  4. [help] conhecendo voyage ap turbo @0,6kg
41 Posts 11 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    up
    ajuda ae gente, amanhã vou aproveitar pra dar um acerto @home
      eniocordeiro
      tem que ver os giclê de alta por ser isso que o carro fica ingasgando…
        ronaldin
        opa.
        se for quem eu estou pensando, neves e tal… cptá tá bonito o voyage
        cara, eu não ficaria esticando ele com a pressão de comb muito baixa não... pq se ficar secando a cuba toda hora, o bixo pode pegar pro seu lado e quebrar...
        o negócio e deixar ela do jeito que tava, comprar uns gicles e ter paciencia pra acertar.
        abç
          jonas_102
          opa.
          abç
          haha mundo pequeno em @ronaldo.
          pois é, subi novamente a 0,8 a pressão de comb., agora a tarde vô levar a domaria na casa da sogra e vou dar umas esticadas na 040 e observar a reação.
          meu maior problema é a falta de opção em neves, me falem ai, quais gicles devo comprar pra ir testando?
          se meu amigo for comigo vou tentar fazer um video pra vcs verem a reação do hallmeter. ( da ultima vez que minha esposa fez parecia que tinha mal de parkson kkk).
          ronaldin, e como anda o farusó me dá uma força nesse acerto aqui?
            jonas_102
            opa.
            abç
            up
              jonas_102
              bom pessoal, agora a pouco dei umas esticadas na br e deu pra sentir o carro bem no pé.
              seguinte; acho que o carro tava acertado para os porcos 0,6kg que atingia com o coletor zuado, então a giclagem de alta deve estar pequena mesmo para os 0,8kg que consigo agora.
              pisando de leve, chega até 0,6 com mistura ideal sem oscilação, isso dá pra manter quilometros, agora forçando em 0,8 seca mesmo.
              como não abri o bura e nem imagino a giclagem atual, será que dá pra arriscar comprar algumas medidas e testará se sim quais?
              no aguardo, abçs
                ronaldin
                no aguardo, abçs
                não tenho muita certeza das medidas dos gicles, mas se estivesse na situação, eu desmontaria o carburador primeiro, dava uma senhora limpada no bixo…. e compraria diversos gicles, maiores e menores...
                tipo, se o seu original na tabela for um 50, compra pelo menos uns dois 70 uns dois 50 um 90 e um 30...
                aí vai testando com paciencia de jó.... talvez você tenha que meter broca em algum deles, por isso dois de cada um entendeu...
                ou você pode partir pra solução + cara financeiramente.... coloca um bico suplementar com módulo gerenciador pra alimentar a fase turbo e deixa o carburador completamente original pra fase aspirada.
                mas aí vai bem mais grana mas economiza paciencia e acho que com certeza você vai ter um carro mais liso e guiável, se bobear até mais bravo.
                se quiser dar uma mexida nele esse fds, to de boa.
                o farus está aguardando capitalizações.
                abç.
                  ronaldin
                  se for comprar os gicles, não esquece de comprar também as juntas do carburador.
                    jonas_102
                    putt a keep are you
                    abri hj o bura, a giclagem está baixa no primeiro estágio e original no segundo, 125 e 220 respectivamente.
                    dei uma micro arrombada no do segundo estágio com a dremel, mas foi uma micro micro mesmo, acelerei de tarde e o carro ta na mesma, então o que faço? me recomendam algum outro ou arrombo mais ainda?
                    o 1° estágio deixo queto? ta tranquilo mesmo
                      carburador não vive só de gicle… tem um carinha chamado econostato que é o pulo do gato nos turbos... outro carinha é a válvula de máxima, que a turma adora montar invertida ou sujeira mesmo tapando os canais dela...
                      outra coisa é ignição, se vc anda com a indutiva, vela velha mal calibrada, tampa ruim etc, dá falha de ignição em alta e a sonda marca mistura pobre... o flávio já levantou essa lebre e vc ão agilizou nada na parte de ignição
                        guabiroba
                        qual é a funcão desses dois no bura?
                          o econostato manda mais combustível, a partir de um determinado fluxo… ou seja, em alta ele funciona como um 3º gicle digamos assim, aumentando a injeção de combustível
                          a válvula de máxima quando tem vácuo ela abre, ajuda muito na pegada da turbina
                            jonas_102
                            a ingnição eu juro que não conferi nada, muito menos o econostato.
                            serão o próximo passo, e quanto ao esquema de adaptar outro econostato, como funciona? algum exemplo com fotos?
                            abçs
