  4. Projeto: gol turbo-c com motor 1.675cc
158 Posts 23 Posters 46.9k Visualizações 1 Watching
    goiano, os motores 1.3 foram usados por conta de regulamento da fia para igualar desempenho de carro turbo e aspro.
    o cabeçote pro ap 1.6 ainda atende razoavelmente bem….se quiser subir cilindrada aí ele começa a enforcar mesmo...
    agora, eu na sua pele tentava a sorte com o 1.6 girador mesmo, ainda mais pelo q vc relatou
    conseguiu decidir qual comando vai usar? será que aquele sam cams 0350t ninja não te atende?
      é como eu disse, quem manda é a turbina…não sei como fica com a limitação do rotor na turbo-c... teria que pesquisar uns graficos e ver o cfm máximo destes turbos...
      bom…..eu acho que os cabeçotes 8v vw tem o fluxo tão ruim, que mesmo pros 1.6 são pequenos. acho que isso tambem fou um dos fatores pra eng. vw reduzir pra 1.3l snme os motores dos diabinhos turbo de fabrica.como motor menor e mais girador, se aproveitaria melhor cabeçote (que nao podis ser mudado ) e os altos giros desejaveis em prova de circuito e etc...no caso deste meu setup de arrancada, a baixa cilindrada seria com intuido de contornar o problema de baixo fluxo do cabeçote e tambem (pra piorar) do turbo compressor diminuto.a intensão é casar todos os componentes do carro com o cambio e a pista fazer um carro linear, que tracione e faça tempo podendo abusar um pouco de altas rpms...olha só:a caixa do carro é uma sapinho engate rapido feira pra um ds.....isso mesmo....aspiradão de slick.....então as marchas são empilhadas....... só fizemos trocar o diferencial que era de 1.0 e agora é o 3,88 e o pneu usado será perfil 65 pra alongar um pouco mais.....mas vai ser troca de marcha de moto a bagaça... :pix:pra completar a pista aqui são 300m (nao sei de onde tiram essa metragem maldita.....se nao tem espaço pra freiar....faz 201m logo e fica no padrao do resto do brasil, oras... :d fora o grip.......imagina um asfalto vagabundo, coberto de areia da praia que o vento traz e que nunca viu vht na vida........aafff....como ja tive uma parati (pesadona) com motor 1.6t originebas (chuto uns 250cv) e caixa ps (longa bagarai) sei mais ou menos as reaçoes, e digo que com isso tudo, a parati saia de 2ª ps lixando tudo e fazia bonito sim. girava 8.200rpm com o motor com mais de 80.000km na epoca que foi turbinado sem nunca ter feito nada alem de trocar oleo.... ;)antes que perguntem se tava rendendo, eu respondo que independente de dinamometro, eu precisava girar isso tudo, principalmente na saida onde o carro destracionava demais e eu precisava segurar o pé por volta de 8 pau e quando o pneu grudava, mudava até o barulho e o contagiros espetava mais de 8k rpm e era hora de trocar marcha....rs... :pentão se nao rendia cavalos mas esse rpm rendia performance sim.:hauhau:
      vcs mesmo vivem falando do banco de dados do pp e não usam ele.
      vou dar a dica, existe um tópico com video de um gol com o record da categoria na epoca, aonde ele tinha cabeçote preparado da melhor maneira pra extrair o melhor fluxo, comando de acordo, 1.9 forjado e utilizando este setup pegaram todas as turbinas disponiveis que atendiam ao regurlamento.
      pra resumir, a que rendeu maior potencia e menor backpressure foi uma biaggio, rendeu 394cvs e 50kg de torque.
      ou seja, estamos falando em no máximo 400cvs, o que todos sabemos que em 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 ou 2.0 é relativamente fácil de se conseguir. ai fica a questão de qual consegue colocar isso no chão (pois ai que vai ser o segredo do negocio), eu acredito que o 1.7 ou mesmo 1.8 seria o que melhor se encaixaria.
      quem não lembra da saveiro verde de santos 1.8t com biela kd e com um torque que já era dificil de tracionar?
      edit: pra quem for preguiçoso, ta ai o video
      [media]http://www.youtube.com/watch?v=811zn7-bpqg[/media]
        matt5
        quarteto, vamos lá. pra começar, um motor de nada adianta render até 8k rpm e cortar em 8k rpm. ele precisa girar um pouco mais para que a próxima marcha caia mais proxima da faixa de torque/potencia máximos. qualquer um que já pilotou e participou do desenvolvimento de um carro de circuito sabe.
