  4. Instalação ar condicionado split em van
15 Posts 9 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    creio que a adaptação de um a/c de outro carro seria menos problematica e mais agradavel ($$$$$)
      Pellegrino
      o problema gira basicamente no gás e (principalmente) nas pressões utilizadas. o sistema automotivo é mais caro por conta disso, existe menos espaço. um compressor automotivo dificilmente vai tocar uma unidade evaporadora de um split residencial sem dar pau.
        Niex
        vai ter que usar um inversor de de som pára comeptiçao tb, haja corrente em 12v para alimentar uma a/c de 127v x 1000watts
          jonas_102
          acho que o barulho do compressor funcionado dentro da van que seria o principal contra,
          mas tem que ver qual o tipo de seus clientes pra ver se realmente é um contra ou não.
          hun..
          mas no caso o compressor seria isolado, talvez por baixo do carro ou no portamalas com um isolamento acústico.
            guabiroba
            cara, depois que eu ví outro dia uma van dessas de canal de tv com um ar condicionado pendurado na traseira, não duvido de mais nada.
              jonas_102
              pois é.
              tô quase arriscando…
                jonas, 2 problema
                o split, é divido em unidade evaporadora e unidade condensadora. a evaporadora ficaria dentro da van. ela é fina e comprida, só tem o motor da ventilação e é bem silenciosa. até ai beleza.
                o problema é a unidade condensadora, onde ela deve ficar de pé, não poderá trabalhar deitada sobre o teto da iveco… então vc adicionara uma caixa horrenda com 50cm de altura em cima da sua iveco.
                outro problema é o seguinte, para uma iveco no minimo 12k btu, uma unidade de 9kbtu não daria conta por causa do contato com o sol, abertura de porta, etc... uma unidade de 12kbtu consome 3mil watts, sendo 1500 no evaporador e 1500 no condensador...
                uma fonte pra fornecer 3mil watts de potência vai lhe custar uns mil reais....
                  www.refrijet.com.br
                  www.aca.com.br
                  essas duas empresas trabalham com kits de instalação de a/c… na refrijet deve estar na casa de 3500 um kit pra iveco, e a mão de obra fica na casa dos 800 reais.
                    um ac de sprinter não serviria?
                      jonas_102
                      talvez…
                      o da sprinter usa a condensadora deitada no teto e evaporadora interna na traseira e um duto central até na frente.
                      @manegotto: vou dar uma olhada ai tbm, abçs
                        jonas_102
                        tbm tem os kits de avaporadoras do ml, dá pra usar uma e fazer o duto em fibra.
                          Garcia
                          jonas, na experiência que eu tenho em ar condicionado te digo para esquecer essa hipótese.
                          a vibração não faria o a/c durar muito tempo, e sem contar a alimentação seria problemática.
                          eu instalaria um a/c normal mesmo, sem muita dor de cabeça em adaptações.
                            jonas_102
                            entendo @gracinha
                            mas adaptação terá q existir de qualquer maneira. vou tentar montar um kit com condesadora e compressor de sprinter evaporadora ml e mandar fazer o duto
                            abracetas
