  3. Fotos e Vídeos
  4. [mig] vw gol g3
[mig] vw gol g3
82 Posts 31 Posters 40.3k Visualizações 1 Watching
    showgan
    relatório do teste de fluxo: (comando 049g)
    montagem dos novos freios:
    meu pai segurando algumas peças do lego que estamos montando:
    retirada do motor:
    o veio so de olho….
    falaram que não saia inteiro (motor + cambio)
      muito bonito
      cuidado c esses discos de freio c buracos refurados
      p passear/desfilar serve,
      p tday já ví quebrarem.
        showgan
        parte ii:
        longarinas 0km (morte aos puritanos):
        longarina já reforçada devido ao corte p/ entrar a turbina + tow bar
        fabricando o escapamento (3 em aço inox):
        saida da turbina
        abafador p/ teste:
        detalhe da montagem de flanges p/ mont/desmot do escape:
        reduzindo o tubo p/ passar por baixo do eixo traseiro:
        interior do carro ainda oem… (hj fabriquei os trilhos p/ os bancos concha)
          parabens pelo projeto meu amigo, desejo sorte e continue nos mantendo informados, e claro obrigado pelas fotos.
            zaninii
            adoro estes projetos com fotos… muito bom... queria ter esta paciência que vocês tem em registrar tudo...
            muito bom...
              fabiu_abusados
              tá de parabens…um luxo o projeto
                voce amassou o escape pra que?
                  showgan
                  bomba de óleo oem (a troca foi precisa pois na montagem do sistema de roda fônica o distribuidor é removido e ai vem uma bucha e tampa no local)
                  no inicio pensei em deixar o distribuidor girando a toa…. mas resolvi fazer um serviço mais limpo:
                  bendita bucha que vai no eixo da bomba e é acionado pelo eixo:
                  diferença entre a bomba convencional e a pra carros com roda fônica:
                  junta oem é outra coisa….. (será que vaza):
                  carter protegido pra montagem….. (depois de tanto cuidado um risco me deixaria louco):
                  cambio esperando o motor (detalhe do rolamento):
                  montar sozinho o motor….. toda a ajuda foi boa.... sem este esticador não teria alinhado nunca o conjunto:
                  no final ate estranhei…. a montagem foi muito rápida..... entre trocar a bomba de óleo e instalar o motor foram 2 horas..... um recorde.....
                  estranho foi ver os vizinhos olhando….. mexia um pouco e parava pra tirar foto....
                    showgan
                    partes da montagem do novo motor:
                      showgan
                      detalhe das peças que foram todas bicromatizadas:
                      montagem do radiador de óleo:
                      polimento final dos dutos do coletor de escape:
                      montagem final da linha de co2:
                      novos furos pra passagem das mangueiras de óleo do radiador:
                      sujo
                      ate a inscrição do sullivan sujou de verdade:
                      agora limpo p/ novo acumulo de pó
                        showgan
                        retomando o projeto em abril/2011:
                        cofre do motor lavado p/ retomar a montagem:
                        depois da pré-montagem é hora de repassar todas as roscas e preparar para montagem final:
                        prisioneiros novos para montagem dos coletores de adm / esc:
                          showgan
                          muito bonito
                          tks man
                          normalmente tenho problemas de quebra de pastilhas oem em carros 1.8l… com esta mecanica não espero só flores...
                          mas realmente temos de tomar cuidado.
                          tks man
                          muito bom...
                          tks man…
                          o registro serve de memoria... tem muita coisa que esquecemos... pensa só... comecei a desmontar este carros a quase 2 anos...
                          tks man
                          pra passar pelo eixo…
                          ficou muito bom... vou caçar algum detalhe pra ilustrar melhor... tenho mais de mil fotos do processo... é meio dificil escolher...
                            showgan
                            ultimas fotos do processo:
                            o sistema de ignição agora conta com uma bobina para cada cilindro… e adotei pelo conjunto o do tts (bobina + chico oem)
                            espero que tenha gostado dos detalhes… nunca tive pressa
                            este foi um carro comprado exclusivamente pra isso...
                              Gui_Jpa
                              pqp
                              que fodastico
                              4 tbi + turbo ?
                              lindoooooooooooo
                                caramba, bom que seu pai ajuda heim hehe e da a maior força.
                                gostei das peças bicromatizadas , é caro um serviço desse?
                                muito top, 4 borboletas + turbo, vai ficar o cão heim.
                                  jonas_102
                                  lee,
                                  pelo que conheço bicromatização é barata, é cobrado por quilo.
                                  eu que to injetando o voyage to quase desmontando logo tudo e deixando encostado pra fazer um serviço de primeira. axei mesmo lindo as peças bicromatizadas principalmente a tampa de válvulas. showgan, você precisou enviar as peças sem pintura? porque a limpeza eu sei que fazem.
                                  parabéns, lindo projeto. pena que está se desfazendo.
                                  pelo menos tem o prazer de dizer que está vendendo algo realmente oem e t-o-p.
                                    goiano
                                    qual seria o uso do carro ?
                                    só rua mesmo ?
                                    curiosidade: esse cabeçote foi medido com quanto de coluna dágua é 15 pol ?
                                    show de carro…......parabéns
                                      vou procurar aqui na roça se alguém faz essa bicromatização. achei lindo, a tampa de valvulas então, show a parte.
                                        eu ia perguntar a mesma coisa, goiano… minha duvida é porque tanta gente escolhe carro 4 portas pra pista ??? (geralmente mais pesados)
                                          qual é o lance daquela linha ali? nao entendi…
                                          peco dicas posi preciso refazer toda a linha de comb. do meu gol e nao sei o que usar/comprar...
