  4. Dor de cabeça
Dor de cabeça
50 Posts 9 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    mano, procura pelo topico do lost aqui e veja o ensaio que ele fez no palio dele… pode repetir igual no seu kadett e matar o problema
    ele tava com a k16 zeradinha fumando e babando, e o problema era muito óleo... colocou um gicle na entrada do niple e matou... seu problema pode ser parecido
    quanto aos mangotes, faz um cordão de solda em toda a volta do tubo, que agarra e não solta mais os mangotes...
      G u s t a v o
      a saída é de 2 ? eu uso assim no meu e nunca soltou.
        Schucht
        a minha é de 2 1/2 , mas acho que o que está me atrapalhando é que os tubos são de inox. acho que tenho que fazer uns cordões de solda para travar.
          isso pode ajudar, faz o cordão de solda em volta pra ajudar a travar com abraçadeiras.
            tripazzzz
            vc chegou a andar com a pressurização solta por muito tempo e acelerando ??? se sim, esse pode ser o problema do óleo na tubulação… a pressão do ar ajuda o óleo a não passar para a caixa fria, quando vc anda sem a pressurização, quando vc acelera tende a dar um overspeed no turbo e a pressão do óleo acaba sendo maior doque a do ar na caixa fria.
            se seus tubos são somente soldados e cortados sem nenhum estriado para dar uma pegada nas mangueiras, não adianta colocar nem algema, nem cacetéte que vai soltar rsrs
            minha outra dúvida. não é melhor vc trocar a tubulação por uma de alumínio ??? inox tende a segurar mais o calor e não tem uma boa troca, a única vantagem que eu vejo do inox é ser usado no escape.
              Schucht
              então deve ser isso mesmo o óleo que encontrei na tubulação. por que a turbina nunca fumou nada. achei que teria que fazer a turbina.
              o inox quem me convenceu foi a pessoa que montou o carro.
              mas acho que o inox para tubulação é melhor não é
              por que o inox segura calor ?
              obrigado
                G u s t a v o
                obrigado
                inox retém calor né, eu acho melhor alumínio mas inox já é bem melhor que aço carbono ou galvanizado. faz aquela barriga em máquinas que dobram canos que fica mais fácil de segurar.
                  já ta em gyn chevette?
                    Schucht
                    estou não. agora estou em bsb.
                    sai do trampo lá de são paulo e vim pra cá. mais perto de casa e quase todos os finais de semana eu vou em gyn.
                      G u s t a v o
                      vamos para os tds de brasília chevette tá
                      zorlac, tem um cara aqui em brasília que virou 2:40s com um gol bola 1.9 8v injetado com 1 borboleta, anima aí
                        Schucht
                        tá doido é :ohoh:
                        meu carrinho tá orige em suspensão, mecânica e tal… fora que minha embreagem foi pro saco e agora tô andando de 0,6 pra ela aguentar mais uns dias.
                        infelizmente por enquanto eu estou trabalhand neste carro...mas quando eu parar ele, daí quem sabe
                          jonas_102
                          ah então pode ser o que estava acontecendo com o meu, quando tinha uma mnagueira mais dura que pau de tarado na pressurização molhava de óleo, e já aconteceu de eu acelerar sem press. +. agora mandei uma mangueira original da minha iveco daily e ta fino
                            jonas_102
                            obrigado
                            obrigado
                            fato que antes inox do que aço carbono, mas no seu caso que a pressurização é grande eu iria de alumínio mermo, pelo menos tem ic se não jesus amado na temp. de admissão.
                            ! bom mesmo é ap, turbina > 30cm de mangueira reta > coletor > felicidade :hauhau:]
                              Schucht
                              estou precisando de fazer os seguintes serviços no meu carro:
                              trocar embreagem, (qual marca utilizar ?) fazer os ajustes na admissão
                              dar um tapinha na ft
                              e um checkup básico (correias, velas, limpeza de bicos,filtros, …)
                              com quem vocês me indicam gyn ou bsb.
                              prefiro em bsb por passar a maior parte do tempo aqui.
                                jonas_102
                                embreagem eu uso displato, 980lbs. demora pra acostumar mas é boa
                                  se vier pra gyn, vai lá no bruno, motorscience, o cara mudou e tá do lado do hotel e da funerária em frente ao hospital hugo, na av. 90.
                                  foda que aqui ta chuvendo demais. temos que dar uma volta pra dar um tapa na minha ft tb, mas quem disse que a chuva deixa.
                                    G u s t a v o
                                    te aconselho usar freio máquinas ou displatec.
                                    no caso de vc precisar de um help aqui pra injeção, te indico o luciano da autotech que é o recordista da dt-b em goiânia.
                                    lulu 7816-3386
                                      Schucht
                                      meu problema em gyn é o tempo, por que passo a semana em bsb trabalhando.
                                      no caso se fosse para arrumar nos dias de hoje seria mais fácil aqui em bsb.
                                      eu passei na porta da oficina hoje, parece que ficou legal.
                                        Schucht
                                        lulu 7816-3386
                                        bom saber.
                                        estou querendo planejar a execução dos serviços acima em breve.
                                        obrigado
                                          freio máquinasó mas eles não fazem mais embreagem a anos… ou voltaram agora a fazer e eu to no vacuo????
