  4. Analise o comando
Analise o comando
40 Posts 6 Posters 13.1k Visualizações 1 Watching
    aí é mais complicado…eu usaria uns 10:1 a 11:1 e ponto bem trabalhado....é o suficiente levando em consideração que o carro é carburado e usa distribuidor coma vanço
      Buddy Guy
      boa quarteto,irei estudar este esquema aí.obrigado pelas dicas.abração
        veja bem, não disse que é mais fraco que o 49g, mas sim que no geral é um comando bem fraco… pouca coisa além de um original, não valendo o investimento...
        pra min comando tem que ser forte ou nem compensa usar, pois o preço de um comando se faz outras coisas que rendem mais.
          exato, ainda mais se tratando de um comando eixo bruto da sams, é paulada pra uns r$500,00, enquanto um 49g vc acha novo na faixa de 200 e usado na faixa de 150.
            Buddy Guy
            verdade rapazes,também andei pensando nisto.não é à tôa que a gente fica numa tremenda sinuca de bico ,entre turbinar ou aspirar.turbo, pendura-se o kit e vem potência de montão(gastando pouco em peças em relação a um aspirado).já no aspirado tem estes inconveniêntes de comando.que além de ser caro(se tratando de uma peça bem feita e boa),ainda tem que ter uma graduação agressíva.para que a coisa venha render a contento e se extrair uma boa dose de potência.e neste,a marcha lenta e a condução civilizada do carro,vai pro saco.foda achar um meio termo na coisa,né?
              se quiser um aspirado leve, vai de 49g mesmo. tive muitas alegrias com esse tipo de setup.
              te falo por experiencia propria, não vale a pena montar ap asprozão pra uso diário. com o transito infernal da cidade, isso é coisa pra maluco e eu nao sou mais maluco aiaiaiai.
              por isso até desisti de vender minha ie mi e cabeçote com 49g, porque se me der na doida, é so tirar o cabeçote, borboletas, coletor e reinstalar o mi com um kit turbo e 0,8kg.
                Buddy Guy
                podes crêr,acho mesmo que estou mais propenso ao 049g,mesmo,4x1,taxinha e tals.ou estão se achar um comando da sam cams com preço mais no jeito(lembro da época em que os comandos deles eram mais em conta).pois foi como vc e o camarada menegotto reportaram outrora,gastar 500 mangos só de comando,pra render pouca coisa (em termos de custo benefício,falando),não rola mesmo.no lance da ie,por vezes tenho um tiquinho de inveja da galera que domina legal as ie s.pois não manjo nada delas.e para não ficar refém de terceiros para mexer no carro,tenho que me manter no buradorzão,mesmo(onde perco nos benefícios e na economia).É froid.
                edit-montei tempos atrás,um setup(bem manjado),mas legal, pro meu corôa.para ele usar na paratí bola 1.8 mi,dele.cabeçote de 2.0 e 049g.ficou tesão o carro só não ficou melhor,por conta de ele se recusar lançar 4x1 e nem polia regulável de comando.por que se não,tinha ficado mais tesão ainda.É que jeito que está,deu uma boa diferênça no carro.daí ele achou que não precisava mexer mais…hehehe cabeça dura que só ele
                  cara, pelo lixo que é andar de carro aspro forte no trânsito do dia-a-dia e pela encrenca que está para legalizar kit turbo, vejo 2 alternativas viáveis:
                  • fazer um aspro com qualquer motor com comando variável e injeção programavel.
                  • fazer um aspro basicão + kit nitro
                  eu to seriamente tentado a pegar a fortuna que vou gastar pra por turbo nos doc e pegar uma garrafa azul…
                    guy, não sei se vc acompanhou minha evolução no motor do meu gol.
                    mas antes eu usei esse set up, motor 1.8mi gasolina:
                    • cabeçote ap 2.0 tucho mecanico + 49g std (não tive problema de knock sensor como alguns dizem)
                    • módulo flex (flextek) rodando 100% alcool com taxa de gasolina
                    • ignição de raios do cm
                    • coletor 4x1
                    rapaz, so nao ficou melhor porque a parte de baixo do motor já estava pedindo arrego, mas era bem divertido. ai refitifiquei a parte de baixo e montei o asprozão de hoje.
                    todo dia que ando é um tapinha na fueltech. depois de quase 2 anos, agora que estou curtindo o carro, bem na hora que o alcool sobe de preço :pix:
                    mas é foda viu, agora tenho horário pra sair e chegar hehehe, tudo isso pra pegar o mínimo de transito possível.
                    vai de receita básica mesma no 3e ou 2e bem acertadinho que fica show.
                    meu nitro ainda ta dormindo na minha cama :aaf: meda de instalar. se nem o acerto do motor tá 100%, imagina com nitro, pra mandar tudo embora é daqui pra ali.
                      Buddy Guy
                      podes crêr,um kit nitro não seria nada mal,mesmo queria aprender ligar um encrenca destas no motor….hehehehee foda legalizar este lance de turbo.os caras exigem tanta coisa,que já é para o cara não regularizar.cara,pior que se a gente for ver,a gente não deveria aceitar isto não,né?pois veja,já pagamos fortuna de impóstos,ipva caro para andar em asfalto ferrado,ainda estes félas, querem controlar o que se põe nos carros?geral não deveria aceitar isso não.deveria todo mundo era andar só com a nota fiscal do kit no porta luvas e ninguém legalizar porra nenhuma.
