  4. Qual bico é melhor? ford-raci/trick/deka ?
30 Posts 11 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    o manual do deka cita que é proprio para alcohol
    para carro de rua, no meu ponto de vista 300cv é mais do que suficiente para dar benga em tudo que anda pelas ruas… e isso 80lbs te atendem tranquilo e com consumo razoavel
      smk. 0
      ja montamos alguns carros com os trick flow…. gostei dos de 120lbs... eles mantem a lenta perfeita, e alimentam muita coisa...
      no meu carro irei usar 8 desses...
        Loan
        entao smk.. os trick necessita de peak and hold nao é ?
        e tambem se corroem com o uso de alcool.. acredito eu..
        penso que se for pra por os trick que se corroem com o alcool.. é mais viavel usar o ford racing 160.. pois o mesmo tambem se corroem e usa peak and hold..
        to na duvida quanto a tudo isso..
        se for por os deka nao usa peak and hold e é bem aceitavel ao alcool..
        grato a todos.
          Loan
          esta certo menegotto, realmente 300cv s nao é pouca coisa para as ruas nao, voce mudo minha otica sobre a coisa
          alem dos deka siemens nao necessitar de peak and hold, ele tem uma aceitabilidade boa quanto ao uso de alcool, da uma lenta perfeita e é economico, vou procurar eles pela net para fazer uma comparacao de precos..
          agradecido pela sua atencaoo
            deka, não falo do trick and flow pq nao conheço gente que usa.
            os deka rodam com alcool ou gasolina numa boa. os meus estão indo para 1 ano e estão perfeitos, colocou na máquina de limpeza e não saiu sujeira. dica, use óleo de rícino (compra em farmacia), 1 frasquinho no tanque com alcool, 1x ao mes ta bom, ele ajuda a lubrificar a bomba, bico, linha, e diminui a formação de borra causado pelo alcool.
            compre desse cara, ele faz o esquema de declarar a menos na nota http://www.siemensdeka.com/ pode confiar, ja comprei 2x com ele e indiquei para outros membros pp que também compraram.
            ja na summit não declaram 1 centavo a menos, ai é tributado quando vier pro brasil, certeza.
              depois farei um video com a lenta do meu carro, estabilizou em 1090 a 1110, e acho que ainda da pra dormir mais se abaixar o ponto.
                zaninii
                comprei deste site tb, indicadíssimo…
                  drdf
                  acredito que a comparação foi feita errada. deka são bicos de alta impedância e menor vazão que os demais.
                  comparando trick flow e ford racing, eu indicaria trick flow. o leque e a baixa/lenta do carro é muito boa.
                  comparando trick flow e deka, escolheria de acordo com o projeto.
                  como comprei com intuito de 400/500cv, fui de trick flow
                    tem deka de 220lb/h, se for o caso.
                    mas pra 300cv, 4 de 80lb/h atende bem.
                      Loan
                      isso zorlac.. vou ver o site e comparar os precos.. ja vi voce sitando esse site em outros posts..
                      nunca importei nada.. :d
                      olhando no site achei esse (80lb/h siemens deka 4 mototron high impedance (short style) ev1) com seu corpo pequeno.. esta saindo 80$ *4 = 320 *1.6 = 512$$ em reais. .fora o frete.. é isto mesmo ??
                      alias tem que ser com corpo pequeno neh.. para nao ter que adaptar a flauta..
                      agradecidoo :hauhau:
                        welsobral
                        meus deka chegou ontem eu instalei eles ontem mesmo anoite nossa muito massa mesmo recomendo deka de 80lbs
                          zaninii
                          olhando no site achei esse (80lb/h siemens deka 4 mototron high impedance (short style) ev1) com seu corpo pequeno.. esta saindo 80$ *4 = 320 *1.6 = 512$ em reais. .fora o frete.. é isto mesmo ??
                          depende… o meu é fluxo cruzado com o coletor antigo, comprei os longos e mesmo assim ficou pequeno... vou ter q descer um pouco a base onde prende a flauta... se quiser eu meço os bicos para vc ter uma idéia de tamanho...
                            no site tem a medida do bico.
                            cara te falo que o pequeno é menor que aquele iwp dos ap. é bem curto mesmo. uso eles e pra mim ficou perfeito, pois foi so inverter a base de fixação da flauta.
                            e o plug tem que ser padrão bosch ev1 :d
                            o frete dele fica em torno de uns 30 dolares.
                              Loan
                              welli,, onde comprou e quantos tu pagouu é pode me fornecer essas informacoes ?
                              a lenta fico perfeita é pulsa quanos em lenda é em quantos % fica aberto os bico em lenta - se voce usar ft. pandoo ou outras injecoes… grato.
                                Loan
                                humn.. torna-se viavel.. acredito que os pequenos mesmo sendo menores que os iwp, seja melhor para a instacao.. no seu caso nao teve que fazer nada alem de inverter a base da flauta ?
                                  nadinha, cara, amanha sem falta tiro uma foto pra vc, pq aqui ja esta escuro. tiro a foto e faço o video pra vc ver a lenta. :d
                                    cara, olha o video aqui. veja se da pra perceber o tanto que é pequeno o bico.
                                    ainda estou devendo as fotos hehehe. mas ja vai dar pra vc ter noção
                                    http://www.preparados.com.br/topic/43321-conselhos-para-acertar-ap-aspirado/page__st__460__gopid__822787#entry822787
                                      Loan
                                      rapaizz nao acredito que voce gravo mesmo kkk obrigado deu uma ajuda em tanto..
                                      me convenceu dos deka siemens..
                                      agora so achar onde tem pra vender..
                                      ate gostei da ideia de pegar no site que voce me passo, so que nunca importei nada, totalmente leigo em importacao.. entao torna se dificil : (
                                      poxa fica perfeito a lenta… instavel pra caramba.. gostei mtuu
                                      brigadaoo lee :d
                                        vai na boa que os deka são excelentes. se puder, compre 1 bico a mais e deixa de reserva. porque eu tive problema com 1 bico (até o momento não sei se realmente foi problema ou cagança do antigo preparador) e tive que importar outro, ja aproveitei e importei 2.
                                        e por falar nisso, vou deixar esse bico no novo preparador pra ele passar na maquina e ver qual o problema, se é que tem algo.
                                        vc com motor turbo, e comando original, vai conseguir acertar e lenta rapdiinho. uso deadtime em 1,00ms
                                          Loan
                                          entao lee, a lenta nao tanto problematico nao.. o dificil esta sendo achar esses bico para comprar.. todo lugar que acho esta na casa dos 1000$
                                          ta dificil vio
                                          adicona msn ai se puder..
                                          [email protected].. :d
                                          obrigado..
