  4. Ajuda, motor ap
Ajuda, motor ap
75 Posts 13 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    Kiko_DF
    conversando com um preparador daqui de brasília, ele me disse que com os bicos 1o astra flex, consigo alimentar até 160cv e os de 80lbs alimenta 300cv, ou seja, 160 + 300 = 460cv, isso procede ? posso mençurar com base nesses dados ? porque se isso for verdade, está excelente pra mim
    jakka, não entendi o lance do vacuo do freio, esse coletor não tem ?
    é uma adaptação que se faz, coisa boba.
    kiko, quanto vais pagar nos bicos de astra flex? porque dependendo do valor não compensa pegar eles e vc não vai alimentar 160cv nem a pau porque a fueltech não faz sequencial, vc vai alimentar uns 120cv com sorte por isso batemos na tecla dos 60lb + 80lb.
    quem me falou dos 160cv foi o próprio zezão. não sei valor nenhum, tudo que sei foi o famoso me disseram, e me disseram que com 37 reais compro a unidade dos bicos do astra flex na comando auto peças. mas é tudo especulação, suposição…..
    [bicos astra flex](bicos astra flex)
    [bicos astra flex 1.8 e 2.0](bicos astra flex 1.8 e 2.0)
    zézão tá habituado a mexer com injeção sequencial, motor com taxa e potencia no motor e etc…. o seu motor tem menos taxa e não usará ie sequencial. e a fueltech recomenda usar aqueles dosadores que não usam mais que 4,5bar de combustível.
    o ideal é que vc tenha certeza da vazão dos bicos, mesmo que seja de astra flex, será que alimenta 140cv no seu motor? é uma suposição e não uma certeza.
    ressaltando que meu motor está com 10:1 de taxa
      G u s t a v o
      É uma adaptação que se faz, coisa boba.
      o ideal é que vc tenha certeza da vazão dos bicos, mesmo que seja de astra flex, será que alimenta 140cv no seu motor? É uma suposição e não uma certeza.
      É bom ter esses dados.
      o astra flex tem 140cv com ie de fábrica e cabeçote com comando roletado e mais taxa. tu já viu quantas libras tem esse bico?
        bico de astra tem 29,5lbs/hr
        meu caso: motor 1.6 com 0,7kg de turbo = fail bico aberto em 100% e se segurasse de 5ª dava falta
        motor todo original, nada de incrivel para render mais de 140cv com essa pressão… eu estimava no máximo 130cv baseado em aceleradas com outros carros
          resumindo: alimenta 140cv abrindo totalmente, o que não é recomendável.
          como é para a fase aspro, não impede o uso, e terá um acerto de baixa perfeito…
          bico de astra + 4de 80lbs = alegria
            curiosidade: não me pergunte como, mas bico de audi a3 1.8t alimenta 150 cv com pouco mais de 24 lbs.
              eu paguei r$110,00 em cada bico laranja do astra flex, novos. faço por 90 cada.
              olha, com conhecimento de causa, esses bicos não alimentam essa suposta cavalaria de 140cv ou 160cv na fueltech.
              de 2 ou 1:
              • ou meu motor ficou com mais de 180cv e superou radicalmente as expectativas,
              ou
              • esses bicos não alimentam com fueltech.
              tem um cara que ta usando esses bicos originais no aspirado, ap 1.6 com 4 borboletas, mas não sei te informar como ficou a injeção deles na ft, mas o motor dele faz so 4km/l e é praticamente original, so com as borboletas.
              ai entra de novo o 2 ou1:
              • o motor dele ficou fraco nessa preparação com menos de 130cv;
              ou
              • os bicos deram conta de alimentar?
              ja que um motor daquele a estimativa é de 150cv.
              o motor que o zezão montou e regulou pro antigo mexanico meu, usa os bicos de astra flex, porém foram reabertos pra algo de 68lb/h, é um motor igual o meu, porém é 2.0 e com menos taxa.
              compra os deka 60lb/h + 80lb/h para não ter perigo.
              senão corre o risco de ficar igual eu, com jogo de bicos parado na prateleira, consequentemente, dinheiro parado.
              e o valor do jogo de bicos do astra pro deka é irrisório, valendo o investimento em bicos novos deka :) se der a sorte de não ser tributado. e mesmo que seja, são bicos que darão suporte para modificações futuras.
                Kiko_DF
                alguem pode me informar os preços dos deka 60lbs e os 80lbs da siemens ?
                  G u s t a v o
                  **tenho um contato em goiânia que consegue 4 bicos por 650 reais com sedex pra brasília, independente do tamanho desses bicos.
                  caso alguém tenha preço igual ou melhor pode falar pra mim que eu quero kkkk**
                    www.siemensdeka.com
                    49 obamas = r$78,40 cada bico.
                    ele envia como gift e invoice abaixo de 50 obamas… passa reto na receita...
                    fica no máximo 350 reais com frete incluso...
                      bugalaws
                      www.siemensdeka.com
                      fala menegotto, desculpe desvirtuar o topico do amigo, mas gostaria de uma informação, você sabe do 20v que to montando.. certa vez você me disse que achava meio no limite, usar os bicos originais do audi para baixa e os deca 80lbs para alta, bem gostei dos preços desse site que você mandou aí, minha dúvida : algum dos dois tipos que vende (long ou short style) serve direto no coletor do audi é pois ai colocaria uns de 60 lbs no lugar dos originais, tendo 60lbs para fase aspirada mais 80 para fase turbo… creio que já de conta do recado estou certo ?
                        dá conta sim, é só escolher o modelo com conector do tipo bosch ev1
                          bugalaws
                          ultima dúvida alguns dos modelos: short ou long style, serve direto no coletor do audi original(ele vai akeles bicos bosh tipo os trickflow) sem eu ter que alterar o coletor ouo flautas?
                            teria que pegar as medidas nos manuais dos dois… mas o long se nao ficar igual fica bem próximo da medida
                              isso, ja passaram o site, comprei e muitos aqui ja compraram, vai fundo. mesmo que seja tributado, será num valor pequeno, vale a pena.
                              os bicos short são pequeno mesmo, menores que o iwp dos ap mi.
                                Kiko_DF
                                pessoal, já me decidi sobre os bicos, farei o investimento mais pesado memso, os 4 de 60 e mais 4 de 80, agora me surgiu outra dúvida, hoje como ele ainda é carburado, eu ando sem valvula termostática, o ponteiro da temperatura nunca chega no meio quando ando com pé em cima, e quando participo dos track day s, sempre sou o ultimo dos carros turbos a tirar o pé já que ele sempre está frio, agora me veiu uma dúvida, andan com a ft 400, e com essa preparação que lhes falei, será possivel continuar andando sem valvula termostática?
                                  G u s t a v o
                                  eu acho que pode continuar andando sem, basta usar uma válvula padrão fiat pra te informar a temperatura na fueltech.
                                    Gui_Jpa
                                    sensor de temperatura padrao fiar.
                                      Kiko_DF
                                      gostaria de saber, quais os sensores devo comprar, não preciso de todas as funcionalidades da ft400 funcionando, quero pelo menos a correção de mapa automático, e pra isso eu sei que preciso da sonda wideband, mas e o resto, pressupondo que estou partindo do zero, não tenho nada de sensores, só tenho coletor a prórpia ft 400 e estou correndo atrás dos bicos, iai ? sensores, o que preciso ??
                                        tps do gol mi magneti marelli. não use outro modelo que dá problema.
                                        o resto, é so ver no manual da ft que eles indicam o sensor de temp.ar, água etc…
                                          mte 4053 (agua) mte 5053 (ar) sonda wideband com controlador ft, tps marelli vw monoponto (cuidado com os mi são invertidos) e se sobrar uma graninha um termopar.
                                          pra parte de perfumaria, um atuador de marcha lenta de kombi e uma válvula n75 pro controle de boost
