  4. Problema sinistro com meu siena
21 Posts 8 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    Siena_HLX18
    esqueci de mencionar eu tanbém já troquei o módulo de injeção do carro e o problema insiste na lenta ele da umas variadas mais são pequenas o carro treme um pouco na lenta cheguei a falar com os mecánicos sobre o map mais passado o scanner diversas vezes os erros apresentados não erão de map será que ele pode estar com defeito e não apresentar no scanner ?
      po bixo… q coisa, seria bom tb vc pensar em trocar de mecanico ein? te fizeram trocar até o modulo, coisa q não é simples e não é barata... foda...
      mas pega no fv consignada a peça pega um map por la e faz o teste... oq acusou no scanner?
        Siena_HLX18
        eu já passei por uns 5 mecánicos aqui na minha cidade e são considerado os melhores até agora nada foi resolvido no scaner acusou uns erros genericos tipo sensor da enbreagem sensor de pressão do óleo que já foram sanados mais o problema persiste o lance que o map desse carro e muito caro eu tenho que achar um similar para testar mais o que me deixa perplexo e que o defeito e intermitente e muito estranho será que o painel tem alguma coisa a ver com isso por que afinal o defeito e mais nitido quando o ponteiro está no meio tanque ?
          Siena_HLX18
          poxa eo chato disso tudo e que eu to com um projeto bacana para esse siena mais devido a esses problemas que não consigo resolver estou desanimando do carro vou acabar comprando um ap, mais sabe quando você simpatiza com o carro apesar dos problemas eu gostei do carrinho queria que ele ficasse bom, aqui na minha cidade eu ainda não vi um siena bacana com motor mexido rodão etc … a galera aqui gosta mais de ap.
            tchè, não tá morto quem peleia, alguém tem que resolver esse problema, não desiste.
              Siena_HLX18
              até hoje eu não consegui resolver esse problema mais eu não vou desistir ainda vou dar uma de louco e sair desmontando esse carro e ver o que acho de anormal referencia hoje e dia 16/04/11
                mano, abre o copo da bomba e analisa… tem alguma zica... mangueira do retorno fora do lugar, alguma coisa
                  jonas_102
                  cara, esse defeito é bem comum nos primeiros motores 1.8 powertreco usados pela fiat.
                  normalmente o problema é no potenciometro de abertura da borboleta, é um sensor que fica acoplado ao tbi. se conseguir pega um consignado num ferro velho e testa.
                  abçs
                    Siena_HLX18
                    bomba de conbustivel nova = r$700,00 reais comprei original na fiat para não ter problema eo defeito continua, tbi completa nova original = r$600,00 comprei tanbém original para não ter problemas eo defeito continua enfim troquei bicos injetores,bobina de ignição, módulo de injeção,sonda lambda etc.. a única coisa que ainda não troquei foi o chicote de injeção, alias já está na hora de trocar novamente vela, cabo de vela e filtro de ar já estou a tanto tempo atrás de resolver esse problema que já não sei mais o que trocar mais garanto que já troquei tudo que e relacionado a injeção com excesão do chicote.
                      já que gastou tudo isso então o que é um chicote… bora trocar que tem que resolver
                        pqp…. ja te disse troca de mecanico
                          jonas_102
                          entra no clube do palio tuning que lá fala bastante sobre isso.
                            spidddd
                            ja tento leva na concessionaria muitas vezes tem problemas assim que a fabrica sow relata a concessionarias um exemplo , eu trabalho em uma concessinaria e muitas vezes vai carros con defeitos que vc acha que sao falahas complicadas e é apenas uma reprogramaçao da injeçao ( tipow uma atualzaçao que sow a fabrica faz), meu concelho eh esse amigo agora c nao der certo nada troca de carro…
                              o problema desse siena é o maldito gnv pindurado….
                              como ele relata que é somente com meio tanque a falha, descarta-se todas as possibilidades elétricas/eletronicas, e fica somente o sistema de combustível dentro do tanque...
                              eu revisaria o copo da bomba. ou então sua descrição da falha ocorrer somente com meio tanque está errada...
                                jonas_102
                                essa injeção mareli nos powertreco é um cú de judas.
                                pra mim meio tanque é psicológico, o problema pe eletronico.
                                  Siena_HLX18
                                  messe feriado eu andei mexendo no siena e vi que tinha um problema no painel por que o carro tinha um alto consumo de bateria e tinha aquele problema de meio tanque ele falha agora a falha do meio tanque parou agora o carro só falha quando está frio depois que esquenata ele para mesmo com o tanque abaixo do meio o que pode ser isso, o meu sistema de gnv e injetado ele não dá problema quanto a isso eu descarto essa posibilidade.
                                    olha, o classic da minha mae ja teve problema de apagão geral quando novo. a concessionária diagnosticou que era o painel dando curto no sistema, como estava na garantia foi fito a troca e nunca mais deu problema.
                                    então, pode ser o painel do carro interferindo em algo ;)
