  4. Montando novamente o 1.3 16v
164 Posts 21 Posters 45.9k Visualizações 1 Watching
    esqueci, foto da adaptação do gigle e da adaptação da tomada de oleo pra turbina
    olha o infeliz ai… logo logo ele vai andar :lol:
    valeu pessoal pelas dicas sobre a pressao do oleo e tudo mais
      rodrigovom
      muito bom mesmo lost…
      vc usou o gicle de 110, e vai baixa para quanto pra dar os 0,7?
      vc adaptou o danadinho ja na tomada de oleo, ou na entrada do niple da turbina?
      falando na foto acima aí, senti a ausencia do intercooler... vai usar qual? ou nao vai usar, rsrs
      abraço e parabés pela dedicaçao.
        opa valeu ae
        adaptei o giclê no niple de entrada da turbina, pois fica mais facil pra trocar. a tomada de oleo fica la embaixo… vou procurar gigles menores, se é que existem, e testar até conseguir os 0,7. o que achou da quantidade de oleo?
        cara, eu usava intercooler nele desde que montei em 2003, mas meu intercooler ta meio detonado, meio velhao mesmo. pretendo montar um watercooler que é bem menor e funciona do mesmo jeito. assim vai simplificar a pressurizacao, que era meio complicada... por enquanto, até dar uma amaciada no motor, vou andar sem pressao e sem watercooler pois ainda temos que construí-lo.
        para o watercooler, vou usar um radiador de ar condicionado, que é bem fininho, pra resfriar a agua, instalado na frente do radiador do motor, ou seja, fica praticamente original a montagem ali.
        tambem falta instalar o radiador de oleo e tirar a mangueira de jardim :joselito:
          rodrigovom
          bem legal…
          existem numeraçoes menores sim, tipo 60, 95... agora todas as medidas nao sei te falar, rsrs
          realmente a vazão do retorno era grande mesmo, e como vc disse que praticamente paro de babar oleo, é tentar achar um que se adeque ate que nao cheire mais oleo como vc relatou... nao sei se tem gicle na medida de 100, mas de 95 eu tenho certeza que tem, o que ja deve adequar o volume entre os 0,7 e o atual 1,0.
          de repente talvez pode-se aumentar a vazao do retorno do carter, mas é coisa de tentativa mesmo pra ver se tem resultado eficaz.
          a ideia do watercooler é bem legal, e a de tirar a mangueira de jardim tbm, hehehehehehe
          no mais, é isso ai meu caro, to gostando de ver a fuelbox em açao.
            dei uma pesquisada pela internet e achei essas informações como sendo perfeitamente aceitavel para a maioria das turbinas em carros
            min. pressão(psi) | min. fluxo(gal/min)
            marcha lenta com carro quente | 5 psi (0,3 bar) | 0.1 gal (378ml) - no meu carro está com 1l / min, estava com 2l / min com motor frio, preciso testar com o motor quente…
            carga máxima | 25 (1,7 bar) | 0.5 (1900ml)
              fonte?
              tem os valores máximos???
                fonte?
                eu tirei de um forum, mas no fim do post do cara tava assim:
                bibliografia:
                bell,corky - maximum boost
                :joselito:
                o cara nao postou os valores maximos, mas se alguem ai tiver o livro poderia olhar pra gente né?
                  texto mais completo…
                  fluxo de óleo e requisitos de pressão o turbo sobrevive com espantosamente baixa pressão de óleo e fluxo.é quase certo que todos motores produzidos hoje em dia tem excesso de pressão de óleo requisitados por um motor turbo.
                  muita pressão de óleo pode causar problemas.o ideal é entre 65-70psi.se um motor criar mais pressão do que o retentor aguentar, pode ser preciso a instalação de um restritor ou uma passagem secundária para diminuir a pressão do óleo.
                  problemas com excesso de pressão de óleo forçando os retentores estão freqüentemente relacionados a smoking problems (turbinas fumando).
                  esta tabela é boa pra praticamento todos carros turbos
                  marcha lenta com carro quente | 5 | 0.1
                  carga máxima | 25 | 0.5
                    rodrigovom
                    professor lost,rsrsrs
                    traduz isso ai pras medidas bar e ml
                    :joselito:
                      1 bar = 14psi
                      1gal = 3,6 litros = 3600mililitros
                      lost, eu tenho esse livro no meu pc em casa… a noite vou conferir...
