  4. Motor ap com pistões de 86mm
64 Posts 16 Posters 39.7k Visualizações 1 Watching
    matt5
    fala sushi,
    um motor vw a ar (type 1) tem a engenharia completamente diferente do ap, não tem nada a ver, pelas camisas serem separáveis do bloco, a facilidade e possibilidades de troca são muito maiores, a refrigeração é feita de maneira diferente e as camisas vendidas para os panelões ja são feitas com o projeto todo dimencionado para usa-las. para usar um motor com cilindros em linha funciona bem diferente, o motor bmw da m3 e46 (s54b32) tem pouca camisa nos blocos (mais que 2mm) mas mesmo assim foi feito um trabalho intenso para evitar, usando pistões de alumínio com cobertura de grafite, alem do bloco bmw ostentar camisas forjadas.
    quanto a rl, no caso dos ap, ele não limita, pode-se colocar pra girar 12k rpm, mas se vai passar da unica vez é uma duvida.
    de qualquer maneira, de nada adianta um motor com rl ruim girar alto pois a vibração vai faze-lo perder rendimento e altos regimes.
    uma coisa é girar 10k outra é ter motivo para isso.
    a vantagem do bom rl e vmp (alem da menor vibração resultando no maior rendimento em medios/altos regimes pela menor perda mecanica) é que, em dois motores de configurações idênticas, um motor com boa rl vai gerar desgaste das partes internas muito inferior ao de um motor com rl e vmp ruins, isso é um fato.
      motor sevel tem ótima r/l e ovaliza camisa que é uma desgraça
      r/l não é o recheio da bolachinha não… o motor é mais liso, mas não quer dizer que não vá girar nem que vai render pouco em alta... isso é mais questão de fluxo no cabeçote do que medidas do bloco
        matt5
        por isso citei o caso de dois motores de configuração idêntica mas com rl e vmp diferentes. :teteto:
          matt5, o que escrevi, foi só pra lembrar a turma que teoria é uma coisa que não pode ser esquecida, mas que na pratica nem sempre funciona.
          tudo tem seu limite. e coisas que as pessoas falam que não tem como, podem ser feitas perfeitamente.
          quanto à questão do topico, tem sim como usar pistões 86 em bloco ap, mas até hj nunca vi um ficar perfeito. o medo da galera acaba fazendo a turma desistir de fazer isso muito cedo…
          tem um user aqui no pp que usa esses pistões 86 em turbo ainda.
          abrazzz
            matt5
            sushi, como eu disse, o carro vai funcionar, agora o uso vai ser exclusivamente restrito, digo, impossivel de se andar o dia inteiro em um dia quente de sp e fazer um track day sem ter dores de cabeça, ainda mais turbo um motor e a durabilidade vai cair drasticamente, isso é um fato cara. se não pistão de 86 ia vender que nem agua, todo carro de arrancada, que é uma coisa de uso bem restrito, usaria e é bem pelo contrario que se vê.
            f1, dtm, nascar, tc2000, f3… todas elas gantam fortunas em motores de alto rendimento, principalmente em eng(teoria) e mesmo assim, sendo coisas de pista, é tudo revisto a cada corrida.
            realmente eu não entendo pq as grandes marcas gastam milhões, bilhões em eng e desenvolvimento, a teoria não funciona na pratica...
              matt5
              [ap 2.0 - 85.5mm x 86.4(vira de 1.8)](ap 2.0 - 85.5mm x 86.4(vira de 1.8))
              um topico antigo onde isso foi discutido a exaustão.
                realmente eu não entendo pq as grandes marcas gastam milhões, bilhões em eng e desenvolvimento, a teoria não funciona na pratica…
                eu disse que nem sempre, e não que nunca funciona, é questão de entender o que está lendo… hj a turma aqui no pp parece que está com a cabeça desligada, e lendo no automatico ...
                as categorias que vc citou ali, tem que seguir um regulamento restrito, isso ceifa muito do potencial desses carros. e não estou falando que esses carros são ruins.
                não estou fazendo apologia ao uso de pistão 86 em ap, falei que funciona, o quando vai funcionar só na pratica pra saber... kits forjados pra carros de arrancada estão com preços muito baixos hj em dia, ninguem mais quer inventar moda. mandar fazer um pistão special order, e não ter a certeza que vai funcionar. pega o feijão com arroz que funciona e boa.
