  4. Problema chato
Problema chato
21 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Ricardo-UT
    senão marca valor de injeção nos bicos é pq não recebe sinal de rotação ve o sensor
      Schucht
      escuta a bomba injetando? aconteceu no meu gol algo parecido, eram os relés principal e da bomba de combustivel… veja se fecha com teu caso.
      as bombas estão funcionando e com pressão normais.
      manteve o módulo hey para pegar sinal de rotação pra ft???
      quando ele não pegar, coloca no display de rpm e ve o q marca… tem q marcar umas 300rpm
      eu não sei se tem módulo hey. mas o local que pega o sinal é no mesmo local do original (virabrequim).
      vou verificar quando aparecer o defeito quantas rpm indica.
      como faço para testar o sensor ?
        é sem distribuidor e com roda fonica de astra, no virabrequim por dentro do bloco???
          Schucht
          exatamente
            blz o negocio então é ver quando não pegar se marca rotação… pode ser o sensor de rotação com o cabo quebrado internamente... daí é tenso de descobrir...
              Schucht
              hoje ainda não apareceu o problema, mas quando acontecer novamente vou verificar.
              o que está me dando raiva é isso. o problema aparece as vezes.
                tripazzzz
                já aconteceu isso comigo, mas meu carro é distribuidor hall…
                não marcava sinal de rotação na ft e o problema era osmar no conector do sensor de rotação.
                  Schucht
                  estou achando muito estranho.
                  estou desconfiado do terra da bateria na lata. no sábado apareceu o problema, fui verificando as fiações de terra dos sensores a bateria e na lata do carro. achei que o parafuso da lata estava meio enferrujado. dei uma mexida nele e o carro pegou. não sei se foi coincidência, mas pegou.
                  agora é ver se o problema aparece novamente.
                    RFC
                    **pelas dicas que vc deu o problema parece ser o sensor de rotação se fosse com distribuidor era sensor hall .
                    troca ele pra ter certeza ele fica velho e pega interferencia e corta o sinal se tiver algum amigo pega com ele emprestado e testa .
                    abs aee rfc**
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2Real
                      melhor lixar e apertar bem o terra pra garantir.
                        Schucht
                        acho que eu vou trocar esse sensor de rotação e melhorar o terra.
                        se for um dos problemas já acabo com isso.
                          Schucht
                          hoje o carro me deixou na mão umas 5 vezes.
                          parece que está piorando. vou levar em algum mecânico. vou tentar falar com o luciano pra ver se ele pode me atender.
                            viu no display se marca rotação na hora que não funciona???
                              Schucht
                              pois é, não marca. informa desligado
                              mas mesmo quando pega ele infoma desligado. só informa a rotação após o carro pegar na partida.
                                eniocordeiro
                                o meu tbm tava assim só que era o fio que liga a bobina que estava quebrado coloquei outro e num tive mais problema
                                  Schucht
                                  troquei hoje o sensor de rotação. ainda andei pouco, mas o problema ainda não apareceu.
                                  o mecânico disse que é 80% de chance de ser, ainda mais que o que estava lá era de marca vagabunda.
                                  agora é testar.
                                    Schucht
                                    parece que o problema foi resolvido. ou pelo menos ele está deixando eu criar confiança de novo …. :ohoh:
                                      Schucht
                                      o carro não apresentou o problema novamente. fui lá na autotech conheci o luciano e ele trocou o sensor rapidamente.
                                      até que enfim …. já estava grilado com esse problema.
