  4. Montando kit turbo no motor ap 1.6 mi
21 Posts 5 Posters 17.9k Visualizações 1 Watching
    evandro.romeu
    ola galera sou novo aqui e na area de turbos rsrs
    sou mecanico e tenhoum gol ap 1.6 mi e comprei um kit com turbina mitsubishi, esse kit estava numa parati 2.0 mi, veio com bicos trabalhados, digipulse pressure e bico extra , e o de sempre. comprei mangueira e um dosador hpi, montei a turbina e blz, ai montei os bicos abertos,regulador de pressão furado e o dosador, mas o carro deu tanto excesso q nem pegava direito, gostaria de saber se posso colocar dosador hpi e bico extra com digipulse junto, ou não da, preciso tirar essa duvida e saber se preciso comprar mais algo .é meu primeiro turbo e gostaria muito de aprende a mexer no acerto e configuração, se puderem me ajudar . valeu
      tem sonda wideband pra monitorar a mistura? tente montar com seu bico original mesmo e de a partida e monitore a mistura.
      o anal seria aquele dosador 1:1 do tempra, tem um parecido que ouvi falar muito bem da spa.
      hpi e hp o povo diz que é um lixo, joga no mato.
      dependendo de quanto de pressão for usar, vc pode deixar os 4 bicos originais e um grande como extra que vai entrar e ser controlado pela digipulse. com isso vc terá um motor original na fase aspirada e quando entrar pressão o bico extra entra em ação.
        evandro.romeu
        ta funcionando com 2 sondas, uma normal pro modulo de injeção e uma de 4 fios do new civic flex so para o halmeter.
        hj coloquei os bicos originais e melhorou bem . então é melhor montar com a digipulse do q com o hpi é sera q vou precisar dos bicos do 2.0 abertos, se eu aumentar a pressão ?
        valeu
          evandro.romeu
          valeu
            evandro.romeu
            toda a ajuda é bem vinda
            valeu
              então como é uma receita padaria, simples, vc deixa a ie mi original e mantém os bicos originais na flauta. isso pra fase aspirada, começou a entrar pressão, o bico extra entra em ação através da digipulse.
              vc não especificou qual bico extra, mas caso seja necessário vc pode usar 2 bicos extras controlados pela digipulse. a digipulse so vai controlar os bicos extras quando houver pressão, fora isso a ie continua original e o carro fica original.
              aqui na cidade usam muito essa receita, principalmente quando é o primeiro turbo. so que usam o his pra controlar o bico extra, mantém o dosador original da flauta e coloca outro (talvez o ideal seja outra linha) so para os bicos extras. mas como muita gente ainda prefere o hpi devido ao baixo preço, mesmo assim conseguem um acerto legal, já que ele so vai funcionar quando tiver pressão. mas o ideal, se achar, tente os dosadores 1:1, isso até facilita pra futuros upgrades. senão vai de hpi mesmo.
                evandro.romeu
                á, o bico extra é de gol monoponto 1.8, pq pelo q eu estava vendo,o povo diz q ou vc usa um dosador hpi , ou então o bico extra , sendo q os 2 juntos não, minha duvida é, uso os 2, só 1 dos 2, e , dependendo de qual dos 2 usar, ou se usar os 2 preciso de mais algo , ou so esse dosador 1:1, mas o q disse ja ajudou muito
                valeu
                  matt5
                  compre um ap 1.8 baixado com coletores e ie, sai pouca coisa mais caro e dor de cabeça zero, muito melhor que adaptar e ter dor de cabeça por meses, cabeçote e coletores vc vai ter que trocar, colocar a lambda no seu coletor o mais proximo do que seria no original injetado, montar, acertar, ver o caso do knock sensor… eu acho melhor ir de ap ja injetado, aproveita e pega logo um 1.8.
