  4. Ajuda preparação montana econoflex
77 Posts 17 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    xtreme
    usar bico arrombado…
    :biba:
      Jackson_
      então, mais a questão que eu queria ver tbm é o seguinte .
      essa receita, basica, até pq nao to pensando em um carro de arrancada por enquanto .
      ta boa pra começa ?
      precisa de mais alguma coisa ?
      abraçoo
        cara tá faltando um escapamento de 2,5 …
          Jackson_
          então, esqueci de citar, to com só o toco do escape 2,5 .
          e por enquanto vou usar assim mesmo, a grana ta meio curta. hahaha
          mais pra frente coloco completo.
            em turbo, quanto menos escape melhor udhaufehau
            depois quando colocar abafador vai querer andar sem de novo lkkkkkk
              se ta com grana curta, melhor enm inventar, depois fica com o carro parado esperando aparecer dinheiro pq sempre tem imprevistos
              ja pensou em bomba? embreagem? sao mais gastos q nem vi comentados, fora os contra tempos mesmo
              esse tbi ja é infeliz pra dar problema original, tenho muito medo dele
                Jackson_
                eu falo grana curta tipo pra comprar escape, ou coisinhas assim, que digamos que são mais dispensaveis, e sim to deixando uma reserva de dinheiro,
                pra caso aconteça algum emprevisto.
                  jonas_102
                  emprevistos com certeza não surgirão, então pode guardar a grana pra imprevistos mesmo
                    goiano
                    escapamento é dispensavel ?????????????????? :biba:
                      como o muleke falou que vai andar sem escape, ai tudo bem… é dispensável...
                      agora se ele dissesse que ia imendar a saida da turbina no escape original... bom... ia xingar até a avó
                        goiano
                        to ficando velho mesmo…... escape em carro de rua é dispensavel agora....
                        bom andar com zuada dos inferno na cabeça o dia todo heim é sai pra lá...
                        dispensavel em preparacao é cabo accell......reservatorio de oleo de aluminio colorido .....essas coisas.... :biba:
                          quem aqui nunca andou só com a curva da turbina que atire a primeira pedra
                            Zé chedid
                            auhauhauh eu nunca andei uauuhauha, num é pedra é aerolitos uhahuuhaa
                              quem anda com pedra é só o cara lá do tópico do faiskeitor huahuahuahua.
                                Zé chedid
                                uhauhauhauhuahuahhaa, poxa, é tecnologia da nasaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                                  jonas_102
                                  certeza que o marronzinho é o cm. kkkkkk
                                    Pellegrino
                                      rbsmontemor
                                      -o meu com 1 bar deu 223cvs no motor (dynosliarrace);
                                      -embreagem vai patinar;
                                      -bico de monza alcool 100% (os 100 da ft turbo pro, sei lá o que esta merda pensava que era 100%);
                                      -fica meio estranho por causa da borboleta eletronica (e ecu original);
                                      -se colocar o bico antes da borboleta, vai encher o compartimento das engrenagens de alcool e travar a borboleta (como aconteceu no meu, deve ter foto aqui no forum em algum lugar..);
                                      -não faça escape no binho, pois é caro e ficou uma merda.
                                        tem um paralelepipedo pra eu jogar?
                                        sou tiozao, do jeito q saiu da oficina completo, esta todinho, nao modifiquei um parafuso do carro, tudo q fiz até agora foi trocar oleo e filtros…..foram trocados os selos do motor q deram vazamento
                                          vc é uma aberração cara, vc é o unico turbeiro da face da terra que não fuça na regulagem, não sobre pressão e não anda sem escape pra zuar :hauhau: :d :olhos: :hauhau: :olhos: :(
                                          acho que vc devia andar de corolla
