  4. Pistão usinado para receber biela forjada
90 Posts 14 Posters 23.0k Visualizações 1 Watching
    Freddy
    muito bom lost vou ler mais sobre o fuel box abs
    oi lost, ficou por r$ 1690,00. mas veja as novas na sufran:
    bielas especiais para competição
    -construídas em aço forjado sae 4340
    -perfil i , preparação forte/turbo/nitro
    -perfil h , preparação leve/aspirado
    -temperadas e revenidas
    -acabamento final com shot-penning
    -pino de pistão flutuante
    -dimensões conforme necessidade - modelo/perfil/entre-centros/diâm. do pino, etç.
    -com parafusos arp 2000 - 5/16 ou 3/8
    já fabricamos bielas para motor fiat fire, mas precisamos que nos forneça algumas informações.
    valor
    jogo de 4 peças r$ 1.790,00
    condições de pagamento: 50% no pedido, saldo na entrega
    prazo de entrega: 90 dias
    estamos com muitos pedidos em carteira, e a produção é pequena, quase artesanal, só fabricamos bielas especiais.
    em anexo, ficha para preenchimento, informando as medidas, e algumas fotos, meramente ilustrativas, de bielas especiais produzidas.
    bom final de semana, e bom carnaval.teremos expediente normal, para atender pedidos atrasados.
    obrigado,
    foto do material sufran e comparativo visual entre as bielas fire 1.4 8v original e as feitas sob medida na sufran
    abs, fredy
      valor
      obrigado,
      abs, fredy
      muito caras :d
      nao consegui ver as fotos… tenta hospedar em outro lugar, nao ta abrindo nao... queria ver :p
        Freddy
        valor
        obrigado,
        abs, fredy
        muito caras :d
        desculpe pelas fotos. sseguem novamente:
        fot enviada pela sufran:
        comparativo visual entre as bielas originais e forjadas sufran:
        abs,
          muito bonitas, mas muito caras…
          pra potencia que as bielas forjadas aguentam, precisaria de pistoes forjados tb, ai tb precisaria de um virabrequim mais resistente, cambio, puts começa a aparecer um monte de coisas que nao acompanham as bielas...
            Freddy
            pra potência que as bielas forjadas aguentam, precisaria de pistoes forjados tb, ai tb precisaria de um virabrequim mais resistente, cambio, puts começa a aparecer um monte de coisas que nao acompanham as bielas...
            verdade lost, bem perceptível isso. na verdade só pensei nessas bielas pq andando com a pressão e sistema que tenho, percebi que o ponto mais critico era a biela mesmo pois quebrou duas vezes: uma vez a biela quebrou e fez um buraco no bloco e no subbloco e na segunda vez entortou a biela e graças a deus não chegou a quebrar. em ambas situações, após analisar o restante do conjunto, pistões, anéis, cilindros, pinos, vira, embreagem, câmbio, estavam em estado normal. negócio é me conscientizar com suas afirmações acima e não abusar das limitações do restante do conjunto. abs. pensando em deixar pico de até 1.2/1.3bar já que o coletor original de plastico foi trocado por um de alumínio e era um ponto a ser pensado para pressões acima de 1.0bar.
              tumulto
              como vai freddy
              sobre sua questão sobre pistões, nos fazemos qualquer pistão de qualquer carro sob encomenda
              a partir deste link você pode efetuar sua encomenda:
              http://www.vipracing.com.br/ecommerce_site/produto_145897_2693_pistao-forjado-iasa-completo-4cc-sob-encomenda-r$1330-00
              funciona da seguinte maneira:
              precisamos de uma amostra ou desenho tecnico sob sua responsabilidade
              enviamos para iasa na argentina
              e dentro de 100 dias aproximadamente os pistões são enviados de volta.
              50% de sinal no ato da compra, restante na entrega do produto.
              grande abraço
              alexandre s. ramos
              vip racing shopping
                Freddy
                como vai freddy
                grande abraço
                alexandre s. ramos
                vip racing shopping
                obrigado alexandre, abs, bfds.