        motores de competições são montados para rodar por horas, veja bem, horas, são montados com folgas especificas para o uso extremo (maiores que as de um motor convencional), peças de fatura e material superior, a grande maioria das peças são dimensionadas para a nova condições de uso e esforço a que são submetidas, tudo calculado por uma equipe de engenheiros da fabrica com ferramental, dinheiro e know-how pra equipezinha nenhuma de arrancada de hj chegar perto, quem dirá, equipes de turismo regional (muito talvez, alguma do turismo do sul), os caras brincavam de desenvolver motores, tanto aspirados como sobre alimentados, com litragens das mais variadas e usando as mesmas boa base do ap, tinham 1.3 turbo, 1.3 n/a, 1.15 turbo, 1.6 turbo e aspirados. ou seja, eram motores com investimento técnico de engenharia que só se vê hj em dia em competições de nível, como f3, que usa os motores bertha. agora com o novo campeonato de marcas, os milhões da petrobrás e os motores honda, veremos motores com emprego de engenharia, soluções e know-how semelhantes a como era aplicado pela equipe de fabrica da vw, que mesmo assim, pela época, não tinha tantas soluções pela dificuldade e altíssimos custos da época de se usar materiais nobres.
        e o mais simples, o carros tinham apenas 250hp, isso mesmo para a epoca, era fácil de se tirar de motores turbo-alimentados, o interesse de girar 8k rpm era (opinião minha) conseguir uma faixa de torque mais linear e poder usufruir disso em entradas e saidas de curva, tendo um carro mais tracionável…
        enfim, acho que é isso.
        fui andando em todas as páginas do tpc para reler meus posts….e não escrevi nada parecido com o q vc relata em seu 1o parágrafo
        você está se enrolando na sua própria teoria
        só pra vc entender: equipe de fábrica = dinheiro infinito....tanto que importaram, naquela época, comandos dr. schrick (que até hj é caríssimo) pra usar nos motores
        ainda assim, se eles fizeram algo parecido mesmo não tinha tantas soluções pela dificuldade e altíssimos custos da época de se usar materiais nobres (usando suas próprias palavras), é factível hoje, 25 anos depois, que uma pessoa consiga montar um motor que renda tanto, ou até mais, que o motor da equipe de fábrica montou, ainda mais considerando durabilidade inferior....
        isso foi o que eu disse, no que você tentou rebater com teorias (sequer mencionou quais) de que não funciona algo que já foi montado e funcionou...
        se você não postar aqui os cálculos teóricos que embasam seus posts onde você fala que não dá certo, eu me reservo ao direito de discordar de tudo o que você escreveu aqui.
        se os motores da copa de marcas não rendessem até 8k rpm, porque o depto. de engenharia de competiçõs da vw (novamente, caso vc não tenha lido: não é um bando de aventureiros e não entra pra perder) liberava esses motores pra girar desse tanto em corridas de circuito, ondre se anda de pé cravado quase 100% do tempo e se corria por horas a fio?
        será q eles eram doidos de correr o risco de explodir motores e perder o campeonato por colocar um motor pra girar além da faixa de rpm útil dele? faz sentido isso?
        post seu, o mesmo que eu respondí.
        de qualquer maneira, discussão aqui é perda de tempo, de nada adianta, discução na internet sempre acaba assim. então paremos por aqui e vamos discutir isso em outro dia, num bar, sei lá. segue o topico do amigo.
          esse vídeo do teste eu conheço, é bem antigo até… e achei meio fora de padrão para um teste técnico... por isso nem considero muito como argumento...
          isso pq os caras travaram uma carcaça 1.06 e foram trocando os conjuntos rotativos... mas quem disse que a lacon rende o melhor com uma caixa quente master power 1.06???
          uma coisa é fato, quer matar uma kkk16 é enfiar carcaça garrett ou mp nela... o mesmo acredito que vale para o restante, cada eixo é projetado para o desenho de carcaça do fabricante...