                pega outro exemplo, motor de opala com pistão de motor 4 cilindros. tb fica parede pequena entre os cilindros, e na arrancada usavam muito isso...
                fora que os carros com motor ap estão com muito mais potencia do que conseguem jogar pro chão, então pra que usar pistão maior ainda o que iria gerar mais torque e dificultar ainda mais o chão do carro... esse pode, ser um dos motivos...
                te digo uma coisa, não se acha mais bons preparadores como antigamente... hj em dia a maioria é trocador de peça. ou preparador de internet, que leu muita coisa e acha que sabe o que é preparar um motor.
                abrazzz
                  matt5
                  sushi, na arrancada é ultilizado até virabrequins forjados com maior curso pra se ter mais deslocamento, e pistões specil order são pouco (bem pouco) mais caros que os de linha , peça um orçamento de um motor de arrancada, o valor é altissimo, os caras não economizam.
                  eu entendo o seu lado, hj em dia ainda existem preparadores muito bons, mas o que mais se vê são pessoas que não querem pagar por isso, e outras que cobram fortunas para brincar de montar lego, só montando as peças que ja tem, e em materia de motores, o céu é o limite e o custo tbm.
                  nos motores de opala, os pistões de 4pol ficam com mais que 2mm de parede, isso é quase impraticável, apenas possível em preparações de pista. em motores de rua até seus 84mm é tangível tomando cuidados e fazendo um extenso trabalho no bloco e pistões, mas dado ao custo, tem bases hj em dia muito melhores que o ap velho de guerra, o que falta é desenvolvimento nacional, visto o vectra do caca daud que quebrou o record no ultimo festival e o fit k24 do felipe que é uma obra de arte.
                    samuel_mansano
                    motor sevel tem Ótima r/l e ovaliza camisa que é uma desgraça
                    os tratamentos térmicos superficiais utilizados pela linha fiat não são profundos e nem tão duros quanto em outros fabricantes
                    isso é proposital para que o motor tenha maior vida útil enquanto é std, dps de retificado e desgaste sem dúvida ocorre mais rapido
                      poloniato
                      então samuel, existem varios outros motores interessantes. como o amigo luiz citou, vc tem os fiat sevel e os torque da linha palio 1.6 16v, os dois compartilham a mesma (otima) geometria basica dos internals, mudando apenas o fato de um ser 16v(com um fluxo otimo) e o outro 8v. os proprios gm 2.0 c20ne(8v), x20xev(16v) e c20xe(16v) são otimas bases tbm, com cabeçotes com bom fluxo(16v), sistema de lubrificação bem superior aos ap…
                      tudo vai depender do que vc pretende ter, com isso vc pode pensar na melhor base pra vc.
                      ja que vc falou em gm oque vc acha de um motor bloco 2.0 pistão de 2.4 87.5.
                      e como esse pistão é mais baixo que o 2.0 em torno de 1,75mm de quebra usaria a biela de 148mm do 2.2/2.4 melhorando a r/l, sei que a diferença de pistão p/ pistão nao é de 5mm como as bilas, é menor e pensei então na junta de cabeçote tambem da s10 que é mais alta algo em torno de 0,6mm que o 2.0 oque poderia ajudar nessa difereça.
                      ainda sobraria alguns milimetros em tonor de 2,65mm pelas minhas contas. seria uma diferença aceitavel para rodar aspro no alcool? existe a possibilidade de usar duas juntas no cabeçote? baixando a diferença para algo em torno de 1,25? oque vc acha matt5??
                        matt5
                        pode ser possivel, se vc usar uma junta só e usinar um pouco da cabeça do pistão é capaz de que fique bom, eu não sei como é a geometria exata desses pistões, mas acredito que dê para retirar parte dessa diferença e acertar uma taxa boa em um aspro a alcool forte.
                          RFC
                          **ja montei ap com 86mm fica com 2,25mm de parede só que eu usei 92,80 de curso .
                          o motor é um trator de torq e não me deu nenhum problema de refrigeração pelo contrario qto mais puxava na estrada ele ia esfriando que ficava em 70º com termostatica trabalhada.
                          eu prefiro usar 85mm e vira 86 acho a melhor configuração do ap gira legal e tem torq.**
                            matt5
                            nossa eu quero um, ta cobrando quanto pelo serviço, o que foi feito no geral? como era a preparação?
