  4. Ajuda agua no radiador saindo pra fora
42 Posts 14 Posters 14.8k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    qualquer mangueira com um pequeno rasgo na abracadeira faz isso tb.
    boa sorte na caçada.
      matt5
      eu chutaria mangueira, ja que a tampa e o reservatorio vc trocou.
      mas relaxa, se tivesse saindo pra dentro seria beem pior.
        welsobral
        opa rapaziada seguinte verifiquei mangueiras ontem nao achei nada mesmo bom ae levei o carro em uma oficina de um amigo ele tem aquela bomba que coloco no lugar da tampa do reservatorio e vc coloca pressao nela cara enfiamos 2 kilos quase de pressao quase q explodi as mangueiras nao aconteceu nada nem a linha nao caiu retiramos as velas verificamos se cai agua no cilindro nada mesmo fico uh 30min nada sai pra testa o carro sentei a burina na rodovia la se foi a agua sai praticamente por completo pela tampa o estranho q quando parei nao tinha agua ae fomos abrindo a trampa devagar volto uhs 3 dedos de agua ae depois a agua foi baixando novamente e sumiu rssrsrsrsrs to achando estranho vo tenta pegar outra ferramenta emprestada hoje de um cara ae que coloca pressao dentro do cilindro e ver se sai bolhas pelo reservatorio se sai é junta mesmo…. ou cabeçote ou vai sabe o q rsrsrrsrss...
          motor turbo?
          se for é os parafusos esticando…entra pressão, parafuso estica e some agua...
          faz um teste... deixa o carro ligado na lenta até ligar a ventoinha umas 4 vezes... desliga e tira as velas na corrida e coloca chave de fenda dentro dos cilindros pelo buraco da vela... espera 1 minutinho e tira as chaves... se tiver gota d agua pode tirar o cabeçote
            Dr.147
            é junta de cabeçote. aconteceu algo idêntico no meu carro, não queria acreditar que era junta, fiz todos os procedimentos que vc fez, inclusive reaperto do cabeçote…até não restar outra alternativa: tirar o cabeçote.
            daí verifiquei que a junta estava queimada entre o 4 cilindro e galeria de agua do cabeçote... por isso qdo entrava pressão de turbo, saia agua pelo sistema de arrefecimento.
            so foi tirar o cabeçote, levar na retífica para plainar e montar com junta nova, resolveu.
              welsobral
              então amigos seguinte fui na oficina de um amigo meu hoje ele fez seguinte ele tem uma parada lá que retira a vela e colaca pressao dentro do cilindro com a valvula fechada cara enfiamos 10psi de pressao de ar dentro do cilindro e ficamos observando o reservatorio de agua pra ver se saia bolhas de agua cara nada mesmo nos 4 cilindros fizemos isso com motor quente e tudo nada mesmo poderia ser radiador com problema de troca de calor algom assim..
                Gui_Jpa
                as dicas foram dadas.
                se quiser gastar dinheiro com mais testes, cai dentro, mas, esse teste que o menegotto passou é bem tranquilo de fazer.
                  *Felipe*
                  deixa disparar a ventoinha e fica olhando…
                  quando acionar, mantém acelerado que vc descobre..rs
                    matt5
                    outra coia tbm que pouca gente olha, vedação da bomba d agua, um amigo tem um vts que sempre etava com reservatorio vazio, mas não pingava nada, aí ele descobriu que vazava pela junta da bomba d agua.
                    não custa nada cogitar.
                      welsobral
                      motor turbo?
                      opa amigao eu fiz isso colocamos até pressao no sistema de agua tirei as velas tudo seco dentro…
                        welsobral
                        entao amigao parados nao da nada só andando com pé em baixo mesmo seilá da empressao q ferve a agua ro radiador mas ´so ali no reservatorio pq a temp. nao sobe nada mesmo muito estranho
                          welsobral
                          assim disso eu concordo mesmo as vezes ta em menos vc espera mas o meu problema q a agua sai pelo reservatorio nao q ela vai baixando sai um monte e ja estamos pressao dentro do cilindro pressao no sistema de agua nada mesmo tudo perfeito ta foda….
                            tripazzzz
                            colocou 10 psi e não deu nada ????
                            10 psi não faz nem cocegas comparado a pressão da explosão de um motor com turbo
                            é junta, acredite no pessoal aqui…
                              welsobral
                              cara nao me lembro se é 10 psi ou 10 bar nao sei mesmo fui numa funilaria aqui é uma das maiores da regiao eles tem um monstro de um compressor de ar por isso mesmo jogando ar no cilindro com as valvulas fechada vc nao concordaria q teria q sair bolas pelo reservatorio de agua….
                                Giovani
                                è junta sem duvida
                                mas verifica se esta retornando agua pelo retorno do reservatorio
                                  cara colocar pressão no cilindro não resolve… faz o teste da chave de fenda... pode fazer em casa, em minutinhos e é batata... olhar pelo buraco da vela não resolve pois o motor aquecido a agua que entra pro cilindro evapora, nem aparece... fica tudo seco...
                                  colocando a chave de fenda, o metal da chave frio condensa o vapor d agua que escapa pela junta... não tem erro
                                  é junta queimada ou parafuso esticando... pode acreditar...
                                  se vc tem convicção que está tudo bem com a junta, então pode ser ponto de ignição mto atrasado... faz ferver e consequentemente joga agua fora... mas aposto 10 jujubas na junta
                                    welsobral
                                    è junta sem duvida
                                    opa ta sim amigao retorna normal e muito ainda kkkkkkkkkkkkk bomba é nova tb…...
                                      welsobral
                                      e ae cara blz cara mais uma vez brigado mesmo pela sua atençao …... entao vou fazer sim pode deixar faço esse teste com motor bem quente né ??? .... outra coisa coloco a chave somente ela sem nada na ponta......... outra coisa fiz o teste de pressao no sistema de agua nao era pra pingar tb pelo cilindro ..... outra coisa o estranho de tudo posso da um bagaço no carro chego ta uma pressao do kcty no sistem saindo pouco de agua pra fora a partida do carro nao teria q fica ruim de pegar quando quando pega falhar outro meu motor q eu tinha fazia isso e era junta mas falhava na partida e enferrujava as vela.. essa nao ta tudo normal aff meu q merda................. entao cara sobre ponto seguinte eu rodo com 0.7 bar e 1.2 booster de final ta dando uhs 25graus de ponto... o.k vlws mesmo abraço .... qual quer ideia passa pra mim por favor kkkkkkkkkkkkkkkkkkk pq ta foda mas o teste vo fazer sim....
                                        PrEsA
                                        se fosse para apostar eu diria junta como todos os outros… mass... experimenta desmontar a tampa de válvulas (sim não estou louco) e limpar o respiro para ambiente da tampa.
                                        provavelmente ele está livre para o ambiente, pois é normal inutilizar este respiro (que em originais vai para a admissão por motivos de emissões).
                                        se a tampa estiver meio entupida quando vc acelera ele irá aumentar a pressão na camara e pode jogar pressão para o sistema de água....
                                        isto é 50x mais incomum que junta mas é uma causa possível e já aconteceu comigo...
                                        e antes que alguem fale a vareta do óleo não pulava o que é um sintoma para este problema....
                                          cara confirma esse valor do ponto final com pistola… deve ter 25º é muito vago... jah vi nego dizendo deve ter 25º e medir com a pistola tinha 10º, pq o hall tava ligado invertido e o centrifugo atrasava ao invés de adiantar
