo, instalei o radiador de oleo e fiz um gato pra poder conectar a pressurizacao temporaria até fazer o watercooler…
                                    a babação no compressor diminuiu bem com o gigle 110, mas ainda tem, e tb pela turbina.
                                    testei manter a turbina com uma certa rotação, mantendo o motor com -10 graus de avanço e aceleração suficiente pra manter o motor em 2500 rpm. a turbina sopra bastante e em alguns minutos, some todo o cheiro de oleo.
                                    negocio é doido... segunda vou testar o lance do retorno...
                                      video do teste do retorno… deu 700ml por minuto com o oleo quente...
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=ynb5i-atnzu[/media]
                                      o retorno deu conta, e dessa maneira, com o retorno jogando no funil e depois escoando pro carter parece que parou o cheiro que ainda tinha. concluí entao que talvez o respiro do motor nao estivesse sendo suficiente…
                                      aí reparei que nao limpei o respiro... tirei entao a telinha do respiro e deixei funcionando em marcha lenta, situacao que normalmente fumava e agora só cheira oleo depois da diminuição do volume de oleo pra turbina...
                                      aparentemente resolveu... mas ainda vou fazer mais testes.
                                      montei uma preissurização improvisada com mangueiras em l só pra nao ficar sem e nao forçar a turbina sem pressurizacao. ta feio sim eu sei :joselito:
                                        troquei o video…
                                        [media]http://www.youtube.com/watch?v=5q51xfq7lkc[/media]
                                          rodrigovom
                                          muito bom… pelo vídeo, retorno ok
                                          tenta baixar o giclê pra 95 pra ver se melhora, vai baixando gradualmente...
                                          agora, a pressurizaçao nao ta das mais feias nao, ainda mais por ser improvisada (tem nego q acha q isso aí é trabalho de primeira, rsrsrs).
                                          se as abraçadeiras estivessem novinhas e as mangueiras limpinhas, passava despercebido de boa, hehehe.
                                          cadê o radiador de oleo?
