  4. Golf ae-111 turbo
Golf ae-111 turbo
38 Posts 12 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    rodei com 1.5 de pressao em cima da apl525 miolo original, no meu tudo é em aluminio, o problema q a valvula do meu coletor variavel nao aguentou :humpft:
      TUCAO
      apl 525 é a 42.48 é 1.5 kg direto não baixa muito a vida útil desta turbina ?
      o miolo original, o coletor de admissão de plastico e o bloco de alu, isso aguentou tranquilo ?
      vc roda com intercooler é
      qual valvula vc ta falando é wastergate é
      desculpa a infinidade de perguntas é porque seu carro já é um ótimo ponto de partida :keimaele:
      vlw
      abraçoes
        matt5
        pra fazer com 6k vai ter que procurar barganha pacaralho. vai na parte de leilão da spa que as vezes vc consegue um coletor e uma turbina interessante por um preço bem convidativo, ou nos classificados de peças de performance…
        300hp não é nenhum divisor de águas, forjadinho(bielas, pistões), intercooler, pra não ter dor de cabeça.
        depois é só acerto, que aparentemente é novidade e o mais chato desses novos motores em geral.
          num era mais facil trocar esse carro por um golf 2.0? :keimaele:
            TUCAO
            po gente boa, o carro do mulek tem 40.000 kms , é segundo dono…
            liso de lata e alinhadissimo.
            dificil trocar um carro desse.
            até porque o kit do 1.6 2005 serve no 1.6 2010...
            entao se ele trocar o kit vem junto no 1.6...
            apesar que a ideia de trocar por um 2.0, montar um 2.0 turbo
            e depois pegar um comfortline com teto 2010 e montar o kit novamento
            é pica.
            mas é cara demais...
            vamos ver
            abração
              a um tempo atras trabalhei em um polo 1.6. ficou com 240cv se nao me engano, com 1,2 de pressão.
              se nao me engano o preparador só trocou os pistoes de flex pra gasolina pra tirar um pouco de taxa.
              o carro ficou muito bom de andar viu… fortinho desde baixas rpms...
              [media]http://www.youtube.com/watch?v=9auk4dklcta[/media]
              [media]http://www.youtube.com/watch?v=xfytxlnh7ow[/media]
                TUCAO
                na sua opinião acredita que com 1,2 e possível mts cavalos a mais.
                por exemplo - 300 cvs com 1,2 kg ?
                e possivel é
                tem mais detalhes dessa preparação é tamanho de turbina, intercooler , kit turbo ?
                abração
                  e possivel é
                  abração
                  nao acredito em 300cv com 1,2 nao. uns 260., 270 talvez, chamando no ponto e mistura menos gorda. mas ai o risco de quebra aumenta né.
                  nao sei qual a turbina. foi desenvolvido um watercooler pro carro.
                  vou levantar qual a turbina…
                    goiano
                    watercooler pra andar na rua ???
                    • U Offline
                      U Offline
                      unde4d
                      soh algumas coisinhas… o motor eh ea-111 e não ae ... esse é o motor nacional, com bloco em ferro fundido mesmo, ao contrário do sr importado, que esse sim é de alumínio.... o carro é bem pesado pra performance, acho que mesmo com uma boa preparação (acredito em uns 240whp se colocada uma grana boa +- r$8.000) vai fikar dificil bater 2.0t... o golf tem 101hp originais, e eu mesmo tive um e posso dizer que é muiiiiiito lerdo.... preparando vai fikar mais espertinho, mas não acredito em altas performances.... o danado do epc (engine power control) ou acelerador eletrônico como dizem, é um outro obstáculo a se superar... não é incomum ver casos onde trocam por cabo para preparar... não é caro, acho que ganha resposta tb...
                      é só opinião ...
                        isso. a função é a mesma do intercooler, mas a instalação é mais facil e a pressurização fica menor e com menos curvas. então é instalado um radiador na frente do carro e o que vai circular nesse radiador é a agua.
                        é watercooler, nao icecooler.
                        nesse polo foi usada uma fuelbox, que controla acelerador eletronico naturalmente, sem necessidade de nada adicional. acaba o problema do epc e qualquer outro que a i.e. original tenha.
                          solução interessante… estou com problemas para colocar um intercooler sem retalhar meu parachoque... um radiador seria bem fácil
                            goiano
                            eu sei como funciona um watercooler fio…..
                            mas o hardware pra instalar ele complica um pouco. fora que pra uso na rua, a agua que refrigera o wc vai sempre esquentando, a ponto da troca de calor ser bem pequena .........sei lá....
                            os carros mais top do mundo usar refrigeração ar-ar no intercooler.
                            ar-agua só em casos de tiros curtos, como arrancada, provas de velocidade e até uam subida de montanha curta pode rolar....
                            mas pra uso continuo o inercooler normal é a saida. se nao tiver espaço usa 2 série ou usa um pequeno mas com colmeia dupla.....enfm....
                            se tiver o log das temperaturas de ar desse polo andando na rua e dando umas puxadas mais brabas, seria interessante de ver.
                              goaino, se não entendeu… tem watercooler e um radiador pra água do watercooler
                              realmente, a instalação é um pouco complicada... watercooler, radiador, mangueiras e uma bomba... mas é uma solução interessante para a falta de espaço
                                como o menegotto disse, o sistema trabalha com um radiador pra agua, por isso ela nao vai esquentando.
                                no caso foi uma saida interessante pra minimizar as modificações pra instalação de um intercooler. tambem nao é um carro assim top . é um carro com motorzinho original.
                                tambem eu nao disse pra ninguem usar watercooler, só disse que no polo foi usado.
                                vou procurar logs dele e postarei em breve. tenho certeza que tenho alguns…
                                  tem detalhes da bomba d agua lost???? qual foi usada pra circular a agua???
                                  me interessei bastante
                                    a bomba usada foi uma bomba de monza, aquelas simples e baratas. nao foi usada agua, foi usado fluído puro.
                                    grafico dando umas esticadas batendo 1,5 bar. nao medimos com essa pressao mas acho que bateu uns 270, 280cv. a impressão do carro era muito boa.
                                    arquivo de log exportado pra texto. da pra abrir com excel. a velocidade ta certa só até 130km/h :hauhau:
                                    http://dl.dropbox.co…datalog0021.csv
                                    a instalação da fuelbox é completa, com pirometro, temp de oleo, pressao de oleo e combustivel e tudo mais. da pra acompanhar bem o funcionamento do motor.
                                    na minha opiniao, a maneira do carro andar nem se compara com um golf gti de 180cv. ficou com muito torque em baixa provavelmente devido ao reenquadramento do comando. ficou um carro muito bom de andar.
                                    menegotto, o rendimento desse watercooler é pior do que de um intercooler. um intercooler conseguiria baixar ainda mais a temperatura do ar. no polo, o watercooler mantem a temp do ar abaixo de 60c mesmo com 1,5 de pressao de turbo e o dia tava muito quente. um intercooler acho que conseguiria uns 45c na mesma condição.
                                      AnD_20V
                                      tem fotos de como fico a instalação desse watercooler?
                                        que viagem… o cabeção aqui deu um nó.
                                          300cv tb acho superestimar, partindo de um motor de 101cv.
                                          leve em conta o auditt, tudo bem, turbo pqueno, gasolina , motor para torque/potencia linear etc etc
                                          mas 2 intercoolers, um belo cabeçote, levando em base o motor original de 125cv pula para 225cv com 1kg de turbo.
                                          eu chutaria a mesma potencia ( 220cv ) pro seu caso, com 1,2kg. claro, com restante do motor original.