                        Buddy Guy
                        • coletor 4x1
                        podes crêr,massa mesmo.tú tem que ver o que a paratí do velho ficou massa.e não teve nenhum pepino de enjeção,não.só não ficou melho,por conta do que falei.faltou 4x1 e polia de comando regulável.nitrão é foda heim…..pena que não tenho as manhas de ligar um treco destes hehehe..........
                          aspro maneiro indomável na rua pra mim é bobagem
                          olha esse post do meu amigo guswrc de 2007
                          http://www.preparados.com.br/topic/30987-e-da-lhe-mais-throttle-bodies/page__view__findpost__p__600158
                          ele tá meio sumidão mas se mandarem mp ele responde
                          buddy guy: não vai nessa de ou monta com 49g ou monta turbo de vez ….se vc quer fazer um aspirado que não seja com comandão monstro e 2 deitadas, dá pra fazer e ser muito feliz, sem gastar horrores com peças ou com consumo elevado
                            Buddy Guy
                            podes crêr,meu camarada quarteto.imagino que deva dar para montar algo legal(em termos de aspirado),sem gastar horrores e ainda dar pra rodar de maneira civilizada.ainda mais depois de ontem.acabei de trocar idéias com vcs aqui,liguei o jornal e veio a surpresa: o sr. mântega,disse que vai aumentar ainda mais o preço da gasolina.e o que é ainda pior,eu por achar o preço do alcool inviável,eu peguei e comprei pistões de gasolina.daí,como se já não bastasse aumentar o preço da gasolina,eles disseram que vão abaixar o preço do álcool.pode uma p*rr@ destas?pensa num cara azarado que sou eu ando igual para-ráio,tudo estoura ne mim…é brincadeira,viu... mas olha,estou aceitando sujestões sobre um aspiradinho bacana para meu fusca ap.bom que o fusquinha é léve,né? acaba tendo uma boa relação peso/potência bacana. ainda mais que estou pensando em aliviar peso no que der(sem exageros,claro).pensei em vidros de acrílico das portas para trás,bancos concha e tals....numa destas já juda legal,né?
                            edit aumentar mais ainda o preço da gasolina(que já está 3 reais o litro) estes caras só podem estar querendo testar a resistência do povo brasileiro ,por que só pode
                              goiano
                              esse topico me fez lembrar de varias coisas…
                              tive uma parati 1994 1.6 original de motor com orbital e sonzão...
                              quando me mudei pro maranhão, o verme do som deu lugar ao da performance... troquei todo meu som em peças: 049g com polia, filtro esportivo marmita e 4x1.
                              um amigo montou tudo, regulou valvulas, passou o 2 estagio do tldz (ou e?) pra mecanico com novos gicleurs e um grau no ponto. meu deus.......parecia outro carro
                              mas mudo muuuito mesmo....e o motor e cabeçotes continuaram iguais. tinha um colega de omega 2.2 que eu ficava feliz quando conseguia andar no vácuo dele.....depois to grau na parati ele nem via a cor da minha placa traseira, nem de saida nem de final...... :pix:
                              depois veio a fase turbinho e depois a turbão e posso te falar uma coisa: pra rua o equilibrio é o caminho, tanto aspirado como turbo.
                              tudo depende do investimento, mas no seu caso um pouco mais de taxa com comandinho entre 270 e 288 graus e 4x1 tudo bem acertado ja traria alegria por muuuito tempo.
                                Buddy Guy
                                podes crêr,meu camarada goiano.tô é nesta vibe de o menos é mais ,também.vou partir para buscar um equilíbrio mesmo.que se não quem vai pra lavoura sou eu o preço de combustiveis em goiás e no geral no interior como aqui,nunca foi docinho abração e obrigado pela presença
                                  http://www.carlinicompetizione.com.br/especificacoes.html
                                  olha o w1.1
                                  acho q pode ser uma boa, mas não sei qto custa…segue a sugestão do goiano e seja feliz...só não vale cair em pilha errada de é muito gasto, monta turbo ou então aspro pra valer a pena só se for cavalão, se não vai tomar couro de geral
                                  monta um carro que vai divertir a vc, e não aos outros
                                    Buddy Guy
                                    olha o w1.1
                                    verdade,meu camarada quarteto.vc sempre com dicas legais.inclusive já tive a oportunidade de ler post seu,sobre justamente isto que vc falou por aqui(só que com outras palavras),em outro fórum por aí.foi justamente sobre aspro enquanto aconselhavam pendurar o turbo de uma vez.achei muito relevante e bem centrado seu post por lá deve ter uma cara isto,mas como vc é um camarada inteligênte,deve se lembrar hehehehe…...........valeu a força por aqui meu brother.É sempre bom contar com a força de vcs por aqui.brigadão
                                    edit olha o w1.1. meus tuchos são mecânicos, quarteto...hehehe
                                      Buddy Guy
                                      olha o w1.1
                                      quarteto,dei sorte,descolei um sam cams 276,semi novo aqui.agora tô bacana na foto :aaf:….f#[email protected]úma coisa tem que começar a dar certo pra mim,né?não é possível eu só levar tubo sempre.... :pix:
                                        compre uma boa polia regulável, instale, acerte a carburação e ponto e seja feliz
                                          goiano
                                          falando em polia….......pelamordedeus.........compre uma com o minimo de furo possivel..............tipo as boas e entigas que nem cor tinha opção...
                                          essas merdas atuais de helice e desenho tuning só ótimas pra voar e foder seu cabeçote e motor e sua paciencia
                                          tipo essas aqui que ja instalamos e saiu voando no mesmo dia…..so nao empenou tudo pq era um turbo testaxadão:
                                          e essas aqui que só de olhar me dá medo…...... se bem que a de cima é pior pois a ponta das helices é solta....enfim..... :pix:
