  4. Ajuda, motor ap
Ajuda, motor ap
75 Posts 13 Posters 15.7k Visualizações 1 Watching
    se quiser os bicos astra flex, eu tenho o jogo com 4, te vendo.
    mas é mlehor investir nos 4 deka 60lb/h na bancada a e 4 de 80 na bancada b.
      goiano
      quanto sai um coletor desses é lindo…...
      e quer saber.....eu iria de 4 bicos apenas.
      tampa os 4 furos extras do coletor e deixa pra complicar usar 8 bicos quando for colocar uma turbina de verdade e partir pra mais de 400cv.
        dilsonpassos
        no meu caso, na primeira fase de acerto do meu carro, eu estava andando com 4 bicos de astra flex e ele estava alimentando toda a fase aspirada direitinho, e fase turbo com um bico de monza alcool, e bateu 320cv, mas só conseguiu alimentar até 1,6kg de pressão. agora desmontei tudo e vou fazer a segunda bancada e aumentar a turbina e pretendo manter os de astra flex na primeira e vou ver qual usar na segunda..
        osb.: meu motor é um ap 1.9, cabeçote fluxo cruxado, todo aliviado e balanceado…
          Kiko_DF
          assim, como sempre andei de 2e, meu conhecimento em ie é simplismente zero, e como eu ainda quero ter esse carro como do dia-a-dia, tenho receio de colocar esses deka 60lbs na primeira e o consumo ficar muito estrondoso, sei que não existe uma milagrosa receita que junto potência com economia, mas não tenho uma remuneração financeira pra bancar 4km/l todo dia. pra começar a andar com o carro na ft 400, consegui uns bicos do marea 2.0 20v aspirada, vi em umas tabelas que eles rendem em 3bar 31lbs, dá pra arriscar ? pergunto porque como havia dito, de injeção eletrônica não conheço nada, se me falarem que não convêm, prefiro adiantar o projeto por mais alguns meses.
          junior, meu carro também é 1.9, mas não fiz balanceamento nem alivio, e tenho muito receio de passar dos 7200rpm, consegui um comando 296º da samcans com 12,7º de levante, esse comando vira horroris, mais iai ? e a parte de baixo do motor sem balanceamento ? vale o risco de colocar esse comando ? será que consigo uma faixa de potencia boa antes dos 7 mil giros ?
            kiko, cara o meu motor aspiradão consegui uma média de 6km/l alcool, isso porque eu ainda dei umas pisadas, fiz um vídeo, acelerei do lado de um porsche e deu essa média.
            essa semana tentarei rodar normalmente, sem pisar, com certeza essa média vai aumentar e uso deka 60lb/l. tudo depende do acerto.
            no começo o meu fazia 1km/l por pura ignorancia do antigo preparador. mudei de preparador e o consumo subiu pra 3km/l, depois 4km/l e agora 6km/l.
              matt5
              ta mexendo com o branco?
                G u s t a v o
                acho que existem outras opções boas, se o intuito é ficar nos 400cv pode usar somente 4 bicos de 80lb ou 4 de 120lb e usa a outra bancada de bicos pra fazer o hidrovácuo do freio ou então use 8 de 60lb e seja feliz, deve ter até desconto porque existe venda de 8 bicos para os v8, o lee está aí mostrando que mesmo com 4 bicos de 80lb e comando com mais de 300 graus é possível andar em goiânia economizando combustível..
                  quem? branco? velho, não me fale esse nome que me dá dor de barriga. quem mexeu foi o bruno, arrumou várias caganças feitas e acertou a ft.
                  gustavo, só corrigindo, meus bicos são 60lb/h :)
                    se é pra andar com duas bancadas, eu iria de bico de astra flex na de baixa e deka de 80 lbs na de alta.
                    exagerar em bico sempre é ruim.
                      Kiko_DF
                      conversando com um preparador daqui de brasília, ele me disse que com os bicos 1o astra flex, consigo alimentar até 160cv e os de 80lbs alimenta 300cv, ou seja, 160 + 300 = 460cv, isso procede ? posso mençurar com base nesses dados ? porque se isso for verdade, está excelente pra mim
                      jakka, não entendi o lance do vacuo do freio, esse coletor não tem ?