          agora o que tá bufando atualmente na turbo-c é a k24/k27... a dnt fez isso a 5 anos, frankenstein total... pessoal reviveu essa mistureba e tá tendo bom resultado
            goiano
            o que eu pergunto, ninguém responde…..mas defenestrar o meu topico.... ![:hauhau:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
            uahuhauahaaa..........
            rto .......eu nao uso a busca pq sou da velha guarda....desde 2002 ou 2004 antes de tu me ejetar, lembra é tenho esses dados todos na cabeça...kkkk....tenho até a revista com esse teste das turbinas turbo-c ......... :hauhau:
            o que acontece é que além de relativos para aquele motor, hoje ja temos muuuita coisa que nao tinha na época.
            turbinas hibridas muito mais modernas: as masterpower turbo-c evoluiram e a dnt monta uma kkk 27-c que são coisas de doido.....viram 2kg com muito volume e eficiencia....
            os turbo-c top de hoje tão dando de 450 a 500cv na roda
            com controle total de ignição, velas iridium, coletores de escape ninja....coisas que na época não se tinha ou poucos usavam....
            os carrinhos daqui da oficina, montados no facão ja passam dos 400cv mas não é isso que procuro....o pessoal aqui sofre com a pistinha de sabão e eu como adorador de ap 1.7 e 1.9 e comandaralho embolatrônico fico com essas ideias maquiavélicas..... :olhos:
            domingo to indo pra bahia e vou ver a possibilidade de trazer meu motor antigo milinove kd+fusca (quem lembra do severino project é :( )pra montar no turbo c.
            se não der pra trazer já tá decidido: vai ser vira 77.4mm + biela 149mm + pistão 84mm reto pra pelo menos 12:1 de taxa no metanol. vai ser um verdadeiro milissete.... 1.715cc com 0,26 de r/l ...........que tal ????? :d
            simbora debater :olhos:
              jah que vai chutar o pau da barraca com taxaralho pra metanol, estuda uma mistura de tody no tanque tb… 40-50cv extra
                o que eu pergunto, ninguém responde…..mas defenestrar o meu topico.... ![:olhos:](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                rto .......eu nao uso a busca pq sou da velha guarda....desde 2002 ou 2004 antes de tu me ejetar, lembra é tenho esses dados todos na cabeça...kkkk....tenho até a revista com esse teste das turbinas turbo-c ......... :d
                os carrinhos daqui da oficina, montados no facão ja passam dos 400cv mas não é isso que procuro....o pessoal aqui sofre com a pistinha de sabão e eu como adorador de ap 1.7 e 1.9 e comandaralho embolatrônico fico com essas ideias maquiavélicas..... :hauhau:
                domingo to indo pra bahia e vou ver a possibilidade de trazer meu motor antigo milinove kd+fusca (quem lembra do severino project é :) )pra montar no turbo c.
                se não der pra trazer já tá decidido: vai ser vira 77.4mm + biela 149mm + pistão 84mm reto pra pelo menos 12:1 de taxa no metanol. vai ser um verdadeiro milissete.... 1.715cc com 0,26 de r/l ...........que tal ????? :olhos:
                simbora debater :(
                pelo q fez tu merecia estar ejetado pra sempre :hauhau:
                mas caiu no mesmo que eu falei.
                sendo 400 ou 500 cv, tanto faz tu ir com 1.6 ou 1.7 ou 1.8 ou 1.9 ou 2.0, todo chegam nessa potencia. o que pra mim deve determinar realmente é o quanto que se consegue colocar no chão.
                500cv num 2.0 vai dar um torque absurdo desde baixa o que só vai fazer ele lixar pneu na saida.
                500cv num 1.6 vai ter um pouco menos de torque o que pode ajudar na saida.
                basicamente foi isso que quiz dizer, tem que ver que o limite seria os 500cv por exemplo e apartir dai ver qual a melhor configuração pra passar isso pro chão. não adianta nada ter 2000cv num 6.2 e tração para 300cv.
                  claro que existem muitas variaveis, o teste só serve pra referencia que não estamos falando em 1000cvs em um motor ap 8v e que precisa tracionar está potencia de 1000cvs. estamos falando de um número bem menor e que apartir deste número limite devemos construir o restante do projeto.
                    xtreme
                    1000cv … tração dianteira...e com chão.... hummm.... aguardando..
