  4. É possivel?
É possivel?
23 Posts 13 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    caraca tripazz foi mal…. tinha entendido que era um golzin cht... kkkkkkkkkkkkkkk
    agora que vi que é um fiesta.... dãããããã
    tb sou contra swap de outras marcas... nesse caso do fiesta é bem mais negocio um rocam 1.6... duratec tem que serrar muito a longarina, e daí vai exigir um bom retrabalho na estrutura talvez um santo antonio
      Presuntinho
      sou completamente contra swap de motor de marcas diferentes isso só mostra a falta de vontade de preparar aquilo que está disponivel para seu carro eu iria de 1.6 ou até mesmo um 2.0 ford mesmo
      colocar ap em fiesta ???????? :d
      eu mesmo ficava puto nas arrancadas quando os caras vinham perguntar se meu fiat tinha motor ap eu respondia curto e grosso: ap o c@r@l30 motor original 1.6 já chegaram a perguntar até se era motor de marea 5cil… hahaha
      bom, tem que ver tb para qual finalidade é o carro... se for só pra lazer, tirar um barato, monta um kit mortadela em cima com um bom acertinho e já era mas lembresse que se vc pegar um carro original 2.0 vc toma benga
      kkk ap em fiesta.. kkkkkkk
        daki a poko tem ap até em furadeira, serra e afins
          jonas_102
          huehuhauehuaheuaehuh
            Presuntinho
            essa furadeira vai andar com o cabo enrrolado ahuahauah perigoso furar o núcleo da terra hauahau
              ola amigos tenho um fiesta 98 1.0 gostaria de saber se é possivel instalar um kit turbo nele
              claro que é possível. já tive amigo que teve fiesta 1.0 t e andava bem, com 1kg. kit padaria (kit simples) com bico suplementar + his, receita basica mesmo. faz isso que fica bom, mas antes abra o motor pra ver o estado geral das peças.
              depois vc troca de carro e pega um com motor melhor, mas o turbo nesse 1.0 já dá uma melhorada.
                matt5
                o grande problema do fieta turbo é o espaço, o kit precisa de coletor para a turbina ficar na lateral do motor, que é beeem apertado.
                  e hj em dia todos os carros estao vindo com motor bem apertadinhos pra serem menores, ou passarem a impressao de maior espaco interno…
                    tripazzzz
                    haha, na verdade os motores estão cada vez menores e as capas dos motores cada vez maiores hahahaha
                      pode ser, mas as montadoras tem apertado cada vez mais os cofres, até os paineis estao cada vez mais altos pq estao indo pra cima do motor…
                        lucGM
                        pode turbinar sim, mas como disseram, tem q saber se está disposto em investir em kit bons. eu montei um prisma 1.4 t e tá foda de aguentar… tá bom d+ e também sei que ap é muito melhor mas quiz fazer um prisma pra mim, ok? então, se você gosta do fiesta, monte um carro para você e não para os outros.
                        boa sorte
                        um abs,
                        luciano
                          Ricardo-UT
                          motor zetec rocam 1.6 vai com esse
                            japagyn
                            ja vi um fiesta endura com kit turbo…. o carrim ficou bem esperto...
                            se nao me engano, estava com 0.6 bar
                              zetec 1.8 16v.
                              não vai mudar tanto o peso da frente do carro, a ligação no câmbio do endura é quase pnp.
                              o que dá um pouco de trabalho é a fixação do motor, coxins e etc.
                              na europa tem muitos fiesta com esse motor… se futucar no google, acha até o procedimento passo a passo de montagem.
                              e a alimentação... ou coloca a ecu do escort também (cuidado com chave codificada...) ou coloca uma ecu programável (nesse site que vi o cara usou uma megasquirt).
                              deve ficar muito, muito divertido de andar, porque é um 16v girador puxando num câmbio relaticamente curto.
                              sem dizer que esse motor não é tão caro nos desmanches...
                                matt5
                                nesse modelo de fiesta é possivel usar motor zetec 16v, zetec rocam 1.6 e duratec. mas se a intenção é um pouquinho a mais de potencia, vá de aspirado ou um turbo bem leve.
