  4. Ajuda na escolha do comando ap aspro…
14 Posts 3 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    opa falae matt…
    o motor é a primeira configuração aspro de um amigo... ainda é um motor bem basico, mas a partir desse vamos fazendo upgrades...
    o rapaz gostou da primeira parte e quer melhorar...
    o motor é um ap 2.0
    2008cc
    pistoes 83mm
    bielas 144mm
    vira 92,8
    cabeçote gti 89 feito, com dutos abertos e polidos
    volante aliviado
    carburador 3e
    taxa 14,2:1
    atualmente está com um comando 296º pra turbo, atrasado 3º... o problema é que o motor tem muita força em baixa, mas perde o folego em alta... fazendo com que fique fritanto pneu nas arrancadas e na alta que faria diferença o folego extra, ele acaba...
    depois do comando a intenção é partir para injeção, 4 borboletas, e posteriormente pistoes maiores...
      smk. 0
      ah o motor ainda tem 4x1, e está montado numa parati 89
        matt5
        um comando 276 ou até mesmo um 288 vai ser perfeito aí, com 11,5 de levante, vai ficar bem interessante. com essa taxa tem apenas que tomar cuidado com o levante excessivo pra não jogar uma válvula dentro do pistão.
          smk. 0
          o comando que tá no carro tem 12,7mm de levante, 113 de lobe e 28º de overlap…
          o colega quer pegar um comando já pensando em quando o motor for injetado, pra comprar uma só vez...
          ja temos em mente que o 3e vai ser o grande gargalo com um comando daqueles ali da lista...
            aqueles da lista são pra itb s, 3e vai dar dor de cabeça
              smk. 0
              colocamos o comando 0.35 no carro… primeiras impressoes... o carro ficou mais fraco, o torque que tinha antes diminuiu bastante e em alta nao ta rendendo legal...
              acertado na sonda com mistura entre 840mv e 850mv em todas as situações... acho que tem alguma coisa errada nessa marcação da sonda... vamos tentar melhorar o acerto no feeling...
                o 035 tem menos lobe, por isso o torque só vem em alta…
                o negocio vai ser afinar a mistura... vai diminuindo gicle do 1º e subindo o do 2º e olhando a cor das velas...
                outra coisa importante é o enquadramento... usaram o enquadramento recomendado na carta do comando?
                  smk. 0
                  aí que tá… estamos com um problema na polia e nao consegui logo de cara botar o comando zerado...
                  tá atrasado... nao sei quanto pois estava regulado para o comando antigo, chuto que esteja entre 3 e 4 graus atrasado... será que o enquadramento zerado vai deixar melhor ?
                    com certeza atrasado faz ele render mais em alta ainda… daí já viu né, o comando não é mta coisa de baixa, dae atrasado.. vixiii.... ehehehe
                      smk. 0
                      blz menegotto… o carro tava na chapeação tirando uns detalhes na caixa de ar... voltou ontem... hoje durante o dia vamos arrumar a polia e enquadrar o comando e testar o carro...
                        smk. 0
                        comando enquadrado, carro ficou muito bom, daquele jeito que estava achei que ao menos atrasado ele daria a força mais na alta, mas a força sumiu…
                        agora o comando está zerado já mudou da agua pro vinho, creio que atrasando 1° ou no maximo 2° vai ficar melhorar mais um pouco... amanha vamos colocar um carburador maiorzinho que temos aqui, e fazer mais testes....
                        valeu menegotto