                              poloniato
                              matt5 mais o quanto vc acha que é aceitavel o pistão transpassar a altura do bloco? gm para cabeçote 8 ou 16v
                                matt5
                                depende poloniato, se não deixar a squish-band com muito menos de 1mm e não pegar as valvulas, sem problema, por isso disse que talvez usinando a cabeça do pistão para as cavas e a altura certa de squish-band, não tem problema em um bom aspro.
                                  poloniato
                                  então. é que andei fazendo alguns calculos vamos la
                                  horiginal gm 2.0:
                                  43mm raio do vira 2.0 + 143mm biela do 2.0 + 30,5mm(altura de compressão pistão 2.0) = 216,5mm altura do conjunto.
                                  quase um gm 2.1 com boa r/l:
                                  43mm raio do vira 2.0 + 148mm biela do 2.2/2.4 + 28,7mm(altura de compressão pistão 2.4) = 219,7
                                  temos uma diferença de 3,2mm acima da horiginal 2.0 usando uma junta cabeçote da s10 2.4 que é 0,6mm mais alta que a do 2.0, a diferença vem para 2,6mm altura acima da medida horiginal
                                  minha duvida é em cima desse 2.6 porque vejo o pessoal baixando cabeçote em torno dessa medida então entendo que deixando o cabeçote horiginal o projeto daria certo se o mesmo vedar, ou a nao ser que o anel do pistão ficaria muito alto vindo a queimalo
                                    matt5
                                    duplicou.
                                      matt5
                                      é bem diferente tirar 2mm do cabeçote e deixar o pistão 2mm pra fora do bloco… e qualquer uma das duas não é ideal, o maximo que se tira de cabeçote é 1mm e mesmo assim, em caso de necessidade. hj em dia vc tem pistões de qualidade para buscar mais taxa de compressão. é necessario ter a medida desde o ultimo anel até o topo do pistão pra determinar, as vezes é possivel retirar um pouco da cabeça do pistão para ajustar a taxa de
                                      compressão e a deck height.
                                      fotos para exemplificar:
                                      esse é o caso de um rapaz que montou um bmw m42b18 com pistões de bmw m3 3.0 s50b30 (86mm x 84mm dos originais do m42). esses pistões são bem mais altos que os originais.
                                      pistões do m42 a esqueda, de m3 abaixados(decked)meio e os originais de m3 a direita.
                                      aqui em uma imagem lateral os pistões de m3 abaixados e os originais de m3.
                                      aqui são dos de m3 abaixados montados com deck height correto.
                                      fica perfeito, mas como eu disse, tudo vai depender de pistão pra pistão, por isso seria interessante consegir a geometria original do pistão do monza, digo… vectra 2.4 16v para se ter uma idéia correta do que é possivel fazer.
                                      no caso desse pistão de m3 das fotos, ele é muito baixo no centro, se fosse um pistão com mais material no sentro, era possivel fazer até mesmo um dome para se almentar mais a taxa e belhorar a queima, enfim... tudo isso vai depender do pistão, no caso, do gm 2.4 16v.
                                      abraço e boa sorte.
                                        poloniato
                                        é bem diferente tirar 2mm do cabeçote e deixar o pistão 2mm pra fora do bloco… mas como eu disse, tudo vai depender de pistão pra pistão, por isso seria interessante consegir a geometria original do pistão do monza, digo... vectra 2.4 16v para se ter uma idéia correta do que é possivel fazer.
                                        abraço e boa sorte.
                                        entendi mas como minha ideia nunca foi ter pistão pra fora do bloco e isso é apenas consequencia de tentar ganhar cilindrada e r/l usando pistão e biela 2.4 no 2.0, e minhas duvidas eram se é possivel ou não montar com o pistão para fora, então como solução podemos tirar na cabeça do pistão, agora a duvida seria quanto é possivel tirar do topo do pistão nao correndo risco de quebra do mesmo lembrando que o objetivo é igualar a altura do conjunto com a altura do bloco
                                          RFC
                                          na epoca usava cabeçote trabalhado com dutos de 35mm e valv 42adm 35 escap com haste de 7 mm comando engle 300º 108 º lob 12 de lift bielas aliviadas 100gm cada, volante com 5 kg e 14 de taxa .