                  mas cara, qual a potencia com 1,2 bar? eu andei muito muito tempo com o 1.3 16v turbo, muito tempo com 1,2 bar e potencia de 212cv com a injecao eletronica original + hpi. tive uma biela quebrada e um bloco pro lixo tambem, mas foi porque na primeira vez em que trincou canaleta de pistao (no caso dos 16v o pistao trinca antes de ter problema com biela, porem, as bielas sao iguais as do seu, o pistao 16v que é menos resistente que o 8v talvez) na troca dos pistoes, esquentaram as bielas com maçarico, por isso a biela quebrou, mas foi depois de 30 mil km. será que no seu caso, ter quebrado e entortado biela como voce disse nao foi caso de pre-ignicao e detonação? o que voce está usando para gerenciar o motor? eu tive 2x pistoes derretidos por entupir a bomba de combustivel com o gel formado pelo alcool. agora o gerenciamento monitora a pressao do combustivel e corta o motor caso baixe de um valor pre-determinado. nao quero mais esse tipo de dor de cabeça a toa…
                  bom, agora pelo menos vai ficar tranquilo com relacao a biela né :d, mas eu pensaria em pelo menos dimiunir um pouco a taxa, podia ter pedido as bielas com 1mm a menos de centro a centro ja ajudaria :p
                  no meu motor como montei pistoes de 1.3 no vira 1.3, a taxa caiu pra 8,5:1
                  abraço ae e boa sorte
                    Freddy
                    oi lost,
                    pode ter sido sim quebrado pelos motivos que vc citou. mas acho mesmo que o punto por ser mais pesado deve forçar mais essa parte que deveria suportar torque do motor.so sei te afirmar que os 4 pistões originais estão intactos. bico suplementar e fueltechpro+clamper his. não uso o embutido da fueltech pois só moda em passos de 0,5v, dificultando o acerto do acel.eletronico.
                    sequem as fotos do conjunto biela/pistão a ser usado. foram preparadas pelo joão da powerglide que já havia citado anteriormente. achei interessante o corte em forma de cunha da bucha de teflon, afinal, quanto menor a área, menor o possível atrito.
                    seguem as fotos
                    abs,
                      oi lost,
                      seguem as fotos
                      abs,
                      seu motor é 8v, o meu é 16v. os pistoes sao diferentes.
                      nao tem diferença no motor por um ser palio e o outro punto. os motores sao desenvolvidos em dinamometros e sofrem no dinamometro muito mais do que sofrerao em qualquer situação imaginada na rua. desde que nao se aplique turbo, blower, nitro ou qqr outra alteração né :d
                      o resto nao entendi sobre embutido, passos de 0,5v e tudo mais… nao conheço nada de fueltech.
                      no mais, parabens pela coragem :ohoh:
                        não consigo confiar um motor meu a essas buchas de teflon… a cada pisada eu ficaria imaginando elas soltando e o pino abrindo um rasgo de chaveta na camisa... heheheheheheh
                          deu nervoso aqui quando vi isso…
                            eu quase fiz isso, montando pistoes originais do fiat 500 (1.4 16v) com bielas t-jet, entao os aspirados trabalham com pinos travados nas bielas, e as bielas do t-jet trabalham com pino flutuante e travas nos pistoes. ia fazer assim tambem, com buchas de teflon. mas ai pensei bem na questao de que os pistoes sao bem fracos, pelo menos nos 16v, entao acabei montando conjunto todo do t-jet. mas pro nosso amigo nao serve pistoes 16v entao nao se aplica…
                            aparentemente esse conjunto, ainda mais com a taxa de 8,5:1 deve aguentar mais de 300cv, claro que outras coisas quebrarao com menos que isso...
                            ficou assim:
                            pistoes t-jet com travas(se usam travas no motor turbo, deve ter motivo)
                              WEST
                              blz pessoal ?
                              qual o peso dessas bielas forjadasó parecem ser muuuuuuito exageradas para a aplicação…
                              coloca as do t-jet que já dá pro gasto, rodam com ~210cv no trofeo linea..
                                RFC
                                oi lost,
                                seguem as fotos
                                abs,
                                **achei boketagem fazer bucha de teflon pra travar o pino
                                eu sempre faço as cavas pras travas que é muito mais confiavel .
                                a biela é show :teteto:
                                boa sorte no projeto abs
                                rfc**
                                  Freddy
                                  olá, 490g cada uma. as do t-jet são menores que as do 1.4 8v.
                                  valeu
                                  blz pessoal ?
                                    Freddy
                                    olá rfc,
                                    como vai? conhece casos em que a bucha de teflon causou probelmnas sériosó abs
                                    oi lost,
                                    seguem as fotos
                                    abs,
                                    rfc**
                                      valeu
                                      blz pessoal ?
                                      menores?
                                      sao iguais cara, como eu disse, montei no 1.3 16v as do t-jet. as originais do 1.3 16v e 1.4 8v nao exatamente as mesmas e as do t-jet tem exatamente o mesmo tamanho. te informaram errado.
                                        esquerda original 1.3 16v, direita t-jet
                                        peso t-jet
                                        peso conjunto original
                                        só biela t-jet
                                          RFC
                                          olá rfc,
                                          oi lost,
                                          seguem as fotos
                                          abs,
                                          rfc**
                                          **freddy ja vi um amigo ter problema usando este sistema por algum motivo a bucha saiu e o pino saiu detonando o cilindro e perdeu o bloco .
                                          quando fui fazer o meu deram esta ideia mas eu não achei confiavel então levei em um srº que manda muito em torno e ele fez pra mim e eu nunca tive problemas pq fica igual original ele cortou os pinos na mesma medida e fez as cavas e ficou otimo.**