                        G u s t a v o
                        é uma adaptação que se faz, coisa boba.
                        kiko, quanto vais pagar nos bicos de astra flex? porque dependendo do valor não compensa pegar eles e vc não vai alimentar 160cv nem a pau porque a fueltech não faz sequencial, vc vai alimentar uns 120cv com sorte por isso batemos na tecla dos 60lb + 80lb.
                          Kiko_DF
                          quem me falou dos 160cv foi o próprio zezão. não sei valor nenhum, tudo que sei foi o famoso me disseram, e me disseram que com 37 reais compro a unidade dos bicos do astra flex na comando auto peças. mas é tudo especulação, suposição…..
                            G u s t a v o
                            [bicos astra flex](bicos astra flex)
                            [bicos astra flex 1.8 e 2.0](bicos astra flex 1.8 e 2.0)
                            zézão tá habituado a mexer com injeção sequencial, motor com taxa e potencia no motor e etc…. o seu motor tem menos taxa e não usará ie sequencial. e a fueltech recomenda usar aqueles dosadores que não usam mais que 4,5bar de combustível.
                            o ideal é que vc tenha certeza da vazão dos bicos, mesmo que seja de astra flex, será que alimenta 140cv no seu motor? é uma suposição e não uma certeza.
                              Kiko_DF
                              ressaltando que meu motor está com 10:1 de taxa
                                G u s t a v o
                                É uma adaptação que se faz, coisa boba.
                                o ideal é que vc tenha certeza da vazão dos bicos, mesmo que seja de astra flex, será que alimenta 140cv no seu motor? É uma suposição e não uma certeza.
                                É bom ter esses dados.
                                o astra flex tem 140cv com ie de fábrica e cabeçote com comando roletado e mais taxa. tu já viu quantas libras tem esse bico?
                                  bico de astra tem 29,5lbs/hr
                                  meu caso: motor 1.6 com 0,7kg de turbo = fail bico aberto em 100% e se segurasse de 5ª dava falta
                                  motor todo original, nada de incrivel para render mais de 140cv com essa pressão… eu estimava no máximo 130cv baseado em aceleradas com outros carros
                                    resumindo: alimenta 140cv abrindo totalmente, o que não é recomendável.
                                    como é para a fase aspro, não impede o uso, e terá um acerto de baixa perfeito…
                                    bico de astra + 4de 80lbs = alegria
                                      curiosidade: não me pergunte como, mas bico de audi a3 1.8t alimenta 150 cv com pouco mais de 24 lbs.
                                        eu paguei r$110,00 em cada bico laranja do astra flex, novos. faço por 90 cada.
                                        olha, com conhecimento de causa, esses bicos não alimentam essa suposta cavalaria de 140cv ou 160cv na fueltech.
                                        de 2 ou 1:
                                        • ou meu motor ficou com mais de 180cv e superou radicalmente as expectativas,
                                        ou
                                        • esses bicos não alimentam com fueltech.
                                        tem um cara que ta usando esses bicos originais no aspirado, ap 1.6 com 4 borboletas, mas não sei te informar como ficou a injeção deles na ft, mas o motor dele faz so 4km/l e é praticamente original, so com as borboletas.
                                        ai entra de novo o 2 ou1:
                                        • o motor dele ficou fraco nessa preparação com menos de 130cv;
                                        ou
                                        • os bicos deram conta de alimentar?
                                        ja que um motor daquele a estimativa é de 150cv.
                                        o motor que o zezão montou e regulou pro antigo mexanico meu, usa os bicos de astra flex, porém foram reabertos pra algo de 68lb/h, é um motor igual o meu, porém é 2.0 e com menos taxa.
                                        compra os deka 60lb/h + 80lb/h para não ter perigo.
                                        senão corre o risco de ficar igual eu, com jogo de bicos parado na prateleira, consequentemente, dinheiro parado.
                                        e o valor do jogo de bicos do astra pro deka é irrisório, valendo o investimento em bicos novos deka :) se der a sorte de não ser tributado. e mesmo que seja, são bicos que darão suporte para modificações futuras.
                                          Kiko_DF
                                          alguem pode me informar os preços dos deka 60lbs e os 80lbs da siemens ?