                      Buddy Guy
                      goiano-
                      o goiano velho de guerra.eu na minha labuta de fazer 1.7 aqui.estive pesquisando tamanho de bielas.e estive dando uma olhada nas bielas da família gm 1 e 2 as do 1,medem 143mm e as da fase 2,medem 148mm. será que uma destas não daria? poxa,teria que observar as medidas dos colos destas bielas aí.pois numa destas,deva servir no vira do ap,né?
                        Buddy Guy
                        outra coisa:
                        uma outra idéia também(vcs vão até querer me bater :d mas não custa comentar,né?),seria tipo assim:
                        quando no caso de usar uma biela x em um vira y. vamos supor que no caso a biela x ,tenha diâmetro menor que os colos do vira y.neste caso,não se poderia usinar os colos do vira y,até chegar na medida std,do vira original que usa a biela x é sim,por que pode ser uma idéia a se pensar.
                        já em caso oposto,da biela x,possuir o colo mais largo que a do vira y.neste caso não poderia recorrer à técnica que o pessoal das retíficas de caminhões fazem,quando vira já chegou na última medida e não dá mais retífica?tipo quando eles enxem os colos do vira e nitratam o mesmo,voltando assim para stdá não poderia fazer desta forma também?
                          matt5
                          muita gente faz embuchamento de biela pra caber no vira de colo diferente, ou então preencher o vira com cromo duro até a medida do colo e nitreta-lo. em qualquer uma das maneiras tem que ser com pessoas que saibam o que estão fazendo, senão fica uma merda. retirar material do vira sem necessidade é como tirar bife do bloco, não vale nem de longe a pena. virabrequim tem tratamento de dureza superficial, com a retirada de material, esse tratamento vai indo embora, fragilizando a peça.
                            Buddy Guy
                            pois é.no caso de se retirar material,pode mesmo ocasionar quebras(óbvio).mas e se neste caso mandar nitratar novamente? já no caso oposto,de encher os colos(por uma questão de lógica) a peça ganharia resistência,não é?
                            logo,esta minha idéia,não é de tão absurda,né? e no caso de embuchar biela,como é este procedimento?fiquei curioso nesta abração
                              buddy guy, na moral… abre um tópico pra suas duvidas do seu motor que o goiano te ajuda por lá
                              aqui é pra discutir o projeto do turbo-c dele e vc tá zuando tudo perguntando sobre biela pra 1.7...
                                Buddy Guy
                                opa,camarada menegotto,beleza? tudo bem,mas ele não está querendo achar algúma biela que dê para ele usar no 1.7 dele?ou então projetar algo que dê? por isto que resolvi dar a dica das de gm que andei pesquisando.e nesta rolou esta outra idéia de retrabalhar os colos de vira.que numa destas,pode servir para o camarada goiano,fazer com as de opala(monza ,astra) ou trabalhar o vira dele.e se esta idéia for legal e der certo,ele poderia usar as bielas que melhor encaixar para ele.sei lá,pintou esta idéia e resolví compartilhar mas foi maus se não serve abração
                                  goiano
                                  buddy…......tu ta passando muito tempo na internet cara.....tu fala que quer um projeto simples, que nao quer gastar pra montar teu motor e depois cem com essas ideias maluca de cortar, encher.....sei la mais o que.... sai disso cara........é caro e fica uma merda....
                                  abre um topico, coloca todas as peças que voce tem em mãos e qual sua intenção de montagem, peças, verba e portencia pretendida... te garanto que aí sim vai sair ideia boa pra voce.
