  4. Duvida bico suplementar
84 Posts 10 Posters 17.7k Visualizações 1 Watching
    welsobral
    ahhh agora sim…nao sei, os caras adoram carros sovieticos, uso so 4 grandes pra coisa de 180~200cvs, se nao andar pressurizando faz mais de 7km/l na cidade, ja pressurizando bastante, veio pra 4,5, ja na estrada no tudo q da, fez +ou-8kml, poe a 5° e soca o sapato :pix: nunca tentei estrada sem pressurizar
    mas a ideia dos 8 acho q deve ficar fantastico a questao do consumo, ainda se usar um gerenciador bem acertadinho pra eles entrerem gradativos....
    entao uma vez eu uzei 4 iwps aberto na eletro para 80ml cara o carro nao fazia 4 na cidade era 3,2 no pau da goiaba coloquei 4 com menos vazao e esse suplementar nossa show de boa 4,5 a 5 faço nacidade mas a pressao maxima é de 5bar porque to amanciando meu motor novo ainda ae to querendo montar com 4 e masi 4 com mais vazao vamo ve só pra lembra minha viatura é injeçao programavel…
      por isso mesmo, tem q manjar pra fazer um mapa original mas com 8 bicos é de puro uso sovietico, nem rola carro com comportamento original hehe
        se tem ie programavel, dá pra usar dosador 1:1 ( não hpi ) referenciado pela pressão depois do tps, usar os 4 primeiros pra alimentar a lenta e a progressão, fazendo uma curva legal de avanço. quando começar a pressão no coletor, entram os outros 4 com o retardo de ponto. deve ficar bem interessante, com consumo ( enquanto não há pressão positiva na admissão ) parecido de um carro flex original.
          welsobral
          pois é amigao esse negocio de bico aberto em qual quer forma broca eletro pra mim nun rola cara seila nao curto nao coisa da minha cabeça mas to com um projeto tb ae de montar com 4 deka 80lbs mas to com receito do carro ficar beberrao se ficar ae monto com 8 bico …..
            Sabias
            li o tópico e gostaria de expressar minha opinião…
            utilizo a um bom tempo um suplementar monoponto a cerca de 50cm de distância do tbi e não tive problema algum até agora, pelo contrário, inclusive quando abuso do pedal da direita a parte da pressurização pós bico fica gelada , diminuindo consideravelmente a temperatura da mistura admitida,o que do meu ponto de vista dispensa o uso de intercooler no caso de usar baixa pressão (uso 1,2 e ja to no limite da capacidade do suplementar que uso - bico verde - iwm500.1).
              jonas_102
              mas ai onde está a válvula de alivio?
              pq o que estamos questionando é o bico antes do alivio, que quando a válvula abrir vai jogar ar + comb. dentro do cofre = medo.
                Sabias
                está a cerca de 15cm antes do bico.
                  Sabias
                    Sabias
                      jonas_102
                      então, no seu caso já tenho até coragem de fazer. agora no meu caso que tenho a válvula na mufla não sei o que fazer quando colocar bico e gerenciador (coisa que necessito urgente.
                      o que eu faço? meu carro só tem 30cm de pressurização. bico na mufla?
                        welsobral
                        amigao eu tinha um gol turbo rodei 6 anos com ele carburado com bico na pressurizaçao e um na turbina nunca tive problemas…..
                          Sabias
                          jonas, não sei qual gerenciador vai usar, mais sugiro rever a presurização quando for montar o suplementar, não é coisa muito complicada, basta paciência…
                          o suplementar distante da tbi ou mesmo do carburador emulsifica melhor a mistura, além de derrubar a temperatura na admissão, como eu já disse.
                          meu carro é monoponto, sendo assim minha pressurização segue os mesmos moldes do modelo carburado.
                            jonas_102
                            foto da minha pressurização;
                              bico na pressurização resfria a mistura sim, mas não é só dessa forma que isso acontece. inclusive carburador e bicos no coletor, uma vez que independente da forma a ser feita, a quantidade de alcool necessária para alimentar o motor não muda e esse combustivel terá de roubar sempre a mesma quantidade de calor para vaporizar.
                                welsobral
                                opa feito galera coloquei o bico na boca da turbina fim de semana puta merda realmente da diferença depois mando a foto pra mostrar com ofico acredito q fico uhs 20% mais rapido de final nossa…. muita diferença...
                                  juliodallavalle
                                  e a valvula dexo no mesmo lugar ?
                                    welsobral
                                    opa mesma coisa da nada nao
                                    kkkkk
                                      juliodallavalle
                                      kkkkk
                                      e como eles dizem nao tem perigo de explosao nao e o seu carro deu acertto facil
                                        juliodallavalle
                                        que gerenciador vc usou ?
                                        ele tem atraso de ponto ou nao ele serve para até dois bicos tipo qual é e suas funços se puder me pasar so falta esse gerenciador de bico pra mim desde ja agradeço
                                          welsobral
                                          amigao eu ja uzei bico na boca da turbina quando eu tinha um gol uzei quase 4 anos nunca tive dor de cabeça … quem tem medo as vezes éq da problema kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sobre minha injeçao eu uzo pandoo mano..... mas ja uzei injeçao eletronica orignal com controlador de ponto e bico.... vlws...
