  4. Ajuda preparação montana econoflex
77 Posts 17 Posters 12.0k Visualizações 1 Watching
    goiano
    escapamento é dispensavel ?????????????????? :biba:
      como o muleke falou que vai andar sem escape, ai tudo bem… é dispensável...
      agora se ele dissesse que ia imendar a saida da turbina no escape original... bom... ia xingar até a avó
        goiano
        to ficando velho mesmo…... escape em carro de rua é dispensavel agora....
        bom andar com zuada dos inferno na cabeça o dia todo heim é sai pra lá...
        dispensavel em preparacao é cabo accell......reservatorio de oleo de aluminio colorido .....essas coisas.... :biba:
          quem aqui nunca andou só com a curva da turbina que atire a primeira pedra
            Zé chedid
            auhauhauh eu nunca andei uauuhauha, num é pedra é aerolitos uhahuuhaa
              quem anda com pedra é só o cara lá do tópico do faiskeitor huahuahuahua.
                Zé chedid
                uhauhauhauhuahuahhaa, poxa, é tecnologia da nasaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                  jonas_102
                  certeza que o marronzinho é o cm. kkkkkk
                    Pellegrino
                      rbsmontemor
                      -o meu com 1 bar deu 223cvs no motor (dynosliarrace);
                      -embreagem vai patinar;
                      -bico de monza alcool 100% (os 100 da ft turbo pro, sei lá o que esta merda pensava que era 100%);
                      -fica meio estranho por causa da borboleta eletronica (e ecu original);
                      -se colocar o bico antes da borboleta, vai encher o compartimento das engrenagens de alcool e travar a borboleta (como aconteceu no meu, deve ter foto aqui no forum em algum lugar..);
                      -não faça escape no binho, pois é caro e ficou uma merda.
                        tem um paralelepipedo pra eu jogar?
                        sou tiozao, do jeito q saiu da oficina completo, esta todinho, nao modifiquei um parafuso do carro, tudo q fiz até agora foi trocar oleo e filtros…..foram trocados os selos do motor q deram vazamento
                          vc é uma aberração cara, vc é o unico turbeiro da face da terra que não fuça na regulagem, não sobre pressão e não anda sem escape pra zuar :hauhau: :d :olhos: :hauhau: :olhos: :(
                          acho que vc devia andar de corolla
                            nem nem, tenho é muita saudade do meu ex corsinha
                              Zé chedid
                              vc é uma aberração cara, vc é o unico turbeiro da face da terra que não fuça na regulagem, não sobre pressão e não anda sem escape pra zuar :hauhau: :d :d :d :d :d
                              e eu do meu omega 4.1 turbo…. saudade do torque quase infinito... só num tenho saudade do cambio que vivia quebrando hauauha
                                jonas_102
                                heuheuahuehuaheuhauehea
                                eu esses dias to andando de rodas 15 na traseira e 13 de ferro na frente. hauhuahuha
                                as 15 de liga tão no porta malas.
                                  algo nao aguenta é sempre assim…..
                                  como uso pouco o urubu, to contente, o q me irrita ultimamente sao os gemidos nas buchas dianteiras, tirando isso o carro é so silencio e esta gostoso de andar, eu me acostumei com ele, fazer o q:(
                                    to quase colocando as molas originais na traseira pra ver se segura um pouco mais a afundada qnd vem pressao, so q ai vou abaixar os pratos da rosca, mesmo no minimo, vai dar um meio centimetro a + q somente as molas originais….e vai ficar igual de arrancada, vou andar qnd freiar, vou escorregar do banco
                                      zé, faz que nem a lotus no omega, coloca uma caixa de vette. ao invés de gastar com engrenagens quebradas, gasta com uma caixa boa.
                                        Zé chedid
                                        eu num tenho mais omega… se tivesse me falaram que usar o cambio do blazer v6 guenta....
                                          Jackson_
                                          galera, atualizando o tópico .
                                          turbinei a bixinha, com a apl 240 mesmo, com 0,5 de pressão, deu 192,2 cv no motor, medido no dinamometro da prado power chips, mais tarde posto o grafico. sim a cavalaria veio grande, porém o torque 23,3 ¬¬ a 5200 e pokos rpm.
                                          e a potencia a 6300 e pokos rpm.
                                          ou seja turbina grande de mais.
                                          solução que encontramos pra ajudar a turbina a entrar mais cedo, é a de colocar uma caixa quente 36.
                                          perderia alguns cv de final mas, não é aquelas coisas de entrar em desespero.
                                          o que acham ?
