  4. Instalação painel special é igual ao painel gti?
14 Posts 7 Posters 3.9k Visualizações
    Cize
    olá galera do forum sou novo no forum e ainda não entendo muito em postar perguntas. se eu cometer algum equivoco conto com a ajuda de vcs
    bom vamos a minha dúvida. tenho um gol gii 97 mi 1.0 com o painel simples e hodometro digital e um colega me deu um painel do gol gti gii. para colocar ele é só tirar um e colocar o outro ou tenho que adaptar o chicote? já observei os dois e o plugue parece ser identicos (azul). desde já agradeço a ajuda
      cara, acho que tem que adaptar coisa viu, porque o painel do gti tem cpu de bordo, coisa que o seu não tem. mas com certeza é mais simples do que adaptar um de g3 igual eu fiz..
      :d
        Cize
        :d
          Cize
          entendi mas essa cpu controla as informações do computador de bordo do painel correto? e por enquanto se funcionar pelo menos as luzes espia, velocimetro, conta giros, temperatura e marcador de combustível já esta bom. será que a ordem dos pinos do plugue são as mesmas para cada função? não quero queimar nem o painel nem a instalação do carro ok
          valeu a ajuda
            biriba
            cara, sei que não é um anuncio, mas um amigo meu está precisando de uma painel desses. se desistir de montar me dá um toque. valeu
              Cize
              ok
                cara, o meu era um ap 1.8mi então a minha central já tinha o sinal de rpm, porem o painel nao tinha rpm, mas estava tudo ligado. claroq ue se eu quisesse colocar do gti eu teria que adaptar pro cpu de bordo funcionar. mas sei que se fosse do tsi ou gl que tem conta giros, era so tirar um e colocar o outro.
                o seu como é 1.0, a central é diferente, não sei como ficaria. mas como o plug é o mesmo do painel, faça o teste, pluga no gti e liga. pode ficar tranquilo que não queima nada, no máximo so não vai funcionar algo.
                eu participava do forum clubedogolbola, la tinha altos topicos falando sobre esse painel porém o forum passou por problemas, ficou um bom tempo fora do ar e voltou a pouco tempo com muito material perdido e membros desistentes. mas tente por lá também.
                  Cize
                  valeu pela dica eu também particiava do clube do gol bola, e realmente oq c disse é verdade até hoje ainda não me recadastrei, foi uma pena perder todo aquele material mesmo. vou correr atrás mas se souber de alguma coisa sobre esse painel aguardo a ajuda ok valeu
                    dilsonpassos
                    é só vc colocar que vai funcionar o painel sem o comp. de bordo, oque pode acontecer é vc ter que ligar o sinal do rpm, que tem alguns carros que ja vem com o sinal ligado e outros com o sinal desligado. já adaptei varios aqui e depende de cada carro, mas vai ficar legal…
                      Cize
                      valeu ai pela ajuda
                        dilsonpassos
                        de nada, fico feliz de poder ter ajudado… qualquer dúvida estamos ai..
                          waldirjr
                          olá junior_rj tive acompanhando o que vc escreveu ai, então tenho um gol bola 97 mi plus ai comprei o painel do gol g2 que vem com o conta giro, ai liguei a unica coisa que nao funciono foi o rpm, ai fui olha o plug azul para ver se tinha o fio no pino 9 que fala que é do rpm tinha sim so que nao funciona sera que precisa ligar outra coisa se puder me ajudar agradeço.
                            WILPNG
                            ja viu a ultima atividade do junior é 2011…
                              Gabriel Fagundes
                              tenho um gol special e comprei um painel de instrumentos do gol gti, mas nao funciona rpm e nem velocimetro, alguém sabe como ligar pois tentei achar nos esquemas de ligação e num consegui