                                    Buddy Guy
                                    grande goiano.estas idéias são suposições.tenho matutado sobre soluçôes para estes motores 1.7.e resolvi compartilhar as idéias com vcs aqui.tendo em vista que seu tópico justamente é sobre o tema 1.7,por isto dei estas idéias.vc viu o lance das bielas que falei,da familia gm 1 e 2 é numa destas,algúmas poderiam lhe servir.e este lance que ninguém havia cogitado,de retrabalhar colo de mancais?goiano,isto de retrabalhar vira,no começo muitos torciam o nariz,quando começou-se a fazer.porém,hoje as técnicas estão muito melhores que as do começo.e tem gente melhor especializada, em fazer este tipo de serviço.tem retificas em sampa,que são pioneiras em executar este tipo de trabalho.por isto que quando me surgiu esta idéia,eu resolvi compartilhar com vc aqui.mas vcs não compreenderam o espírito da coisa,pensando que estaria somente querendo discutir o meu motor e não estaria querendo lhe ajudar no seu projeto.não é nada disto.minha intenção é participar,somar e dividir conhecimentos.para vc vê,este trampo de retrabalhar colo de vira,já existe a muitos anos.e isto ninguém cogitou anteriormente.numa destas poderia ser uma saída pra vc poder usar aquelas bielas do opala,que vc cogitou no iníco do tópico.e que não serviram,justamente por causa dos colos dos mancais serem maiores.vcs viram que uma coisa puxa a outra? pois é,bastou eu dar esta idéia,para aparecer o camarada matt5 e dar uma outra idéia,de embuchamento de biela.coisa que eu desconhecia.e nestas idéias que surgem,a gente vai levantando idéias que podem muito bem serem plausíveis de se usar.agora,o que não dá, é achar que tudo que a gente diz por aqui é querer desvirtuar.pois daí já nem sei mais o que é ajudar aos tópicos ou o que seria desvirtuar para algúns aqui.creio que é discutindo e debatendo conhecimentos é que a gente cresce.e outra coisa: vcs se esquecem,que muitas das coisas que hoje se usam em preparações,surgiram justamente de experimentações que deram certo.e que em algúm momento, algúm maluco tentou anteriormente e a coisa funcionou.daí muitos que torciam o nariz para aquela idéia à príncipio,passaram a copiar a coisa(encher colos de virabrequim e usar bielas de kd eram uma destas).sei também que em preparação de motores,o que mais existe ainda(infelizmente),são preparadores arrogantes e metidos(claro que este não é seu caso goiano .e dos demais amigos aqui),mas existe muito preconceito no nosso meio sim. as vezes a idéia de um coléga não é aceita,por simples preconceito. mas tudo bem,não vou mais falar mais de nada não.deixa que vou descobrindo soluções por aqui e caso vcs quiserem compartilhar,eu estou pronto para dividir e somar novas idéias,ok? forte abraço
                                      sem paragrafos e muito comprida, não li.
                                        Buddy Guy
                                        boa noite
                                        olha coléga,numa boa? isto aqui(até onde eu sei)não é fórum de correções gramaticais ou de troca de informações sobre lingua portuguêsa.até onde eu sei,trata-se de site sobre trocas de informações sobre preparação.outra coisa,a mensagem não foi dirigida a vossa pessoa.ou seja,o caro coléga não é obrigado a ler nada de que eu postei agora,se de todo o caso,vc ainda sim quiser saber o que eu escreví.basta me falar onde é que o coléga não entendeu o que estava escrito.que numa destas, posso tentar desenhar ,para ver se o caro coléga consegue compreender abraços
                                          seguinte, coléga :
                                          1 - isto aqui é um fórum, onde quem participa busca apreender informações. você pode fazer isso por meio de perguntas. porém, se você não se faz inteligível, como espera obter uma resposta? isso aqui não é fórum de lingua portuguesa, porém também não é o fórum games uol . além disso, o parágrafo nem é tão dificil de usar, e particularmente em fóruns, facilita passar a mensagem de forma clara, o que toma menos tempo de quem lê. chato ficar decifrando hieróglifos. perceba que nem falei de silogismo
                                          2 - o propósito do fórum, até onde sei, é a construção de um banco de dados comum. se o sr. deseja mesmo contribuir pra este banco de dados, não seria melhor faze-lo de forma que todos entendam? se eu estou lendo o tópico, deve haver um aspecto dele que me interessa. se não quer escrever direito por você, escreva pelo colega forista que quer aprender algo. não precisa desenhar não, só escrever usando o alfabeto da forma certa serve.
                                          3 - o tópico, como me consta, também não é dirigido à vossa pessoa e, mesmo que fosse, isto é um fórum. por conseguinte, visto que isto é um fórum, que busca levantar um banco de dados de interesse comum, tenho tanto direito quanto o senhor tem de intervir na discussão. o próprio dono do tópico pediu que o sr. fizesse um tópico pra sí proprio, de forma que não tumultuasse o saneamento de suas questões. entendo que quem faltou com a cortesia aqui foi o sr., com constantes posts ilegíveis que pouco tem a ver com o assunto discutido.
                                          resumindo, no popular: se não ajuda, não atrapalha.
