  4. Dicas para gol g5 1.6 aspirado
71 Posts 24 Posters 51.4k Visualizações 1 Watching
    spidddd
    e ai ja acho um clio pra bota junto hehehhe olha velho pode ate pensa em leva mas vai sua ei hehehhee
      paulobeppler
      ainda nao achei nao um amigo tinha um clio 1.6 16v e andava muito mas agora ele ta com um celta vhc-e quaaase a mesma coisa aiushdiaudshidusah
      aaa, ontem eu levei um g5 1.6 muuuito facil, a benga foi grande coisa de quase 3 carros =)
        paulobeppler
        fala fabio, como que vc fez o volante aliviado? eu vou atras do volante do 1000.. vc sabe se é mais leve?
        abraço :ban:
          admfabio
          abraço :pix:
          fala paulo, comprei do max no mercado livre. o cara é muito atencioso e virou um amigo, todas as perguntas que fiz o cara respondeu detalhadamente. ele tem um tópico no clube do polo onde tira todas as dúvidas sobre o volante aliviado, são esses dois:
          http://vwpoloclub.getphpbb.com/preparacao-turbo-aspirado-f1/volante-do-motor-aliviado-t14016.html
          http://www.poloclube.com.br/forum/index.phposhowtopic=8204
          o link do mercado livre onde comprei o volante do max é esse:
          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-181957559-volante-aliviado-ea-gol-saveiro-voyage-fox-polo-golf-turbo-_jm
          eu quero essa polia regulável. se eu mandar o dinheiro, você manda fazer?
          abs.
            bom tarde paulo,
            que bom que você sentiu essa diferença, estou nessa constante busca, garimpando cada cv com novas novidades. atualmente meu carro está com cai da imohr, velas denso iridium, chip nascarchips e volante de 4,7 kg.
            estava esperando alguém testar o comando carlini e acabei encontrando duas novidades numa preparação só, a polia e o comando.
            tenho duas perguntas para você:
            1 - vale a pena o investimento no comando da carlini?
            2 - onde você mandou fazer sua polia regulável e quanto foi?
            faça a medição no dyno para sabermos quantos cvs ficou seu carro e vamos manter contato para trocarmos informações.
            meu e-mail é [email protected]
            abraço :d
            agora a pergunta, vale a pena o comando? eu gostei e falo que sim, tem amigo que disse que sou louco de gastar mais de 1000 pra mudar quase nada, um turbo seria muito melhor realmente, mas ele ainda vai vir =d
            mostrou que tem personalidade e que não é maria vai com as outras…
            parabéns, atitude louvável
            esse pensamento desse seu amigo é um dos pensamentos mais imbecis e cretinos da história da internet qqer 1 q abre um tpc querendo dicas pra montar um aspro leve/médio já vem um tonto e responde: vale a pena não...monta turbo que é mais barato e anda mais ; ou então vai gastar mó grana pro carro continuar não andando nada
            porra....pra montar um turbo, por mais barato que seja, eu duvido que se gaste menos que 4000 reais se for fazer algo que seja minimamente melhor que boqueta
            fora que a pessoa pode simplesmente estar afim de melhorar o desempenho do carro sem perder em durabilidade e mantendo consumo razoável, e não querer andar na frente da cidade toda
              paulobeppler
              abraço :hauhau:
              abs.
              vou dar uma olhada nesse volante.. estou vendo tbm umas embreagens de porcelana
              mas nao quero nada que va acabar com meu joelho.. tem que procurar
              vou montar um turbo mesmo, pra andar de boa
              minha ideia é trocar os 4 bicos, turbo garrett, pra andar na faixa de 200 e pouco cv precisa forjar?? o cambio aguenta? nao pretendo trocar o cambio nao… alguem tem dicas ?
              o projeto está em pausa, por falta de tempo $$ rsrs
              vou pros eua em setembro, la vou comprar os bicos e o turbo mas alguma coisa boa pra trazer de la?
              quanto a polia regulavel, acho que vc consegue alguem pra fazer ela ai na sua cidade mesmo é só procurar alguem bom no torno que o cara faz pra vc mas qualquer coisa estamos ai =)
                se você visse a distância da cabeça do pistão até a 1a canaleta desse motor, passava longe de turbo. precisa de pistão forjado sim, e só a power tech que faz.
                biela forjada tbm é um parto, não encontra. o que dá pra fazer é usar biela de md, mas precisa adaptar uma bucha nela pra fazer dar certo.
                  bruno evangelho
                  estou enfrentando os mesmos problemas que você.
                  tenho um fox 2010, ea111 vht, e tô montando ele aspro. porém, estou tendo uma enorme dificuldade de encontrar peças pra ele.
                  tirando o max, ainda não vi ninguém que se disponha de fabricar volante aliviado e polia regulável pra esse motor.
                  com relação a cabeçote, vou comprar um no ferro velho, de algum carro batido de traseira, e vou mandar fazer, pra guardar o original em caso de emergencia. só tem que tomar cuidado na taxa, pq o vht já trabalha quase no limite.
                    matt5
                    po bruno, não é necessário um volante novo, um retrabalho pode ser feito no seu, desde que com critério.
                      bruno evangelho
                      mas pra fzr no meu, tem que ser num cara muitoo bom, que vá balancear perfeitamente, pra não dar trepidação. e sinceramente, aqui no rj, temos que faça isso com tamanha precisão ?
                        matt5
                        não, manda pra retsan, ou alguma outra conceituada, os caras fazem e te entregam balanceado com laudo e tudo.
                          bruno evangelho
                          paulo,
                          coloca pra jogo ae, o cara da polia :hauhau:
                          pago comissão….
                          hahahaha
                            paulobeppler
                            paulo,
                            coloca pra jogo ae, o cara da polia :amor:
                            pago comissão….
                            hahahaha
                            fala bruno.. vc ja tem o comando pra esse motor?
                            to querendo vender o meu, é o carlini 280º, se tiver interesse ja mando com a polia tbm =)
                              Eloi
                              o tópico do g5 vht 1.6 ea111 aspirado morreu…
                              alguém aí tem novidades?
                              vou falar brevemente o que fiz no meu g5 e o que deu no final...
                              atualmente tenho um g5 2009/10, que uso no dia a dia.
                              inventei de mexer no cabeçote (aplainei 0,6 mm e a taxa ficou um pouco alta em 13,1:1), além de velas mais frias de iridium (modelo ngk bkr8eix grau 8 turbo - antes era da tradicional e grau 7) e bicos de maior vazão (astra 1.8/ 2.0), tem o filtro de ar inflow de alta vazão.
                              todo o projeto foi pensado por um colega que esta(va) fazendo engenharia mecânica. porém deve ter havido algum erro na execução do projeto, pois ao invés de se ganhar potência e torque, foram perdidos.
                              então, reprogramei a injeção original e o que foi perdido foi recompensado com a reprogramação.
                              ficou assim: de 76,99 [email protected] + 11,97 [email protected] --> 85,39 [email protected] + 12,96 kgfm@2594
                              segundo os cálculos, de 94,6 cv + 14,72 kgfm foi para 104 cv + 15,94 kgfm (parâmetros quase idênticos aos da fábrica).
                              comprei um cabeçote semi-novo, pra mexer em novos ângulos nas sedes de válvulas, polimento de dutos, filtro de ar k&n e reprogramação da injeção...
                              alguém indicaria mais "mexilâncias"?
                              whatsapp 61 8372-3092
                                Milan
                                cara,,,,,,cabecote nao é bem assim nao.
                                e voce perdeu potencia inicialmente porque qualquer alteracao que se faz assim é necessário vc remapear o chip para as novas condicoes, nao tem como fugir disso.
                                assim, nao é facil mexer em cabecote, vc tem que ter uma banca de fluxo pra analisar o projeto , é complicado pra cassete.
                                pra comecar,  o polimento de dutos, (eu tenho diga-se de passagem), fuja disso. É coisa de pista que nego inventou de trazer pra rua.
                                  JuNiM
                                  sai direto materias no fb… dos cabeçotes feitos pelo lula pra esses motores com resultados aparentemente otimos, ganhos altos para 1.6l... so tem 1 problema... $$$$... mas dae vai do que vc quer gastar e do que pretende pro carro...
                                    fiz um carro destes em porto alegre a uns meses… tinha cabeçote by lula e 4x1 e filtro inbox... mediu 86whp antes de mexer e 97whp depois
                                      rbsmontemor
                                      sem mexer em comando? se for sem comando foi um ganho legal até né?
                                        rafael emerick
                                        galera, eu tenho um fox 1.0 e comprei o kit turbo pra ele e também comprei um clamper por causa do acelerador eletrônico, acredito que vá chegar pelos correios semana que vem, é um carro para o dia a dia e eu uso ele para ir ao trabalho, faculdade…. meu objetivo é apenas melhorar um pouco o desempenho e curtir o barulho do turbo, minha dúvida é o seguinte.... se eu colocar uma pressão bem baixa, da pra rodar com os bicos originais e sem bico suplementar ?
                                          Milan
                                          da.
                                          mas uma pergunta, qual a versão do seu fox?..... se nao me engano tem uma versão que tem uns lances de lubrificacao meio 'esquisita'...... fala ai que procuro saber