                        ChrisRj
                        já dizia o profeta stanilosvisk:
                        vivendo e aprendendo, errando e se fudxxxx
                        legal, darei uma lida tb. informação que poderia ser passado junto com o produto.
                          :joselito:
                          ja tinha convertido no primeiro post… no ultimo só copiei e colei o texto original...
                          marcha lenta com carro quente | 5 psi (0,3 bar) | 0.1 gal (378ml) - no meu carro está com 1l / min, estava com 2l / min com motor frio, preciso testar com o motor quente...
                          amanha vou fuçar no bixo vamo ve se o retorno ta tendo vazao suficiente... :(
                          menegotto, esse livro deve ser realmente a biblia da preparação hein :ban:
                          chris, qual info poderia ser passada com qual produto? o lance da pressao com a turbina?
                            hoje acabei nao conseguindo testar a vazao no retorno da turbina com o motor quente. troquei o oleo, instalei o radiador de oleo e fiz um gato pra poder conectar a pressurizacao temporaria até fazer o watercooler…
                            a babação no compressor diminuiu bem com o gigle 110, mas ainda tem, e tb pela turbina.
                            testei manter a turbina com uma certa rotação, mantendo o motor com -10 graus de avanço e aceleração suficiente pra manter o motor em 2500 rpm. a turbina sopra bastante e em alguns minutos, some todo o cheiro de oleo.
                            negocio é doido... segunda vou testar o lance do retorno...
                              video do teste do retorno… deu 700ml por minuto com o oleo quente...
                              [media]http://www.youtube.com/watch?v=ynb5i-atnzu[/media]
                              o retorno deu conta, e dessa maneira, com o retorno jogando no funil e depois escoando pro carter parece que parou o cheiro que ainda tinha. concluí entao que talvez o respiro do motor nao estivesse sendo suficiente…
                              aí reparei que nao limpei o respiro... tirei entao a telinha do respiro e deixei funcionando em marcha lenta, situacao que normalmente fumava e agora só cheira oleo depois da diminuição do volume de oleo pra turbina...
                              aparentemente resolveu... mas ainda vou fazer mais testes.
                              montei uma preissurização improvisada com mangueiras em l só pra nao ficar sem e nao forçar a turbina sem pressurizacao. ta feio sim eu sei :joselito:
                                troquei o video…
                                [media]http://www.youtube.com/watch?v=5q51xfq7lkc[/media]
                                  rodrigovom
                                  muito bom… pelo vídeo, retorno ok
                                  tenta baixar o giclê pra 95 pra ver se melhora, vai baixando gradualmente...
                                  agora, a pressurizaçao nao ta das mais feias nao, ainda mais por ser improvisada (tem nego q acha q isso aí é trabalho de primeira, rsrsrs).
                                  se as abraçadeiras estivessem novinhas e as mangueiras limpinhas, passava despercebido de boa, hehehe.
                                  cadê o radiador de oleo?
                                    entao, mas se o problema nao está no escoamento do retorno, e sim em alguma pressaozinha de ar no carter, nao adianta mais diminuir o volume do oleo na turbina… vou manter do jeito que ta e melhorar o respiro do motor pra ver no que da...
                                    olha o radiador de oleo aí... em pé do lado direito na frente do radiador...
                                    depois vou mudar vou colocar ele embaixo e deitado... mas isso vai depender do radiador do watercooler, entao por enquanto fica assim só pra poder funcionar...
                                      parece que nao fuma mais… agora vou reparar ao longo do tempo... hoje voltei da oficina pra casa com ele. foi a andada mais longa dele em 8 meses :joselito:
                                      pelo menos o motor ficou perfeito :(
                                      video mostrando que a turbina nao fuma mais... diminui o volume de oleo e tirei a telinha do blow by que tava bem suja... lavei ela mas nao coloquei de volta por enquanto...
                                      [media]http://www.youtube.com/watch?v=5xutuaw8xps[/media]
                                        video mostrando o contole de largada (launch) da fuelbox ligado na embreagem
                                        [media]http://www.youtube.com/watch?v=sbtldtcckt0[/media]
                                          finalmente todo montado…
