  4. Adaptação 6 marchas em palio 1.5
33 Posts 10 Posters 16.9k Visualizações 1 Watching
    Johnqs
    então em termos de desempenho e economia, praticamente não teria benefício algum ?
    • _ Offline
      _ Offline
      _NandoO_
      exato, troca teu carro num palio fire que vais ficar feliz da vida com o consumo, em casa temos fiasa e fire fiasa 1.0 faz 7 8 km/l sem ar e o fire faz 10 a 12km/l com ar.
        Johnqs
        bom, na realidade, meu carro está com uma folga na caixa de marcha, aí terei que trocá-la, por isso eu havia pensado na de 6 marchas o meu fiasa 1.5 faz 10-11km/l na cidade, e 14-16km/l na pista isso sem o ar, minha vontade é pegar o 16v motor italiano, ou o marea 1.6 16v ou 1.8 16v 2007/2006 respectivamente e aí, qual o conselho de vossas autarquias rs… outra questão, no caso da troca da caixa de marcha, teria alguma outra que surtisse melhor efeito no meu carro, exemplo, a do tipo e tal... ou é melhor colocar uma caixa original para o meu modelo? abraço.
          tripazzzz
          não mexe no que tá quieto se for pra trocar o cambio que seja por outro igual
          fiat tem compatibilidade de peças internas de cambio e não de carcaças entre motores… do tipo não serve no seu carro...
          se tiver oportunidade se jogue num marea 1.6 16v... sou meio suspeito em falar...
          quero ver comprar um carro 2007 com tudo que ele tem pelo preço que se acha esse carro pra quem não tem aquela necessidade de bater no peito e falar: meu carro é 0km mesmo sendo 1.0 com apenas volante... rsrs
          fico inconformado com a propaganda: novo gol 1000 com versões apartir de r$28.900,00…
            Johnqs
            é… realmente eu não tenho essa necessidade, ainda mais sendo um gol :keimaele:
            diz uma coisa, em relação ao consumo do seu, como é que tá? tô em dúvida entre ele e o 1.8 16v
              foge do 1.8 16v… uma simples retifica de cabeçote não fica por menos de 4 mil... é engraçado, mas as peças do 1.8 são mais caras que do fivetech
              fique no 1.6 16v que tá muito bem servido
                Johnqs
                ok, valeu pela dica, moderador pode fechar o tópico.
                  tripazzzz
                  consumo do meu está numa média de 10,5, ar ligado direto…
                  como o menegotto falou, fuja do 1.8 16v...
                  costumo falar pra meus amigos que a ordem de pica das mareas é a seguinte:
                  • marea 2.0 20v aspro
                  • marea 1.8 16v
                  • marea 2.4 20v
                  • marea 2.0 20v turbo
                  • marea 1.6 16v
                  quanto mais no topo pior ... rsrs
                  masss... como eu já escutei em outros foruns por ae... eu não tenho um marea 1.6 e sim um brava sedan... hahaha
                    matt5
                    pq a 2.0 20v é pica e a turbo não?
                      elcio.jr
                      eu achei meio errado essa lista ae.
                      maior pica dos marea é a 2.4 sem duvida.
                      é a que mais sofreu com borra..
                      a turbo não tem tanto problema pq nao tem esse problema com borra de oleo.
                      em parte pq quem era dono de uma t cuidava e em parte por causa do radiador de oleo que nao deixava fritar o oleo…..
                        matt5
                        imaginei isso.
                        nunca achei fiat uma marca ruim, os donos normais de fiat que são uns bosta.
                          elcio.jr
                          oq rola nesses carros é o mesmo que rolava com os vw 1.0 16v.
                          neguim quer rodar 10k km com oleo 20w50 api sl seja o que deus quiser e boa…
                          ae o carro quebra mecanico fala que é uma bosta pq é 16v, 20v, etc...
                          despreparo total.
                          nao tem ferramenta ae é ruim...
                          por isso que os jetta 2.0 ap wannabe vai vender bem e os vectrao tb......
                            o que rola na verdade foi a cagada da fiat, achar que aqui é igual italia e recomendar a troca com 20k km…
                            e óleo mineral tb, que entope tudo sem dó...
                            no mais, a 2.0 20v é bem pica mesmo pq é manca pela manutenção que dá... inclusive a turbo o motor é mais deslocado e é bem fácil trabalhar na correias, jah a normal tem 10mm entre a longarina e o motor
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _NandoO_
                              o que acham dos motores do tempra? da pra colocar no palio?
                                Pellegrino
                                acredito que o motor do tempra seja mto pesado pro palio… dá pra por coisa mais leve no lugar.
                                  tripazzzz
                                  matt, tá aí a resposta…
                                  resumindo a questão marea ... esse é um carro que definitivamente não foi feito pro povo burro brasileiro.
                                  colocar motor do tempra no palio ??? pra que inventar moda ??? coloca o 1.6 16v logo que é plug & play…
                                  • _ Offline
                                    _ Offline
                                    _NandoO_
                                    tava pensando nisso, como o do tempra e mais forte e mais barato seria vantagem se nao for muita adaptacao, vo acabar ficando no 1.6 16v mesmo..
                                      posso dar opnião de quem tem um carro com engine swap a mais de 5 anos ?
                                      pesquisar que motor tem melhor peso-potência ajuda e muito… colocar um motor muito pesado faz o carro ficar uma porcaria no dia a dia ou se vc for viajar rapido em serras... tenho um celta com motor de montana (na assinatura) e conmheço muita gente que tem corsa com moor 2.0 16v... mais potente ?..sem duvidas..mais campo de preparação ?..tbm sem duvidas... mas o peso maior na frente faz ele ficar bem pior em estabilidade...enquanto o motor de montana pesa apenas 30kg a mais que o 1.0.
                                      no caso especifico... pegaria um 1.8 16v de brava hgt (se quiser algo pronto), ou melhor ainda...montaria um 1.9 16v feito a partir do motor torque de palio, a receita ta ai em algum lugar do forum, se num me engano usa pistão de gm 2.2 com vira do cursa longa no bloco do motor torque... motor pra tirar ai 130cv bem confiável, gira pros diabos e num vai cagar a dinâmica do carro (leia distribuição de peso)
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        entendo, mas como vou saber o peso dos motoresó o 1.8 16v do hgt foi uma das minhas primeiras cogitacoes, eh a mesma coisa de um 1.6 16vó mas vi alguem comentando que a retifica desse motor eh mais cara do que de fivetech no comeco desse topico, sabes algo a respeito? prefiro algo pronto pra nao precisar ter dor de cabeca com mecanico.
                                          via de regra qto maior a cilindrada geralmente mais pesado ele é, vale pensar em potencia especifica…
                                          da uma ligada em retificas pra ver se realmente é bem mai caro (duvido e muito que seja mais que um fivetech so pelo fato de ter um cilindro a mais são 25% mais peças e por isso 25% mais caro no geral)