                  ja que vc vai turbinar de cara, veja quantos mil km s tem seu motor, se tiver muito rodado, refaça, é gastar uma vez pra não gastar tão cedo, se for passar muito de 250hp, pense em pelo menos bielas forjadas, aproveite e pense no vira 1.8.
                  veja bicos novos ja para a potencia que vc deseja, com 80% de saturação (http://www.fueltech.com.br/calculo/1 use para calcular), como manda o figurino, vc nunca vai acertar bem com os reabertos, eles gotejam involuntariamente, travam, num carro turbo isso é um perigo, é uma bomba prontinha pra explodir vende a digipulse, os bicos abertos, o suplementar, compra uma ms, acerta tudo certinho. pode ter certeza que vai ter um carro forte, liso e que não vai te dar dores de cabeça.
                  boa sorte no projeto, abração
                    evandro.romeu
                    valeu cara pelas dicas, mas o problema é q não to podendo investir muito , e vou ter q usar o q ja tenho, se puder me ajudar a pensar como tentar montar com o q tenho, dosador hpi ou digipulse, ou os 2 ?
                    ms rs ???
                    valeu cara, abraços
                      vc não disse com qual combustível vai andar e isso dá diferença
                      se for andar com gasolina:
                      deixe os bicos originais do seu gol, com regulador de pressão tb original. instala a digipulse com o bico extra e deixe o hpi por um canto.
                      se for andar com alcool:
                      coloque os bicos abertos e o hpi, regule o hpi para a fase aspiada andar bem no alcool. instale a digipulse com o bico extra e acerte a fase turbo com o bico extra.
                        a 2ª opção de longe seria a melhor pro seu caso, porém como não quer gastar….
                          evandro.romeu
                          vou usar no alcool, então pode usar digipulse e hpi juntosó pq muita gente disse q não pode usar os 2 juntos .
                          valeu cara, abraços
                            pode sim cara, sem problemas… só tem que cuidar a regulagem do delta do hpi... se deixar ele variando muito vai ter dor de cabeça no acerto da digipulse....
                              evandro.romeu
                              blz valeu mano , amanhã vou comprar o tampãosinho da flauta ,q vai no lugar do regulador e vou começar a regular, vou tentar acertar com os bicos originai, se eu ver q vai dar falta , coloco os de motor 2.0 trabalhados e ligo o digipulse, o complicado é q ainda vou comprar a bomba de combustivel, ai acho q vai ser ruim de acertar, mas vou pelo menos iniciar o acerto
                              valeu cara , abraço
                                sidney dourado
                                o meu está rodando mais de 10.000km assim e passa até no controlar, perfeito
                                esse kit tava 1600 no ml né?
                                  evandro.romeu
                                  valeu hem cara, vejo q com os 2 vai ser ruim msm, agora vou trocar a bomba de combustivel, com qnt de pressão vc anda? como passou na controlar? seu carro tem turbo no documento?
                                  esse kit eu peguei , tava 1500, turbina mitsubishi se puder ir me dando mais dicas , tipo acerto e outras experiencias fico muito grato, tenho muitas duvidas rsrs, inclusive pra controlar.
                                  valeu cara, abraços
                                    sidney dourado
                                    com um bom acerto passa no controlar. ando com o,5
                                    estou fazendo a documentação
                                      evandro.romeu
                                      a controlar não fala nada do turbo sem doc.
                                      to com problemas para acertar, ta dando falta em alta, sei q tenho q trocar a bomba, mas como vou fazer para coloca-la?
                                      interna ou externa, tenho q fazer outra linha ?
                                      valeu, abraços
                                        sidney dourado
                                        problema na bomba??
                                        a minha original alimenta 1kgf tranquilo…
                                          sidney, vc deve ser mágico pra conseguir fazer uma injeção com mapa gasolina queimar alcool sem trocar bicos ou usar dosador, reprogramar chip, etc…
                                          o carro dele é só gasolina, ao contrário do seu que é flex... o dele se deixar bico original e dosador original nem liga no alcool....
