  4. Duvida bico suplementar
84 Posts 10 Posters 19.8k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    na boca da turbina, resolve todos os problemas de emulsificação da mistura… mas ganha um pouco de lag na aceleração rápida (buraco quando pisa fundo) e tem o problema de não poder aliviar... ou ser louco o suficiente para aliviar mistura ar/combustivel dentro do cofre quente...
    pra min o ideal é 4 bicos retrabalhados ou duas bancadas... o resto é coisa do passado assim como pressostato de geladeira
    e pois e to meio que no projeto de uzar mesmo 8 bicos eu ja uzei bico na boca da turbina nunca deu b.o mas o bico era normal é que esse que tenho é um ford racing o bixin vumita um alcool danado por isso q fico meio sismado na boca da turbina..
      jonas_102
      então onde iria o suplementar??? no caso de um carburado.
      os econostatos nao dao conta?
      colocaria alimentando a cuba, no carburador nao tem sensores, se por na pressurizacao a ideia é q o ar leve o combustivel ja emulsificado, se o bico tiver dentro de uma boa faixa de trabalho, se nao tiver acontece como falei, arrasta o liquido pela pressurizacao e pelo coletor, chegar dessa forma nas camaras nao é vantagem
      eu to com 1 econostato, quero colocar mais 1 ou 2.
      dei uma mechida na alimentação parece que tá quase certo, amanhã vou dar uma viajada e tiro melhores impressões, se num rolar vou mecher com os econostatos.
      se ainda não resolver parto pro bico
        menegotto, se usar as prioridades de original q recircula bem provavel q engorde violentamente na reacelerada?
        jonas, 2 ou 3 devem dar conta, nao consigo imaginar a cuba conseguir secar assim, mas depende como ta andando tmb hehehe
        eu imagino q um bico no carburador nao seja tao negocio, afinal ele vai pulverizar tentando alimentar a cuba, a questao ai nao é nem pulverizar é mandar alcool mesmo pra nao secar
          se usar prioridade original, vai aliviar toda a mistura de volta… ou seja, a cada aliviada adeus lenta... até limpar embaralha tudo...
            suspeitei…..por nao usar original, eu tinha esse problema....o maf lia uma qnt x de ar, e era jogado fora, os bicos injetavam pra queimar akele ar todo ;) mas mesmo sendo dessas q faz barulho eu ainda usava o abafador nela, qnd nao dava acerto passei a levar o ar aliviado de volta a admissao
              welsobral
              opa voltei tava enrolado entao galera vo faze um teste vo coloca na boca uma epoca rodei assim mas uzava um bico normal nao uzava ford racing tenho medo por ter muita vazao e dar algum tipo de b.o na turbina mas de final o carro roleta tezao mesmo no boca da turbina….
              • 2 Offline
                2 Offline
                2Real
                se o bico estiver depois da válvula e a válvula devolver o ar depois do maf não tem problema com isso, porque a válvula alivia só ar e a quantidade de ar que o maf leu continua dentro do sistema pra ser queimado.
                  welsobral
                  tem um conhecido que coloco depois da valvula de alivio quando ele tira o pe embaralha ae mudo pra antes da valvula cabo o problema ….... mas ainda fico com o bico na boca mesmo da mias finalera do carro....
                    jonas_102
                    mas ai a válvula não mija ar + comb. dentro do cofre não?
                      welsobral
                      sim mas faz 2 anos q tele ta assim nunca deu b.o nao ehehehehee
                        jonas_102
                        jesus toma conta, mas eu num tenho as moral não.
                          só jesus salva… cada coisa ein
                            welsobral
                            rapaiz se foce gasolina ae nem fodendo mas alcool nao é assim nao é pq vc nunca uzo na boca pra ve a diferença q da por isso…..
                              vala-me santa…soltar essa mistura inflamavel dentro do cofre :s
                              até o respiro do carter eu levei numa mangueira até abaixo do protetor de carter pra tentar evitar qq coisa
                                welsobral
                                rapaiz até o respiro do carter tudo isso medo, o meu o carro anda no alcool nao é plutonio e nem uranio enriquecido….
                                  seguindo as leis de newton darwin e por ai vai, se a chance de dar merda existir, pode crer q vai dar merda….
                                  pra evitar ao maximo, tento evitar qq coisa, fora q o respiro do carter apenas solto no cofre, mandava o cheiro pra dentro do carro
                                  e como em carburado original ja sapekei a cara o fogo voltando pela cuba :ban: eu sei q onde puder dar merda vai dar....evito apenas isso.....
                                  uso pouco o carro, qnd lavo ainda dou uma olhada nas novas mangueiras q se espalham pelo motor, se nao tao pegando em nada quereno furar, essas coisas.....ja to tiozao, ando mais na boa q acelerando, e assim vai....
                                    welsobral
                                    amigao concordo com tigo mesmo o suspiro no cofre sobe cheiro pra dentro do carro de fumaça de escap uzar power racing entao nossa só por deus eu ando com reservatorio nao da em nada nao fica 100% ….. tem q fica de olho mesmo nas mangueira meu carro ja pego fogo eu tinha acabado de compra ele nao tinha nem 15 dias estava na gasolina original de tudo mesmo a mangueira do santana passa por cima do distribuidor e a mangueira tava rachada por baixo ja sabe a merda q deu ainda na gasolina aff foda mas fica esperto mesmo ta certo sempre sa uma olhada em cima pois bem bem ja rodei com bico na boca cara é muito diferença de final vc nao tem ideia to querenco colocar um abafador de valvula quem sabe ae nao sai alcool pra for amas nunca tive dor de cabeça sabe tb que penso se saice tanto alcool acim cara o cofro do motor ia ficar todo manchado por causa do combustivel isso ja no tei um monte só mela um pouco de oleo vindo da turbina danada ano extintor em dia kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk zuera amigao sobre fogo da cuba é foda aconteceu isso comigo uma vez quando tinha um carro carburado hoje só rodo de programavel é um beleza mas isso ae vlws mesmo .... abraço
                                      o pe atras em aliviar o ar com alcool no cofre nao é nem sair alcool liquido, mas sim evaporado, tornando cada vez mais inflamavel esse ar no cofre….
                                      sempre alerta
                                        jonas_102
                                        tenho coragem não viu.
                                        se o carro daquele cara lá pegou fogo com o vapor do respiro imagina essa mijada de alcool.
                                        fogo pela cuba tbm já levei na cara, meu 147 tinha acabado a gasosa ai como a bateria tava pouca resolvi dar uma mijada de gasosa direto, ai deixei derramar no prato do filtro, saiu fogo pela cuba e o filtro queimou que nem uma churrasqueira. sorte que consegui apagar.
                                        faço isso jamais, a não ser que coloque minha válvula aliviando numa chaminé a pelo menos uns 2mts de altura.
                                          alivia no escap :ban:
